    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
      Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
      Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
      https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
      Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
      Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
      Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
      wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
      da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
      aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
      • OliverIO
        Neue Version 0.0.6
        Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
        Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
        Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
        @liv-in-sky
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @OliverIO
          Welchen Fehler mache ich?
          • OliverIO
            Kein template.
            Einfach das template von oben reinkopieren.
            Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              Kein template.
              Auch mit geht es nicht
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by
                @sigi234
                ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                  @sigi234
                  • OliverIO
                    @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                    sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrome
                        liv-in-sky @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        chrome
                        • OliverIO
                          @liv-in-sky @sigi234
                          macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
                          iobroker upload rssfeed
                          Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
                          aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
                          duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
                          Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
                          beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
                          ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
                            Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
                            bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                            bin daher wieder zurück auf 1.2.4
                            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Keine Änderung
                                sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                                  @OliverIO
                                  bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @crunchip last edited by
                                    eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                                    ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                                    mach bitte einen separaten thread auf
                                    hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                                    • OliverIO
                                      @sigi234 @liv-in-sky
                                      ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                                      da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                                      seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                                      ich habe ebenfalls chrome
                                      liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                                            jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                                            nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143066
