    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • Bostil
      Bostil last edited by
      Blind geliked! 🙂 Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
      • jackblackson
        jackblackson last edited by
        Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
        • OliverIO
          OliverIO @Oli last edited by
          @Oli
          Sag mal den Feed?
          Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
          O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
              liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
              @OliverIO
              habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
              aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
              meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
              klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
              OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @Oli
                Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                  keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                  • O
                    @OliverIO
                    ja, Daten sind vorhanden
                      @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                      #netzwerkfehler sucks
                      • OliverIO
                        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                        @Oli
                        und jetzt noch den 2.Teil
                        Am besten auch noch den article helper
                        und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                        und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                        Davon dann bitte wieder screenshots
                        • OliverIO
                          OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                          Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                          https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                          Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                          Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                          Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                          wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                          da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                          aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.0.6
                            Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                            Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                            Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                            @liv-in-sky
                              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                              @OliverIO
                              Welchen Fehler mache ich?
                              • OliverIO
                                Kein template.
                                Einfach das template von oben reinkopieren.
                                Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Kein template.
                                  Auch mit geht es nicht
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                                    drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                                    dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                                      @sigi234
                                      • OliverIO
                                        @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                                        sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Chrome
                                            @OliverIO
                                            chrome
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            142950
