    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Kein template.
      Auch mit geht es nicht
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
        drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
        dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
          @sigi234
          • OliverIO
            @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
            sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chrome
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                chrome
                • OliverIO
                  @liv-in-sky @sigi234
                  macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
                  iobroker upload rssfeed
                  Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
                  aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
                  duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
                  Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
                  beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
                  ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
                    Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
                    bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                    bin daher wieder zurück auf 1.2.4
                    sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Keine Änderung
                        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                        @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                          @OliverIO
                          bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
                          • OliverIO
                            OliverIO @crunchip last edited by
                            eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                            ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                            mach bitte einen separaten thread auf
                            hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                            • OliverIO
                              @sigi234 @liv-in-sky
                              ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                              da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                              seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                              ich habe ebenfalls chrome
                              liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                                    liv-in-sky last edited by
                                    jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                                    nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Umschaltdauer in ms
                                        crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO
                                        dann bitte ich um Verzeihung,
                                        da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                                        ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                                            am besten vis schliessen und neu öffnen
                                            und ggfs. auch nochmal
                                            liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143647
