    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
      @mguenther
      hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
      ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
      aber das hatte ich noch nicht.
      allerdings sehe ich nur eine Abweichung
      Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
      lösche den mal und leg ihn neu an.
      oder sind alle anderen auch durcheinander?
      dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
        mguenther @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
          @OliverIO
          die anderen passen (spiegel passt ja auch)
          • OliverIO
            @mguenther
            ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
            • OliverIO
              @mguenther
              ok problem konnte ich nachvollziehen.
              es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
              Werd ich korrigieren.
                @OliverIO
                habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                • OliverIO
                  @mguenther
                  ja ist ja klar.
                  hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                  muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                  ist ja kein kritischer fehler
                  wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                    @OliverIO
                    alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                    • OliverIO
                      @mguenther
                      Das Template kann jeder selber anpassen.
                      Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                      Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                      Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                      Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                      aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        Neue Version 0.0.8
                        • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                        • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Was meinst du mit Kategorieen?
                          In den Objekten wegen der Übersicht:
                          KAT1
                          Sport
                          KAT2
                          Nachrichten
                          KAT3
                          Hobby
                          usw............
                          Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                            Jetzt ist ein Einsatz:
                            {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                            • O
                              Oli @OliverIO last edited by
                              @OliverIO
                              super jetzt funktioniert alles.
                              1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                                Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                              Beispiel:
                              1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                              2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Zu der Feuerwehr
                                Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
                                Zu Kategorien
                                Kann ich mal schauen, müsste gehen
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                  @Oli
                                  @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Was hast du den schon probiert.
                                    Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
                                    Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
                                    Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
                                    Muss da mal experimentieren.
                                  • O
                                    @OliverIO
                                    zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
                                    zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
                                    Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
                                    Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
                                      Zu der Feuerwehr
                                      Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
                                      • OliverIO
                                        @Oli
                                        Bei 2
                                        Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
                                        https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
                                        Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
                                        O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                                          Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                                          adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                                            liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            kann man da was machen ?
                                            wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144016
