    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      liv-in-sky @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      jetzt haben wir es
      iobroker stop
      upload ...vis
      upload rssfeed
      ... start
      vielen dank, gute nacht - und schöne träume
      • OliverIO
        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
        @liv-in-sky
        danke gleichfalls
        das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
        ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @OliverIO
          Bin gerade beim Feuerwehr Feed
          Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
            Die url ist in meta.image.url gespeichert
            Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
            <p><%- meta.title %> </p>
            <img src="<%- meta.image.url %>">
            <% articles.forEach(function(item){ %>
            <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
            <h3><%- item.title %></h3>
            <p><%- item.description %></p>
            <div style="clear:both;" />
            • OliverIO
              @sigi234
              Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                @OliverIO
                Wirklich Cooler Adapter. 👍
                Wünsche und Überlegungen:
                Kategorien?
                Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
                Edit:
                Kann man über Sichtbarkeit machen
                In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
                  mguenther last edited by
                  da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. 🙂
                  Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
                  ich schaue mir den Adapter auch mal an
                  • OliverIO
                    @sigi234
                    Das hatte ich auch schon überlegt.
                    so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                    Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                    für Marquee geht das auf jeden Fall.
                    Was meinst du mit Kategorieen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                      @mguenther
                      hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
                      ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
                      aber das hatte ich noch nicht.
                      allerdings sehe ich nur eine Abweichung
                      Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
                      lösche den mal und leg ihn neu an.
                      oder sind alle anderen auch durcheinander?
                      dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
                        mguenther @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
                          @OliverIO
                          die anderen passen (spiegel passt ja auch)
                          • OliverIO
                            @mguenther
                            ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
                            • OliverIO
                              @mguenther
                              ok problem konnte ich nachvollziehen.
                              es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
                              Werd ich korrigieren.
                                @OliverIO
                                habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                                • OliverIO
                                  @mguenther
                                  ja ist ja klar.
                                  hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                                  muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                                  ist ja kein kritischer fehler
                                  wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                                    @OliverIO
                                    alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      Das Template kann jeder selber anpassen.
                                      Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                                      Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                                      Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                                      Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                                      aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        Neue Version 0.0.8
                                        • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                                        • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                                          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          In den Objekten wegen der Übersicht:
                                          KAT1
                                          Sport
                                          KAT2
                                          Nachrichten
                                          KAT3
                                          Hobby
                                          usw............
                                          Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                                            Jetzt ist ein Einsatz:
                                            {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143933
