    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      dann bitte ich um Verzeihung,
      da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
      ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234
        • OliverIO
          OliverIO @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
          am besten vis schliessen und neu öffnen
          und ggfs. auch nochmal
          iobroker upload rssfeed
          liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @OliverIO last edited by
            @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                jetzt haben wir es
                iobroker stop
                upload ...vis
                upload rssfeed
                ... start
                vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                  @liv-in-sky
                  danke gleichfalls
                  das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
                  ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                    @OliverIO
                    Bin gerade beim Feuerwehr Feed
                    Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
                      Die url ist in meta.image.url gespeichert
                      Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
                      <p><%- meta.title %> </p>
                      <img src="<%- meta.image.url %>">
                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                      <h3><%- item.title %></h3>
                      <p><%- item.description %></p>
                      <div style="clear:both;" />
                      • OliverIO
                        @sigi234
                        Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                          @OliverIO
                          Wirklich Cooler Adapter. 👍
                          Wünsche und Überlegungen:
                          Kategorien?
                          Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
                          Edit:
                          Kann man über Sichtbarkeit machen
                          In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
                            mguenther last edited by
                            da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. 🙂
                            Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
                            ich schaue mir den Adapter auch mal an
                            • OliverIO
                              @sigi234
                              Das hatte ich auch schon überlegt.
                              so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                              Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                              für Marquee geht das auf jeden Fall.
                              Was meinst du mit Kategorieen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                                @mguenther
                                hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
                                ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
                                aber das hatte ich noch nicht.
                                allerdings sehe ich nur eine Abweichung
                                Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
                                lösche den mal und leg ihn neu an.
                                oder sind alle anderen auch durcheinander?
                                dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
                                  mguenther @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
                                    @OliverIO
                                    die anderen passen (spiegel passt ja auch)
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
                                      • OliverIO
                                        @mguenther
                                        ok problem konnte ich nachvollziehen.
                                        es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
                                        Werd ich korrigieren.
                                          @OliverIO
                                          habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                                          • OliverIO
                                            @mguenther
                                            ja ist ja klar.
                                            hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                                            muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                                            ist ja kein kritischer fehler
                                            wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144207
