    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • 0
      0018 @ttarzan last edited by
      @ttarzan sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Gen1 in bestimmte Zonen schicken
      Jep, die Zonen habe ich ja bereits in Valetudo konfiguriert. Wäre schön wenn der Adapter sich die konfigurierten Zonen aus Valetudo holt und ich diese dann über den Adapter auch starten könnte.
      • X
        xADDRx @xADDRx last edited by
        @xADDRx keiner ne Idee?
        • N
          nathan1312 last edited by
          Hallo, habe mir ausnahmsweise mal die Testversion 2.0.7 des Adapters installiert. Die neuen Funktionen waren zu verlockend um auf die "stable" zu warten.
          Bisher funktioniert auch alles soweit sehr gut mit meinem S5. Nur eine Sache vermisse ich...
          In der MiHome-App kann man bei der Raumreinigung die Anzahl der Saugvorgänge festlegen. Im Adapter suche ich eine solche Funktion vergeblich. Ist es noch vorgesehen das mit zu implementieren? Oder hab ich einfach was übersehen?
          Tolle Arbeit! Weiter so!
          • X
            xbow42 last edited by
            @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
            würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
            Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
            • Ree Mee
              Ree Mee last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine kurze Frage und wahrscheinlich bin ich auch wieder nur zum dumm dafür :D. Ich habe einen Rocborock 250 gen 2 mit Valetudo und mein Problem ist die Zonenreinigung. Mein Flur ist in 3 Zonen aufgeteilt. Im Adapter habe ich den Flur manuell hinzugefügt (anhand einer Zonen Koordinate). Kann ich die anderen beiden Koordinaten mit in de nselben raum schreiben oder muss ich die beiden koordinaten manuell als raum erfassen ? Ich hoffe es halbwegs verständlich .
                dirkhe Developer @Ree Mee last edited by
                @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
                Ree Mee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ree Mee
                  Ree Mee @dirkhe last edited by
                  @dirkhe das habe ich mir auch schon so gedacht. Ich muss mal probieren ob es klappt . Meine Frage zielte nämlich auf folgendes Problem ab. Vielleicht ist es nur bei mir so oder ich habe etwas übersehen. Hier ist meine aktuelle karte mit der Flur Zone.
                  Wenn der robo jetzt starten will und er bei der 3. Zone anfängt, macht er es nicht weil er denkt die Tür zum Wohnzimmer wäre zu. Diese war auch bei der letzten Reinigung zu , jetzt ist Sie aber wieder offen. Deshalb müsste er grundsätzlich bei der 1. Zone Anfangen und darf nicht random einfach eine Zone im FLur ansteuern.
                    @Ree-Mee ok, dann sind diese zonen immer ein Raum. Ich habe gerade nochmal in den code geschaut,du kannst nicht mehrere Zonen in ein Objekt packen. Das ist auch nicht so einfach, da die ganze logik darauf ausgelegt ist, dass es sich immer um eine Zone oder ein raumindex handelt.
                    Aktuell würde ich sagen, dass einfachste ist der oben beschriebene Weg oder du machst es per javascript oder über den state zone reinigen
                    • Ree Mee
                      @dirkhe wo finde ich den den state "zone reinigen"..den hab ich nämlich nicht..das würde mein problem ja einfach lösen.
                        @Ree-Mee unter control/zoneClean
                        Wenn du das nicht hast, poste hier mal deine frimwareversion. Aber was welches Modell kann, wollen wir eh nochmal überarbeiten
                        • Ree Mee
                          @dirkhe bei meinem S50 gen2 läuft firmware version 3.3.9 Build 001886
                            @Ree-Mee im Code wird das erst ab 339.3194 gesetzt.
                            Ree Mee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ree Mee
                              Ree Mee @dirkhe last edited by Ree Mee
                              @dirkhe ok...dan heisst es abwarten und tee trinken
                              • Ree Mee
                                @dirkhe nicht unbedingt ein thema hierfür aber das mit den zonen hat sich erstmal erledigt , da das teil heute die Karte gedreht hatt ..SUper .(..ich denke ich werde erstmal wieder auf die original firmware flashen
                                • N
                                  nathan1312 @xbow42 last edited by
                                  @xbow42 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Ja, das weiß ich. Aber meine Frage bezog sich explizit auf die RAUMreinigung und nicht auf die KOORDINATENreinigung. Bei der RAUMreinigung habe ich diese Funktion noch nicht gefunden...
                                    dirkhe Developer @nathan1312 last edited by
                                    @nathan1312 anders wie bei der zonenreinigjng gibt es keinen Count Parameter. Das bedeutet, dass du die raumreinigung immer mehrfach anstoßen musst.
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by
                                      Mich würde mal interessieren warum man einen Raum zweimal hintereinander saugt.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Diginix last edited by
                                        @Diginix
                                        Weil, aus eigener Erfahrung, der Robbi nicht immer alles mitsaugt beim 1. Mal .
                                        • Diginix
                                          Diginix @haselchen last edited by
                                          @haselchen Also Flächen ungesaugt bleiben oder die Saugkraft nicht reicht um alles was dennoch überfahren wird einzusammeln?
                                          Mein 1S hat eine geniale Navigation, da bleibt kein Zentimeter ungesaugt. Und liegen geblieben ist auch noch nichts. Habe aber nur Laminat, kein Teppicht, was das etwas begünstigt.
                                          Daher frage ich auch, weil den Bedarf nach Doppelrunde hatte ich noch nie. Mein Sauger fährt auch nur 1-2mal die Woche die ca. 80qm freie Bodenfläche. Bei manchen geschieht das ja täglich.
                                          • haselchen
                                            @Diginix
                                            Hab den S50 2.Gen. und bei dem passiert es leider , dass Krümel oder dergleichen beim 1.Durchfahren liegenbleiben.
                                            Aber finde ich halb so wild. Das Wohnzimmer (das betrifft es meistens) ist von ihm in ca.10min gesaugt.
                                            Diese 10min mehr oder weniger stören echt nicht.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99913
