    4. Grafana Tagesverbrauch
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      mach mal ein neues dasboard füge die json ein...und natürlich deinen Datenpunkt anpassen
      kommt auch "no Data"
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein auch die richtige Datenbank ausgewählt? oder hast du nur eine
        • Negalein
          Ja, hab nur eine
          • Negalein
            wähle ich "nur" den DP als Query aus, kommen Daten.
            Verwende ich aber
            SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
            kommt "no Data".
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              @Negalein klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
              vllt kann man da etwas erkennen
              • Negalein
                Object
                xhrStatus:"complete"
                request:Object
                method:"GET"
                url:"api/datasources/proxy/1/query"
                params:Object
                db:"iobroker"
                q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
                epoch:"ms"
                data:null
                precision:"ms"
                response:Object
                results:Array[1]
                0:Object
                statement_id:0
                  @Negalein mehr kommt da nicht?
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Nein, ist alles
                    • Negalein
                      verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
                      new 11.txt
                        @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten 🤦‍♀️
                        was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
                        dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
                        • Negalein
                          Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
                          Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
                            @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                            • Negalein
                              kein Problem
                              Ich melde mich wieder 🙂
                              • Negalein
                                @crunchip
                                neuer Tag, leider kein neues Glück.
                                Steht noch immer "no Data".
                                Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                                Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                                  @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                                  ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                                  • Negalein
                                    Ja, ist komisch.
                                    Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                                    So schauts jetzt mal aus.
                                      @Negalein ist doch schon mal was
                                      hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                                      • Negalein
                                        Stimmt, das teste ich gleich
                                        • Negalein
                                          bleibt bei "no Data"
                                            @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                                            how-to
                                            18987
