    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
      sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Chrome
          liv-in-sky @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          chrome
          • OliverIO
            @liv-in-sky @sigi234
            macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
            iobroker upload rssfeed
            Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
            aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
            duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
            Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
            beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
            ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
              Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
              bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
              bin daher wieder zurück auf 1.2.4
              sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Keine Änderung
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                  @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                    @OliverIO
                    bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
                    • OliverIO
                      OliverIO @crunchip last edited by
                      eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                      ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                      mach bitte einen separaten thread auf
                      hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                      • OliverIO
                        @sigi234 @liv-in-sky
                        ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                        da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                        seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                        ich habe ebenfalls chrome
                        liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                              liv-in-sky last edited by
                              jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                              nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Umschaltdauer in ms
                                  crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  dann bitte ich um Verzeihung,
                                  da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                                  ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                                      am besten vis schliessen und neu öffnen
                                      und ggfs. auch nochmal
                                      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            jetzt haben wir es
                                            iobroker stop
                                            upload ...vis
                                            upload rssfeed
                                            ... start
                                            vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143648
