    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by
      @Oli
      Sag mal den Feed?
      Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
      O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
          liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
          @OliverIO
          habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
          aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
          meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
          klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
          OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @Oli
            Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
            Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
            Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
            • OliverIO
              OliverIO @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
              keine bridge mehr zwischen lan und wlan
              • O
                @OliverIO
                ja, Daten sind vorhanden
                  @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                  #netzwerkfehler sucks
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                    @Oli
                    und jetzt noch den 2.Teil
                    Am besten auch noch den article helper
                    und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                    und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                    Davon dann bitte wieder screenshots
                    • OliverIO
                      OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                      Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                      https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                      Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                      Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                      Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                      wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                      da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                      aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.0.6
                        Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                        Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                        Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                        @liv-in-sky
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                          @OliverIO
                          Welchen Fehler mache ich?
                          • OliverIO
                            Kein template.
                            Einfach das template von oben reinkopieren.
                            Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
                              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Kein template.
                              Auch mit geht es nicht
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                                drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                                dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                                  @sigi234
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                                    sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Chrome
                                        @OliverIO
                                        chrome
                                        • OliverIO
                                          @liv-in-sky @sigi234
                                          macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
                                          iobroker upload rssfeed
                                          Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
                                          aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
                                          duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
                                          Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
                                          beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
                                          ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
                                            Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
                                            bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                                            bin daher wieder zurück auf 1.2.4
                                            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153565
