    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
      Die url ist in meta.image.url gespeichert
      Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
      <p><%- meta.title %> </p>
      <img src="<%- meta.image.url %>">
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
      • OliverIO
        @sigi234
        Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @OliverIO
          Wirklich Cooler Adapter. 👍
          Wünsche und Überlegungen:
          Kategorien?
          Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
          Edit:
          Kann man über Sichtbarkeit machen
          In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
            mguenther last edited by
            da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. 🙂
            Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
            ich schaue mir den Adapter auch mal an
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @sigi234
              Das hatte ich auch schon überlegt.
              so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
              Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
              für Marquee geht das auf jeden Fall.
              Was meinst du mit Kategorieen?
              • OliverIO
                OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                @mguenther
                hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
                ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
                aber das hatte ich noch nicht.
                allerdings sehe ich nur eine Abweichung
                Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
                lösche den mal und leg ihn neu an.
                oder sind alle anderen auch durcheinander?
                dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
                  mguenther @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
                    @OliverIO
                    die anderen passen (spiegel passt ja auch)
                    • OliverIO
                      @mguenther
                      ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
                      • OliverIO
                        @mguenther
                        ok problem konnte ich nachvollziehen.
                        es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
                        Werd ich korrigieren.
                          @OliverIO
                          habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                          • OliverIO
                            @mguenther
                            ja ist ja klar.
                            hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                            muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                            ist ja kein kritischer fehler
                            wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                              @OliverIO
                              alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                              • OliverIO
                                @mguenther
                                Das Template kann jeder selber anpassen.
                                Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                                Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                                Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                                Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                                aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  Neue Version 0.0.8
                                  • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                                  • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    In den Objekten wegen der Übersicht:
                                    KAT1
                                    Sport
                                    KAT2
                                    Nachrichten
                                    KAT3
                                    Hobby
                                    usw............
                                    Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                                      Jetzt ist ein Einsatz:
                                      {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                                      • O
                                        Oli @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO
                                        super jetzt funktioniert alles.
                                        1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                                          Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                                        Beispiel:
                                        1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                                        2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          Zu der Feuerwehr
                                          Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
                                          Zu Kategorien
                                          Kann ich mal schauen, müsste gehen
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                            @Oli
                                            @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            Was hast du den schon probiert.
                                              Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
                                              Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
                                              Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
                                              Muss da mal experimentieren.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143917
