    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      hmmm, also der Adapter funktioniert, aber Italien hat heute keine Todesfälle, wäre zu schön um wahr zu sein! Gestern 627 heute 0?
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT ist ganz normal
        Italien meldet immer einmal am Tag und zwar abends
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          MyzerAT @Homoran last edited by MyzerAT
          @Homoran
          ok thx for info !
          ps: ich hoffe das die Zahlen zurück gehen!
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Super arbeit auch bei dem heftigen Thema.
            Könnte man evtl in dem widget noch das "Gesung" ändern in "Gesund" 😉
            Gruss
              crunchip Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
              @CruziX da bin ich leider überfragt
                crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT laut livestream heute schon 793
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip steht auch so im adapter
                    Marty56 @Homoran last edited by
                    Ich habe kein Verständnis, warum man so etwas braucht. Das Thema belastet einen ohnehin, und jetzt sehe ich noch "selbstprogrammierte Todesstatistiken" in meiner Visualisierung.
                    Das ist schon ein Art heimautomatisierter Masochismus.
                    sigi234 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by sigi234
                      @Marty56 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Muss du ja nicht, aber schau mal in Zeitungen, Online , im TV usw.
                      Nein
                      Und jeder verarbeitet den Scheiss Virus auf seine Art.
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Marty56 last edited by MyzerAT
                        @Marty56
                        Also es gibt schon Gründe, warum man das genau wissen will!
                        Ich selbst habe nur noch 16% Lungenfunktion, benötige einen neue Lunge und hänge 24/7 am Sauerstoff , daher will ich genau über Österreich informiert sein! Vor allem da ich zur Risikogruppe gehöre.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Ja, in deinen Fall wäre eine Auswertung auf Bezirksebene noch Besser.
                          Alles Gute.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            @Dutchman Covid-19.txt
                            Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Nashra ist mit dem Parser Adapter Link
                              • Nashra
                                Oh, gar nicht mitbekommen, danke 👍
                                  piForscher last edited by
                                  ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
                                  Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
                                  Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
                                  Die Installation war eigentlich ok.
                                  Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @piForscher last edited by
                                    @piForscher auch eine Instanz?
                                      piForscher @crunchip last edited by
                                      @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
                                      Vielen Dank!!
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        bekomme seit heute diese FM im Log:
                                        coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                        coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                          @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
                                          • Dutchman
                                            0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
                                            Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! 🙂
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333233
