    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @liv-in-sky @sigi234
      macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
      iobroker upload rssfeed
      Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
      aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
      duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
      Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
      beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
      ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
        Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
        bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
        bin daher wieder zurück auf 1.2.4
        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Keine Änderung
            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
            @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
              • OliverIO
                OliverIO @crunchip last edited by
                eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                mach bitte einen separaten thread auf
                hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                • OliverIO
                  @sigi234 @liv-in-sky
                  ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                  da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                  seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                  ich habe ebenfalls chrome
                  liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                        liv-in-sky last edited by
                        jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                        nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Umschaltdauer in ms
                            crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            dann bitte ich um Verzeihung,
                            da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                            ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              • OliverIO
                                OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                                am besten vis schliessen und neu öffnen
                                und ggfs. auch nochmal
                                liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO
                                      jetzt haben wir es
                                      iobroker stop
                                      upload ...vis
                                      upload rssfeed
                                      ... start
                                      vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        danke gleichfalls
                                        das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
                                        ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                          @OliverIO
                                          Bin gerade beim Feuerwehr Feed
                                          Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
                                            Die url ist in meta.image.url gespeichert
                                            Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
                                            <p><%- meta.title %> </p>
                                            <img src="<%- meta.image.url %>">
                                            <% articles.forEach(function(item){ %>
                                            <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                            <h3><%- item.title %></h3>
                                            <p><%- item.description %></p>
                                            <div style="clear:both;" />
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143737
