    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      hier dann mal als json
      [{"Name":"Shelly Temperatur Bad Licht","Min":52.57,"Akt":52.57,"Max":52.57},{"Name":"Shelly Temperatur Bad Waschbecken","Min":56.62,"Akt":56.62,"Max":56.62},{"Name":"Shelly Temperatur Briefkasten","Min":45.58,"Akt":45.58,"Max":45.58},{"Name":"Shelly Temperatur Esszimmer","Min":52.18,"Akt":52.18,"Max":52.18},{"Name":"Shelly Temperatur Garage","Min":37.27,"Akt":37.27,"Max":37.27},{"Name":"Shelly Temperatur Garten Laternen","Min":57.86,"Akt":57.86,"Max":57.86},{"Name":"Shelly Temperatur Keller Pumpe","Min":40.76,"Akt":40.76,"Max":40.76},{"Name":"Shelly Temperatur Kinderzimmer","Min":54.58,"Akt":54.58,"Max":54.58},{"Name":"Shelly Temperatur Markise","Min":58.44,"Akt":58.44,"Max":58.44},{"Name":"Shelly Temperatur Spielhaus","Min":49.42,"Akt":49.42,"Max":49.42},{"Name":"Shelly Temperatur Terrasse","Min":53.26,"Akt":53.26,"Max":53.26},{"Name":"Shelly Temperatur Wohnzimmer","Min":56.95,"Akt":56.95,"Max":56.95}]
        A Former User @Guest last edited by
        @nis Hi, also jetzt geht's, bin in der Mittagspause Mal ausm Home-Office gelaufen 🤣🙈
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          Batterie charging hat jetzt rund 10 min gedauert bis es in iobroker angezeigt wird, dass das Handy geladen wird, nachdem ichs angesteckt habe.
          probiere mal ob es in der aktuellsten Version 2.1.5 besser geworden ist...
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @nis werde ich mal beobachten, was ich aber vergessen hatte zu sagen/fragen, betreffend zum Batteriestatus.
            send battery level muss ja eigentlich erst mal aktiviert werden um den status zu übermitteln?, dieser war bei mir bis dato gar nicht aktiviert und trotzdem wurde er übermittelt.
            Habe das erst seit paar Wochen auf "aktiv" stehen
              @nis mit...monitoring enabled for...finde ich nichts
              sieht bei mir im log so aus
              D/LocationFirebaseServiceImpl - 50: Service created
              ....succesfully connected
              ....buffer is empty
                schaue ich mir an, wahrscheinlich nicht konsequent an allen Stellen berücksichtigt
                  A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                  @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  @nis
                  Wunsch:
                  Ein Button für Message unten in der Menüleiste.
                  Kommt in der nächsten Version als neue Option in den Settings zum Aktivieren!
                    @nis
                    Konntest du dir die JSON schon mal ansehen?
                      A Former User @e-s last edited by
                      @e-s Nein, bisher noch nicht
                        @nis
                        Irgendwie zickt mein altes Android mal wieder herum, also das Fire hd8. Wird immer als false angezeigt in den Objekten, bat ist immer 0. Im Log ist das beim Neustart der App zunsehen:
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:49.425	info	(6323) user FireHD8 changed
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:49.414	info	(6323) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":0,"name":"Tablet","token":xxx
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:40.172	info	(6323) user FireHD8 changed
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:40.163	info	(6323) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":0,"name":"Tablet","token":"xxx
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:35.607	info	(6323) user FireHD8 changed
                        iogo.0	2020-03-22 07:28:35.598	info	(6323) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":0,"name":"Tablet","token":xxx
                        iogo.0	2020-03-22 07:27:52.991	info	(6323) database verions updated
                          @nis hat ein wenig gedauert.
                          Aktueller Stand, location funktioniert nicht.
                          Adapter, iobroker, Handy neustarts, hat alles nicht geholfen. Hab dann mal die Objekte im Verzeichnis gelöscht und neu anlegen lassen, location wird aber gar nicht mehr angelegt.
                          ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip @nis
                            ich bin sehr zufrieden, funktioniert alles, wie es soll.
                            App Version 2.1.5 und Adapter 0.5.7, Samsung Galaxy Note 10 plus, Android 10.
                            Debug ist aus.
                              @ilovegym einzigster Unterschied zwischen uns, das Handy....sollte jedoch nicht die Ursache sein
                                @crunchip ich lauf um 12 nochmal um die 4 ecken, dann schau ich mal.. gestern gings jedenfalls noch.. zur Zeit ist das mit der Location ja schwieriger....
                                #bleibzuhause 🙂
                                  @crunchip aktuell kann ich bei dir keine Locations sehen... Hast du welche angelegt? Mach mal bitte Scrreshot von den Lacations in der App und auch von den Datenpunkten in ioBroker
                                      @crunchip erstelle mal bitte eine weitere Locations zum Testen
                                        @nis hab ich ,die wird jetzt angezeigt
                                          @crunchip das ist doch schonmal sehr gut, dann probiere mal die alte zu löschen und neu anzulegen. Mal sehen ob das auch so gut klappt...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                            @nis das hatte ich bis jetzt immer so gemacht, mit dem neu anlegen. Kann aber ja nicht Sinn und Zweck sein, das man jedesmal neu anlegen muss, vorallem nach einem Update.
                                            Hab jetzt meine offiziellen Koordinaten wieder drin, mal sehen, wenn ich später zu hause bin, ob auch geschaltet wird.
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24358
