    4. [gelöst] admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht
    SOLVED [gelöst] admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht
      miggedy last edited by
      Ich habe den Kodi Adapter mal gelöscht, da dieser beim npm rebuild ja Probleme gemacht hat. Danach war das npm rebuild auch erfolgreich. Dann ein "iobroker fix" hinterhergeschoben. Auch erfolgreich.
      Geändert hat das allerdings nichts. CPU weiterhin so hoch und admin lädt weiterhin so langsam bis gar nicht.
      @Thomas-Braun, das habe ich direkt mal gemacht und konnte nun ohne Probleme updaten. Danke.
        Homoran Global Moderator Administrators @miggedy last edited by
        @miggedy dann mach bitte was @paul53 geschrieben hat:
        @paul53 sagte in admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht:
        Wie verändert sie sich, wenn alle Instanzen - außer admin.0 - deaktiviert werden ?
          miggedy last edited by miggedy
          Hab nach und nach immer mehr Instanzen raus genommen. Wie zu erwarten ging die load average immer etwas weiter runter, die admin Seiten laden aber noch immer recht langsam (schneller, aber noch immer ca. 1 Minute).
          So sah das ganze am Ende in top aus (mit nur admin instanz noch am laufen)
          top - 17:11:18 up  1:18,  1 user,  load average: 1.82, 1.33, 1.65
          Tasks: 109 total,   2 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 28.4 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 71.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3955.6 total,   2359.0 free,    708.4 used,    888.2 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3090.6 avail Mem
            scroll coordinates: y = 1/109 (tasks), x = 1/12 (fields)
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          16947 iobroker  20   0  461636 371768  26096 R  59.9   9.2  42:32.93 iobroker.js-con
          16981 iobroker  20   0  384892 297708  27468 S  56.6   7.3   7:09.40 io.admin.0
            641 pi        20   0   12204   4140   3340 S   0.3   0.1   0:02.30 sshd
          19875 pi        20   0   10188   2912   2548 R   0.3   0.1   0:00.13 top
              1 root      20   0   33696   7992   6296 S   0.0   0.2   0:03.89 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
              9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.71 ksoftirqd/0
             10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.18 rcu_sched
             11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
             12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
             13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
             15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 migration/1
          Hab mittlerweile den log level des js-controler über die iobroker.json auf "debug" gesetzt. Der log gibt aber weiterhin keinerlei Aufschlüsse darüber was hier los sein soll.
            @miggedy sagte in admin Seiten laden extrem langsam bis gar nicht:
            Also läuft nichts außer dem admin?
            Dann sind 59% CPU und ein load average von 1.8 ein Vielfaches zu hoch
              Richtig. Nur admin läuft noch.
              Hab auch schon mal iobroker gestoppt und dann geschaut um sicher zu gehen ob nicht irgendwas anderes auf der Kiste läuft und die Probleme macht. Aber nein, dann ist CPU komplett runter. Liegt also definitiv am iobroker selbst.
              Kann man den iobroker.js-connection neuinstallieren oder so? Scheint ja wirklich an diesem zu liegen und an keinem Adapter (maximal noch am admin adapter).
                Homoran Global Moderator Administrators @miggedy last edited by Homoran
                an keinem Adapter.
                der admin, der ja jetzt gar nichts zu tun hat liegt auch bei knapp 60%
                ich hoffe das ist jetzt richtig!! aus dem Kopf:
                npm install iobroker.js-controller --production
                unbedingt im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen!!
                oder wo auch immer bei dir ioBroker installiert ist
                  js-controller wie von dir angegeben fehlerlos aktualisiert. Danach noch iobroker del admin und iobroker add admin.
                  Aber keine Verbesserung. Das initiale Laden der admin Seite dauert ewig. Wenn die Seite ein mal da ist, geht die CPU runter und man kann auch problemlos zwischen den Menüpunkten des admin hin und herspringen. Echt seltsam.
                    Kann es sein, dass irgendwas mit meinen Objekten nicht stimmt? Kann man die prüfen/reparieren lassen oder so?
                      iobroker add admin.
                      dann wird er wahrscheinlich wieder aus dem npm-cache installiert.
