    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT ist ganz normal
      Italien meldet immer einmal am Tag und zwar abends
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT @Homoran last edited by MyzerAT
        @Homoran
        ok thx for info !
        ps: ich hoffe das die Zahlen zurück gehen!
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Super arbeit auch bei dem heftigen Thema.
          Könnte man evtl in dem widget noch das "Gesung" ändern in "Gesund" 😉
          Gruss
            crunchip Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
            @CruziX da bin ich leider überfragt
              crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT laut livestream heute schon 793
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip steht auch so im adapter
                  Marty56 @Homoran last edited by
                  Ich habe kein Verständnis, warum man so etwas braucht. Das Thema belastet einen ohnehin, und jetzt sehe ich noch "selbstprogrammierte Todesstatistiken" in meiner Visualisierung.
                  Das ist schon ein Art heimautomatisierter Masochismus.
                  sigi234 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by sigi234
                    @Marty56 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Muss du ja nicht, aber schau mal in Zeitungen, Online , im TV usw.
                    Nein
                    Und jeder verarbeitet den Scheiss Virus auf seine Art.
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Marty56 last edited by MyzerAT
                      @Marty56
                      Also es gibt schon Gründe, warum man das genau wissen will!
                      Ich selbst habe nur noch 16% Lungenfunktion, benötige einen neue Lunge und hänge 24/7 am Sauerstoff , daher will ich genau über Österreich informiert sein! Vor allem da ich zur Risikogruppe gehöre.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Ja, in deinen Fall wäre eine Auswertung auf Bezirksebene noch Besser.
                        Alles Gute.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          @Dutchman Covid-19.txt
                          Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                            @Nashra ist mit dem Parser Adapter Link
                            • Nashra
                              Oh, gar nicht mitbekommen, danke 👍
                                piForscher last edited by
                                ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
                                Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
                                Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
                                Die Installation war eigentlich ok.
                                Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @piForscher last edited by
                                  @piForscher auch eine Instanz?
                                    piForscher @crunchip last edited by
                                    @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
                                    Vielen Dank!!
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                                      bekomme seit heute diese FM im Log:
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                        @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
                                        • Dutchman
                                          0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
                                          Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! 🙂
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                                            @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            Wo kann man die Länder wählen?
                                            Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
                                            In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
                                            Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333218
