    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      schdief @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
      J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by
        @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
        • J.A.R.V.I.S.
          @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
            Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... 😉
            Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
            calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
            calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
              danke euch!
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer last edited by
                gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bostil
                  Bostil @ticaki last edited by
                  @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by
                    @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                    Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                    rgba(0, 0, 0, 0);
                    @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                    Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                    E Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      e-s @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @J-A-R-V-I-S
                      Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
                      • Bostil
                        Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
                          @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                            1.1.3 (2020-03-22)
                            • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                            • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                            • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                            • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                            • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                            • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                            • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                            hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • hsteinme
                              hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                              1.1.3 (2020-03-22)
                              Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
                              Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
                              In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
                              [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
                              {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
                              Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
                              BEGIN:VCALENDAR
                              PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
                              VERSION:2.0
                              CALSCALE:GREGORIAN
                              METHOD:PUBLISH
                              X-WR-CALNAME:ioBroker
                              X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
                              BEGIN:VTIMEZONE
                              TZID:Europe/Berlin
                              X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                              BEGIN:DAYLIGHT
                              TZOFFSETFROM:+0100
                              TZOFFSETTO:+0200
                              TZNAME:CEST
                              DTSTART:19700329T020000
                              RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                              END:DAYLIGHT
                              BEGIN:STANDARD
                              TZOFFSETFROM:+0200
                              TZOFFSETTO:+0100
                              TZNAME:CET
                              DTSTART:19701025T030000
                              RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                              END:STANDARD
                              END:VTIMEZONE
                              BEGIN:VEVENT
                              DTSTART:20200321T052000Z
                              DTEND:20200321T055000Z
                              DTSTAMP:20200322T225300Z
                              UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
                              CREATED:20200315T214351Z
                              DESCRIPTION:
                              LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
                              SEQUENCE:1
                              STATUS:CONFIRMED
                              SUMMARY:Wecker x
                              TRANSP:OPAQUE
                              END:VEVENT
                              BEGIN:VEVENT
                              DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
                              DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
                              UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
                              RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
                              CREATED:20200112T174139Z
                              DESCRIPTION:
                              LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
                              SEQUENCE:1
                              STATUS:CONFIRMED
                              SUMMARY:Roomba x
                              TRANSP:OPAQUE
                              END:VEVENT
                              END:VCALENDAR
                              Schau Dir das bitte mal näher an.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
                                @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
                                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hsteinme
                                  Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
                                  • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
                                  • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
                                  Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @hsteinme last edited by
                                    @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                    Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem gerade entdeckten Logeintrag:
                                    calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	info	(11331) Updated calendar "ioBroker"
                                    calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	error	(11331) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    calendar.1	2020-03-23 08:48:10.990	debug	(11331) {"prodid":"-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN","version":"2.0","calscale":"GREGORIAN","method":"PUBLISH","events":[{"dtstart":{"val":"20200323T060500Z"},"dtstamp":"20200323T074810Z","u
                                    calendar.1	2020-03-23 08:48:10.989	debug	(11331) PARSED ICAL
                                    calendar.1	2020-03-23 08:48:10.683	debug	(11331) Read events of 'ioBroker'
                                    • hsteinme
                                      1.1.3 (2020-03-22)
                                      Auch in Version 1.1.3 treten auf der CalDAV Schnittstelle Probleme mit "endlosen" 😊 Terminen auf. Der folgende 09:15 Uhr Termin wird z.B. nicht vom Adapter übernommen:
                                      [{"summary":"Test #2","description":"","startTime":"2020-03-23T08:20:00","endTime":"2020-03-23T08:25:00"}]
                                      BEGIN:VEVENT
                                      DTSTART:20200323T082000Z
                                      DTEND:20200323T082500Z
                                      DTSTAMP:20200323T081242Z
                                      UID:2sfke795d0lmm4dk9tfhfr54hv@google.com
                                      CREATED:20200323T080455Z
                                      DESCRIPTION:
                                      LAST-MODIFIED:20200323T080455Z
                                      SEQUENCE:0
                                      STATUS:CONFIRMED
                                      SUMMARY:Test #2
                                      TRANSP:OPAQUE
                                      END:VEVENT
                                      BEGIN:VEVENT
                                      DTSTART:20200323T081500Z
                                      UID:2e2p5mu0ghooaquhqr6vsgcjr3@google.com
                                      CREATED:20200323T080119Z
                                      DESCRIPTION:
                                      LAST-MODIFIED:20200323T080418Z
                                      SEQUENCE:1
                                      STATUS:CONFIRMED
                                      SUMMARY:Test #1
                                      TRANSP:OPAQUE
                                      END:VEVENT
                                      • hsteinme
                                        calDAV Schnittstelle: Ein über mehrere Tage dauernder Termin wird im Adapter nur im Datapoint des Anfangstages vermerkt, nicht jedoch in den Datapoints der folgenden Tage. Feature oder Fehler?
                                        • hsteinme
                                          calDAV Schnittstelle: Der Logdatei entnehme ich, dass die Termin-Datenpunkte im 10-Minuten-Takt einen Update erfahren. Dazu ein Doppelwunsch:
                                          • Bitte die Taktlänge konfigurierbar machen.
                                          • Bitte einen Button-Datenpunkt calendar.x.refresh bereit stellen, mit dem ein Update der Termin-Datenpunkte aller Kalender angestoßen werden kann.
                                          Beide Neu-Features wären nicht nur in Test-Situationen hilfreich. Das bereits jetzt vorhandene "Feature", den Datenpunkt-Update über einen Restart der Instanz zu initiieren, ist sicherlich kein "schöner" Ansatz.
                                          • hsteinme
                                            calDAV Schnittstelle: Von Terminserien wird nur der erste Termin in den Datenpunkten angezeigt, nicht jedoch die Folgetermine.
                                            BEGIN:VEVENT
                                            DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200323T133000
                                            DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200323T143000
                                            RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=4
                                            DTSTAMP:20200323T093754Z
                                            UID:2qa6j60e6p2pfv0ig84011b0hv@google.com
                                            CREATED:20200323T093044Z
                                            DESCRIPTION:
                                            LAST-MODIFIED:20200323T093044Z
                                            SEQUENCE:0
                                            STATUS:CONFIRMED
                                            SUMMARY:Test Serie
                                            TRANSP:OPAQUE
                                            END:VEVENT
                                            Google-Schnittstelle: Hier tritt dieses Problem nicht auf.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52261
