    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      @Dutchman achso das geht nur via Objekte, danke
      hab da schon mal mit @Pittini drüber geredet nur im javascript kan ich sowas nicht abfangen, im adapter könnt man es integrieren aber dan muss das script komplett im adapter aufgenommen werden
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Dutchman last edited by
        @Dutchman Das wäre natürlich richtig mega wenn das mal kommen würde
        Zur Info dem Objekt WindowsIsOpen muss das Write Recht noch zugewiesen werden, sonst lässt es sich nicht auf true oder false setzten.
        • Dutchman
          das kannste overrule durch kurz im object tab den experten minus zu aktivieren, danach aber wieder ausschalten !
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            @Dutchman alles klar, hab ihm einfach das schreib recht gegeben, sollte dem objekt ja nichts machen, Log Fehler sind nun aufjedenfall weg 👍
            • Stephan Schleich
              Versteh ich das Prinzip richtig das wenn lediglich die Heizpeiode aktiv ist ich eigentlich den hinterlegten Wert erhalten sollte? Den der wird nur gesetzt wenn ich auch anwesend bin.
                Pittini Developer last edited by
                Update:
                Ab sofort gibt es eine aktualisierte Version aller Files mit den gesammelten Bugfixes aller Tester (Danke dafür!) auf Git, siehe auch Changelog in der readme ganz unten.. Auch der SimpleView wurde überarbeitet und etwas aufgehübscht.
                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Beliar_666
                  Beliar_666 @Pittini last edited by
                  @Pittini Wie mache ich denn das Update? Muss ich dann die neue View importieren und die alte View löschen?
                    Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                    @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Andersrum (erst die alte löschen, dann die neue importieren), aber ja.
                    • Beliar_666
                      @Pittini Der Fensterstatus funktioniert bei mir nicht.... In der Raumansicht ja, in der Übersicht nein.
                      Das Fenster ist offen, wird ja auch erkannt. Aber das Script sieht es wohl anders...
                        Bei mir gehts, hab grad das Projekt selber nochmal importiert. Die aktuelle Periode stimmt ja bei Dir auch nicht (wenn das Pic aktuell ist), da vermute ich fast nen Konfigfehler. Schaun wa mal:
                        Was steht in: heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.WindowIsOpen
                        und was steht in:
                        javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.WindowIsOpen wenn der entsprechende Raum gewählt ist.
                        • Beliar_666
                          @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          da steht true, also richtig im Adapter.
                          und was steht in:
                          da steht false also falsch erkannt vom Script.
                          Und stimmt, die Periode wird falsch angezeigt.
                            Grade das mit der Periode macht mich stutzig, dasn Fehler der im neuen Skript eigentlich gefixt ist. Hast Du das neueste eingespielt? Wenn ja, bitte logging im Skript aktivieren (falls es nicht ohnehin an ist) und mir das Log schicken wenn Du das Fenster öffnest. Außerdem bitte auch mal schauen was passiert wenn Du den Raum wechsels und wieder zurück.
                            • Beliar_666
                              @Pittini Ist erledigt. Es lag am Script, da ist beim kopieren oder speichern etwas schief gegangen. Hab es jetzt nochmals herunter geladen und hinein kopiert und siehe da, die Periode und die Fensteranzeige funktionieren. Das kommt davon wenn man zuviele Baustellen an einer Vis gleichzeitig bearbeitet.... Sorry.
                              • Bastelritius
                                Bastelritius last edited by
                                ich bekomme einen Haufen Warnmeldungen und die Anzeige im VIS funktioniert auch nicht 100% korrekt.
                                21.3.2020, 22:17:52.748	[info ]: javascript.0 (1038) Stop script script.js.common.HeatingControlMapper
                                21.3.2020, 22:17:52.898	[info ]: javascript.0 (1038) Start javascript script.js.common.HeatingControlMapper
                                21.3.2020, 22:17:52.911	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21.3.2020, 22:17:52.959	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: CreateStates fertig!
                                21.3.2020, 22:17:52.960	[warn ]: javascript.0 (1038)     at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:194:26)
                                21.3.2020, 22:17:52.961	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:167:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.961	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.962	[warn ]: javascript.0 (1038)     at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:195:46)
                                21.3.2020, 22:17:52.963	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:167:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.963	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.964	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro<div class="mdui-subtitle">seit 21.03.2020 17:04:30</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Gaeste_WC<div class="mdui-subtitle">seit 11.03.2020 20:45:01</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label"><div class="mdui-subtitle">seit </div></div></div>
                                21.3.2020, 22:17:52.965	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Gaeste_WC
                                21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 0 Büro
                                21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 1 Gaeste_WC
                                21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 2
                                21.3.2020, 22:17:52.967	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: Reaching SetVis
                                21.3.2020, 22:17:52.969	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:79)
                                21.3.2020, 22:17:52.969	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.970	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.971	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:17)
                                21.3.2020, 22:17:52.971	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.972	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:79)
                                21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:17)
                                21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.979	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:79)
                                21.3.2020, 22:17:52.979	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.980	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.981	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:17)
                                21.3.2020, 22:17:52.982	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.982	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:79)
                                21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:17)
                                21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                21.3.2020, 22:17:52.989	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: MinimumTemp=Null, skipping entry and showing 0
                                Beim VIS habe ich das Problem das die Temperaturen angezeigt werden aber die Zeiteingaben nicht erscheinen. Das Zusammenklappen der Cards funktioniert auch nicht.
