    4. Anzeige Status Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by
      @Negalein
      Ja das ist das Script , habe ich auch gerade auf ...... wollte es versuchen zu kürzen , aber wenn du damit klar kommst
      Laut Forum sollte man den Ordner 0_userdata.0 auch nicht selber erstellen , aber weiter Infos habe ich noch nicht gefunden
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
        Ich versuchs mal nur mit den 2 Zeilen.
        Mal sehn.
        Wenn das nicht klappt, benötige ich deine Hilfe. 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @Glasfaser
          Und da bin ich wieder.
          Script geht mit nur den 2 Zeilen sofort auf Gelb/Pause.
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at script.js.common.userdata:1:1
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ReferenceError: fs is not defined
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ^
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) fs.readFileSync('/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg');
          javascript.0	2020-03-21 20:39:49.706	error	(593) script.js.common.userdata: script.js.common.userdata:1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
            @Negalein
            EDIT ... das geht so nicht ich suche noch !!!!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
              Das Bild Camsnapshotsprechanlage_0.jpg bei vis.0 muß auch dort vorhanden sein !
              Ja, ist in vis.0 vorhanden.
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.655	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at script.js.common.userdata:2:4
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at readFileSync (fs.js:343:35)
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at Object.openSync (fs.js:443:3)
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg'
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) ^
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) throw err;
              javascript.0	2020-03-21 20:47:42.653	error	(593) script.js.common.userdata: fs.js:114
              Im Javascript-Adapter muss nichts extra (Module, ...) aktiviert werden?
              • Glasfaser
                @Negalein
                Nein du braucht kein Modul !!
                Ich habe grade Edit oben gemacht .. weil es so nicht geht . und du warst gerade schneller !
                • Negalein
                  habs gerade gesehn 🙂
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Einfach starten !
                    var fs = require('fs');
                    timeout1 = setTimeout(function () {
                         exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxx:xxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
                       }, 2000);
                    timeout2 = setTimeout(function () {
                         const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
                       }, 5000);
                    • Negalein
                      Einfach starten !
                      Super, Ordner wurde erstellt! 🙂 🙂
                      • Negalein
                        etwas für dich
                        Wie hast du die Farbe (aktiv/inaktiv) eingestellt?
                        • Glasfaser
                          @Negalein
                          mit dem CSS von Ihm !
                          • Negalein
                            hab ich komplett vergessen! 🙂
                            Funktioniert perfekt
                            • Glasfaser
                              @Negalein
                              Kürzen kannst du hiermit , wenn du Image am Ende nicht haben möchtest .
                              Die zwei Daten reichen mir .
                              • Negalein
                                guter Tipp.
                                Muss mir für die System-View irgend ein anderes Konzept überlegen.
                                Der Platz wird schon sehr eng. 😉
                                • Glasfaser
                                  @Negalein
                                  Die Schriftgröße vom Widget mußt du noch ändern ... oder täuscht das .
                                  Deshalb meine Frage an @RK62 ob er es in JSON Format noch zusätzlich ändern kann , da hat man mehr möglichkeiten .
                                  Negalein RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Ja, das mach ich ganz am Schluß.
                                    Mir gefällt die Aufteilung noch nicht.
                                    Und jedesmal wenn ich die Schriftgröße zB auf small geändert habe, beim Widget dann noch die Größe angepasst habe, sah es so aus.
                                    Obwohl bei 250x107 rechts noch viel Platz ist, verschiebt sich alles, sobald ich nur um 1px runtergehe.
                                    • Glasfaser
                                      @Negalein
                                      Ja das liegt am html .
                                      Du kannst hiermit noch spielen .
                                      Bereich von 0.9 - 0.1 oder 1 - 3
                                      Bei mir passt es damit :
                                      • RK62
                                        RK62 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Mit JSON konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden bei der Visualsierung.
                                        Bitte mal testen, vielleicht kannst Du dann die Formatierung für JSON hier ergänzen.
                                        1. Script für SYNOLOGY-Aufgabenplaner (JSON)
                                        docker container ls --all --format='{{json .}},' >/volume1/docker/prod/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/dockerinfo.json
                                        2. Javascript im iobroker erstellen (JSON)
                                        Formatierung ist nicht schön gelöst, aber ich kann's nicht besser 😉
                                            Docker Status auslesen
                                        // Konstanten / Vorbelegung
                                        const js  = 'javascript.0.Synology';
                                        const fn  = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp';
                                        const fs  = require('fs');
                                        // Docker-Info's
                                        createState(js+'.DockerInfo.JSON',    { name: 'JSON-Ausgabe', role: 'value',  type: 'string'});
                                            Function: Docker-Liste lesen & verarbeiten
                                        function GetDockerInfoJSON() {
                                            fs.readFile (fn+'/dockerinfo.json', 'utf8',  function(error, data) {
                                                if(error) var ausgabe = 'Fehler beim Lesen!';
                                                else ausgabe = '['+data.substr(0,data.lastIndexOf(","))+']';
                                                setState(js+'.DockerInfo.JSON',ausgabe);
                                        GetDockerInfoJSON();
                                        schedule('* * * * *', GetDockerInfoJSON);                    // Jede Minute abrufen
                                        Gruß, Ralf
                                        Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @RK62 last edited by
                                          @RK62
                                          Leider funktioniert es nicht mehr !
                                          Habe nichts weiter gemacht ,da ich jetzt ein "Fehler beim Lesen!" bekomme .
                                          Die Text Datei wird auch schön geschrieben, habe auch den Speicherort im Aufgabeplaner / Script geändert auch dort das gleiche .
                                          Finde einfach den Fehler nicht .
                                          • Glasfaser
                                            @RK62
                                            Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
                                            Mußte den Pfad von dir :
                                            auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
                                            docker javascript vis
                                            4556
