    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
      iobroker upload rssfeed
      Keine Änderung
        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
        @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
        Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
          liv-in-sky @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
          • OliverIO
            OliverIO @crunchip last edited by
            mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
            bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
            bin daher wieder zurück auf 1.2.4
            eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
            ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
            mach bitte einen separaten thread auf
            hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
            • OliverIO
              @sigi234 @liv-in-sky
              ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
              da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
              seltsam ist, das es nicht überall passiert.
              ich habe ebenfalls chrome
              liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                    liv-in-sky last edited by
                    jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                    nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Umschaltdauer in ms
                        crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        dann bitte ich um Verzeihung,
                        da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                        ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          • OliverIO
                            OliverIO @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                            am besten vis schliessen und neu öffnen
                            und ggfs. auch nochmal
                            liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  jetzt haben wir es
                                  iobroker stop
                                  upload ...vis
                                  upload rssfeed
                                  ... start
                                  vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                    @liv-in-sky
                                    danke gleichfalls
                                    das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
                                    ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      @OliverIO
                                      Bin gerade beim Feuerwehr Feed
                                      Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
                                        Die url ist in meta.image.url gespeichert
                                        Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
                                        <p><%- meta.title %> </p>
                                        <img src="<%- meta.image.url %>">
                                        <% articles.forEach(function(item){ %>
                                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                        <h3><%- item.title %></h3>
                                        <p><%- item.description %></p>
                                        <div style="clear:both;" />
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                                            @OliverIO
                                            Wirklich Cooler Adapter. 👍
                                            Wünsche und Überlegungen:
                                            Kategorien?
                                            Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
                                            Edit:
                                            Kann man über Sichtbarkeit machen
                                            In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143730