                                Was mache ich hier falsch? Ich habe mich besten Gewissens an die Anleitung gehalten.
                                Beliar_666 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Beliar_666
                                  Beliar_666 @Bastelritius last edited by
                                  @Bastelritius hast Du Material Designadapter oder Material Design Widgets Adapter installiert? Die verursachen mit diesem View ärger.
                                  Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Pittini Developer @Bastelritius last edited by Pittini
                                    @Bastelritius sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Also diese Zeile: 21.3.2020, 22:17:52.989 [info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: MinimumTemp=Null, skipping entry and showing 0
                                    läßt mich eine nicht aktuelle Version (0.3.19) des Adapters vermuten oder eine Fehlkonfiguration desselben. Darauf würde auch die anderen Meldungen hindeuten. Probleme mit den Cards liegen meist wie @Beliar_666 schon schrieb meist daran dass irgendwelche MaterialDesign Adapter da reinfunken. Die nicht sichtbaren Felder könnten auch damit zusammenhängen, hier vermute ich aber fast dass Du das entsprechende Widget "jqui - ctrl - Input Datetime" evtl, nicht hast?
                                    Bitte überprüf das und gib dann nochmals Bescheid und stelle folgende Screenshots zur Verfügung:
                                    1. Liste Deiner installierten Adapter, vorallem mit Vis zusammenhängende.
                                    2. die Objektliste von "javascript.0.vis.HeatingControl" mit aufgeklappten Channels
                                    3. die Objektliste von "heatingcontrol.0" mit aufgeklappten Channel "Info"
                                    4. Haupt- und Profil- Einstellungen aus dem HeatingControl Adapter.
                                      Nachtrag:
                                      Du hast auch einen nicht konfigurierten Raum mit ohne Namen, siehe hier:
                                      • O
                                        Oli @Pittini last edited by
                                        @Pittini
                                        ich bekomme ebenfalls viele Warnmeldungen.
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.559	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.558	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.558	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:323:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.558	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.557	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to o
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.557	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.556	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.556	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.556	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.556	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.556	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.555	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.555	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:323:61)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.554	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.552	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.552	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.552	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.552	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.552	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.551	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.551	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.550	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.550	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.549	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.548	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.548	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.548	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.547	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.4.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.547	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.546	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.545	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.545	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.544	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.544	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.544	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.543	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.543	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.543	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.543	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.542	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.541	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.4.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.536	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.535	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.535	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.534	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.534	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.534	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.534	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.533	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.533	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.532	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.532	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.532	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.532	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.531	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.531	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.531	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.531	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.530	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.530	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.3.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.529	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.529	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.529	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.529	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.528	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.528	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.528	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.528	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.528	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.527	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.527	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.527	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.527	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.526	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.526	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.526	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.526	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.526	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.525	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.3.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.523	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.522	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.522	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.522	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.521	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.520	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.520	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.520	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.519	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.2.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.519	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.519	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.518	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.517	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.517	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.517	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.517	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.516	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.516	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.516	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.516	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.516	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.515	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.513	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.2.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.512	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.512	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.512	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.511	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.510	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.510	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.510	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.510	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.509	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.509	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.509	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.509	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.509	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.508	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.1.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.507	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.506	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.506	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.506	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.505	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.504	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.504	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.504	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:294:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.503	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.1.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.502	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.501	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:17)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.500	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.500	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.500	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.499	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.498	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:296:79)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.497	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.0.time" not found (3)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.497	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.493	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-23 09:50:24.492	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        Angeblich werden States am Donnerstag und Freitag nicht gefunden, die allerdings vorhanden sind.
                                        1de7404b-c384-4663-baa8-01c12704c1b6-image.png ![alt text](image url)
                                          Pittini Developer @Oli last edited by Pittini
                                          @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Bestätigt. Bug. Behoben. Neue Version des Skriptes 1.0.5 is auf Git.
                                          • O
                                            @Pittini
                                            super Danke für die schnelle Bearbeitung, leider bekomme ich immer noch Warnmeldungen
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.895	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.895	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.895	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.895	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.894	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.894	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.894	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.893	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:324:5)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.893	warn	(774) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.892	warn	(774) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to o
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.892	warn	(774) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.892	warn	(774) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.891	warn	(774) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.891	warn	(774) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.891	warn	(774) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.891	warn	(774) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne:160:13)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.890	warn	(774) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne:174:5)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.890	warn	(774) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne:324:61)
                                            javascript.0	2020-03-23 11:09:13.889	warn	(774) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot" not found (3) states[id]=null
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89630