                      Falls der Fehler an dem admin liegt sollte er auch über npm mit --production installiert werden
                      Das könnte ein Indiz dafür sein - muss aber nicht
                      Auch das ist eine Option, wenn z.B. unzulässige Zeichen in den IDs sind.
                      ein Backup vorausgesetzt, kannst du ja alle Datenpunkte löschen
                      Beim Neustart der Instanzen werden diese ja wieder angelegt. (außer manuell angelegte - die kannst du ja vorher exportieren [ohne Werte allerdings])
                        Habe admin nun auch mit npm install iobroker.admin --production aktualisiert und dabei folgende Warnungen bekommen. Die sind aber nicht wirklich ein Problem, oder?
                        pi@iobroker-pi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin --production
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/package.json'
                        npm WARN moment-feiertage@2.0.1 requires a peer of moment@2.15.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 butnone is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        Nach dem update gab es leider auch keine Besserung.
                        Werde dann wohl mal die Neulanlage aller Datenpunkte machen müssen.
                          ENOENT klingt für mich nicht beruhigend, aber es ist ja nur ein WARN.
                          kann ich dir aber nicht wirklich sagen. Da müsste ein wissender etwas zu sagen.
                            Das Problem ist identifiziert. Der BLE Adapter hatte fast 160.000 Objekte angelegt. Die objects.json war dadurch fast 80MB groß.
                            BLE Adapter gelöscht, alles wieder gut. 🙂
                            Also wenn jemand ähnliches feststellt, am Besten mal die objects.json überprüfen ob die unnormal groß ist. Meine schätzungsweise leicht überdurchschnittlich umfangreiche Installation hat z.B. nun eine Größe von 6,5 MB.
                            Ist die Datei sehr groß könnte das ein Hinweis sein, dass da was nicht stimmt. Da solche großen JSON Dateien für viele Programme zu groß sind um sie zu untersuchen, habe ich den HugeJsonViewer verwendet. Beim einfachen durchscrollen der Datei ist sofort aufgefallen, dass der BLE Adapter Unmengen an Objekten hatte.
                            Herzlichen Dank @Homoran für deine geduldige Hilfe.
                            • tr1plx
                              tr1plx last edited by tr1plx
                              Vielen Dank für den Tipp!
                              Mein ioBroker war auch unendlich langsam geworden und ich habe viele Stunden gerätselt warum.
                              Meine /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json war 83MB groß, die states.json 31MB !
                              Schuld war bei mir der Adapter unifi.0 - diesen gelöscht und auch die Objekte und schon geht wieder alles.
                              Meine UniFi-Installation mit > 3500 Endgeräten scheint wohl "too much" für iobroker 🙂
                                arnold last edited by
                                hallo.
                                habe was fast ähnlich, bin vor 1 Woche mit mini bakitup umgezogen von Rpi 3 auf Rpi4 .
                                nach dem start von iobroker wurde Wlan immer langsamer von 72 Mbit/s (wlan von PRI4)auf nur 1Mbit/s, bis ich garn nicht mit putty mich anmelden konnte .
                                aber jetzt Lösung
                                Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                und installieren
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                sudo apt install -y nodejs
                                sudo reboot
                                vorher mit langsamen Wlan und naher sind
                                node -v
                                v10.19.0
                                nodejs -v
                                v10.19.0
                                npm -v
                                6.13.4
                                gleich !!!!!
                                aber jetzt rent der iobroker wieder seit 3 tagen perfekt .
                                Fixer drüber laufen lassen und schon wieder Wlan auf 1Mbit/s
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                bei Rpi 3 (jessi) wahr das kein Problem , brauch man den fixer nicht mehr ?
                                Rpi 4 hat jetzt Buster .
                                oder hat Buster Lite oder mit Desktop hier was zu sagen ? (habe mit Desktop)
                                  cTech last edited by
                                  Tipp: Im Admin Adapter (oder auch anderen Adaptern) auch mal einen festen Netzwerkadapter auswählen. Das war bei mir der Übeltäter.
                                  admin controller ladezeit langsam
                                  3653
