    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
      @OliverIO
      habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
      aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
      meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
      klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
      OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by
        @Oli
        Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
        Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
        Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
        • OliverIO
          OliverIO @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
          keine bridge mehr zwischen lan und wlan
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            ja, Daten sind vorhanden
              @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
              #netzwerkfehler sucks
              • OliverIO
                OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                @Oli
                und jetzt noch den 2.Teil
                Am besten auch noch den article helper
                und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                Davon dann bitte wieder screenshots
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                  Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                  https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                  Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                  Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                  Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                  wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                  da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                  aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.0.6
                    Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                    Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                    Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                    @liv-in-sky
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      @OliverIO
                      Welchen Fehler mache ich?
                      • OliverIO
                        Kein template.
                        Einfach das template von oben reinkopieren.
                        Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
                          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Kein template.
                          Auch mit geht es nicht
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                            drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                            dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                              @sigi234
                              • OliverIO
                                @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                                sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Chrome
                                    @OliverIO
                                    chrome
                                    • OliverIO
                                      @liv-in-sky @sigi234
                                      macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
                                      iobroker upload rssfeed
                                      Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
                                      aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
                                      duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
                                      Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
                                      beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
                                      ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
                                        Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
                                        bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                                        bin daher wieder zurück auf 1.2.4
                                        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Keine Änderung
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                            @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            32
                                            654
                                            133445
