    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      mguenther @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
      • OliverIO
        OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
        @mguenther
        Das Template kann jeder selber anpassen.
        Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
        Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
        Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
        Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
        aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          Neue Version 0.0.8
          • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
          • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Was meinst du mit Kategorieen?
            In den Objekten wegen der Übersicht:
            KAT1
            Sport
            KAT2
            Nachrichten
            KAT3
            Hobby
            usw............
            Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
              Jetzt ist ein Einsatz:
              {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
              • O
                Oli @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                super jetzt funktioniert alles.
                1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                  Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                Beispiel:
                1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Zu der Feuerwehr
                  Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
                  Zu Kategorien
                  Kann ich mal schauen, müsste gehen
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                    @Oli
                    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Was hast du den schon probiert.
                      Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
                      Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
                      Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
                      Muss da mal experimentieren.
                    • O
                      @OliverIO
                      zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
                      zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
                      Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
                      Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
                        Zu der Feuerwehr
                        Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
                        • OliverIO
                          @Oli
                          Bei 2
                          Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
                          https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
                          Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
                          O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @OliverIO
                            echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                            Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                            adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                              liv-in-sky @OliverIO last edited by
                              @OliverIO
                              kann man da was machen ?
                              wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.0.9
                                • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
                                • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
                                • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
                                • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
                                Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
                                @Oli @sigi234
                                O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  @OliverIO
                                  Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                                  Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                                  Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                                  evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                                  • O
                                    @OliverIO
                                    die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    • O
                                      @OliverIO
                                      mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                                      b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                                        @OliverIO
                                        Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
                                        Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.0.10
                                          • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
                                          @Oli
                                          • OliverIO
                                            @sigi234 was sagt das log
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            32
                                            654
                                            133516
