    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Warum ist das so?
      gute Frage, stelle die mal bei Unifi....Ist leider so.
        liv-in-sky @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 ja ist wie weihnachten - bei umschalten des wlan's blinken alle sonoffs im haus, weil sie ihre verbindung verlieren
          😁 Stimmt
          Ist für mich aber Grund genug, das Ganze nicht zu nutzen.
          Ich wollte eigentlich nur das Gäste WLAN damit umschalten.
          Für den Spaß ist es mir das nicht wert.
          Dass man das auch nicht mal in der UniFi App gescheit machen kann...
          Man muss in jeden einzelnen AP rein gehen und die WLAN SSID de-/aktivieren.
          Danke trotzdem.
            @aleks-83 dann evtl über die fritzbox - nur für gäste - ist zwar nicht so toll (z.b. kein voucher), wenn man schon unifi hat, aber sollte ohne probleme integrierbar sein
              aleks-83 @liv-in-sky last edited by aleks-83
              @liv-in-sky Das WLAN an der Fritte habe ich komplett deaktiviert weil sie sowieso im HWR steht wo kein Signal rein oder raus geht...
              Vouchers nutze ich nicht. Bin kein Hotelier 😬
              Nutzt ihr Vouchers für eure Freunde und Verwandte?
                @aleks-83 ich nicht - aber ein paar leute haben das integriert
                  martinschm last edited by
                  seit ein paar Tagen ist bei mir die Anwesenheitserkennung sehr "flatterhaft".
                  Sowohl bei meinem Honor 8 (das hat immer schonmal mucken gemacht) aber auch dem S8 meiner Frau wird mir häufig wechselnde Anwesenheit/Abwesenheit signalisiert.
                  Kann es an der neuen Firmware von den Access Points liegen ?
                  crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    hat sich nix geändert.
                    Welche Firmware, für welche AP´s?
                    einzigste was es bei mir anzeigt, wäre ein Upgrade des USG, hab ich aber noch nicht gemacht, da diese bei mir mit einer anderen Version läuft
                      liv-in-sky @martinschm last edited by liv-in-sky
                      @martinschm habe auch auf update der accesspoints gedrückt - bisher keine auffallenden meldungen bei mir (S9)
                      version 4.0.80.10875
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        die läuft bei mir schon Wochenlang
                        das hab ich nach wie vor, wenn zwischen 5 und 2,4 Frequenz gewechselt wird
                        möglich wäre z.b. nen Datenpunkt zu erstellen, mit nem kleinen blockly und timeout abstimmen
                        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                          @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          das habe ich bei mir inzwischen so geregelt, das die Geräte in nur ein Netz können.
                          Also zwei WLAN, eins mit 5 GHz und eins mit 2,4 GHz mit unterschiedlichen Zugangsdaten. Auf den jeweiligen AP kann man ja die gewünschten Frequenzen der Netze aktivieren/deaktivieren.
                          Ich habe noch einige wenige Geräte die nur 2,4 können (5 Stück)
                            crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser wäre eine Möglichkeit,
                            ich verwende aktuell nur einen AP, hab zwar noch einen zweiten da, ist aber aufgrund der Räumlichkeiten eigentlich nicht nötig.
                            jedoch habe ich mein Netzwerk unterteilt
                            • normales Netz
                            • für IoT
                            • für NoT
                              in allen drei 2,4 und 5 GHz aktiv, die ich auch benötige
                              könnte theoretisch 5 GHz abschalten, jedoch führt das dann zu Verbindungsabbrüchen, da ich zu viele Geräte im Netz habe
                              ältere Geräte hab ich auch noch im Gebrauch, bekomm ich aber zur Zeit gar nicht zum laufen.
                              Genauso mein Bush&Jäger Unterputzradio, das will irgendwie nicht laufen
                            • dslraser
                              @crunchip
                              ich habe da am Anfang echt sau viel gefummelt und keine guten Ergebnisse erzielt. Erst, seit dem ich das so mache wie beschrieben, läuft wirklich alles rund und stabil. Auch mit Autokanal hatte ich miese Ergebnisse. Ich habe jetzt nur noch zwei feste Kanäle laufen, 11 für 2,4 und 36 für 5.
                              Auch die Sendeleistung habe ich zum Teil runter geschraubt. Ich dachte zu Anfang auch das ich alles auf die höchste Leistung stelle, war aber falsch. Das ist dann im Grunde so, als wenn zwei Leute direkt nebeneinander stehen und sich anbrüllen, dann versteht auch keiner mehr was.
                              Aber es kommt auch immer auf die Örtlichkeiten und die Umgebung an. Ich habe hier noch "Glück", es gibt zwar einige Netze in der Umgebung, aber nicht sooo viele. (Einfamilienhaus/Wohngebiet) Auch da kann es nützlich sein mal zu schauen auf welchen Kanälen die Nachbarn so funken. Unterm Strich ist das aber immer alles recht individuell.
                              Leitung ist 100.000 (kein Glasfaser)
                                vielen dank an euch beide: @dslraser und @crunchip
                                ich kann da eigentlich nicht wirklich was dazu beitragen
                                  @liv-in-sky alles gut, war nur Smalltalk zwischendurch☺
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                                    @crunchip emfand das nich als smalltalk - sondern wichtige hinweise, wie man das stabil hinbekommt
                                      @liv-in-sky den Hinweis, hattest du von mir doch schon damals bekommen. Ein ändern der Zeiten im script schafft Abhilfe. hab ich aber nicht gemacht, da man die Zeiten soweit hochsetzen müsste, das es ewig dauert, bis ein Gerät als nicht mehr anwesend angezeigt wird.
                                        martinschm @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Wo kann ich denn sehen, ob die Frequenz gewechselt wird?
                                        Dann behalte ich das mal im Auge
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                          Wenn Du z.B. in der Unifi App unter Clients schaust und mal umher läufst, dann solltest Du sehen an welchem AP in welchem WLAN und mit welcher Frequenz Du verbunden bist. (der Wechsel ist "live" zu sehen)
                                          Beispiel 5GHz am Handy
                                          Beispiel 2,4GHz am Staubsauger
                                          In der Clients Hauptübersicht siehst Du es auch.
                                            martinschm @dslraser last edited by
                                            @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            Ok Danke. Dache es gäbe einen DP in iobroker über das Skript, den ich loggen kann. Bei mir passiert es ja, dass das Gerät als abwesend erkannt wird und teilweise Minuten später erst wieder als Anwesend erkannt wird. Das war aber bis vor kurzem nicht so.
                                            Ich werde mal auf die letzte Version des Skripts gehen, ich nehme an das ist die die oben verlinkt. Außer dem Update der ACs wüßte ich nicht, was sich in meinem Setup geändert hat.
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471364
