    4. Javascript Adapter 2.0.4 nach update - Anzeige im Skript-Tab fehlerhaft
    • Hebean
      Hebean last edited by
      Ja, hab ich versucht, leider kein Erfolg 😞
      Dennoch danke für den Tip
        HKF8770 last edited by
        Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @HKF8770:
          Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden? `
          Gibt es Meldungen in Browserkonsole? Welcher Browser?
          Hast du probiert?
          cd /opt/iobroker
          iobroker upload javascript
            Ich hab bei mir folgende Browser getestet und alle gehen nicht:
            IE11
            Chrome
            Firefox
            hab auch von verlauf bei Chrom gelöscht und kein Erfolg.
              Im Chrome mit F12 bekomme ich folgenden fehler…weis aber net ob dir das hilft
              • Bluefox
                @HKF8770:
                filename="Skriptfehler.jpg" index="0">~~ `
                Problem ist definitiv wegen Fehlermeldung (oder umgekehrt)
                Ich kann nicht auf dem Screenshot erkennen, was da los ist.Kannst du als Text kopieren?
                Danke.
                  Fehler ist wie folgt:
                  Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .select-button-0[data-id="script.js.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});"]
                  • Bluefox
                    Kannst du mir dein Script zeigen als Object?
                    Das geht in Expert mode unter Objekte:
                      Bluefox,
                      wie komme ich in den Expert Mode?
                      Ich wollte bei Objekten den Ansichtsbaum öffnen, dann kam ein fenster dass ein Skript beschädigt ist ,oder nicht richtig funktioniert, dann hab ich deaktivienen gesagt und jetzt sieht es so aus:
                      sprich jetzt habe ich das gleiche Problem in der Ansicht Objekte auch, was vorher noch ging.
                        hab neu durchgestartet und jetzt geht der Bereich Objekte wieder. Ich komm ich in den Expert Mod um die das Skript zu zeigen?
                        • Hebean
                          Hallo Bluefox
                          hab gerad in Objekte script.js ganz rechts einen Eintrag gesehen "class="select-….... irgendwas.
                          Das ist so von mir eingetragen nicht worden.
                          Dieser überdeckt den Löschknopf, wie kann ich dieses anders entfernen?
                          Hier noch die Bilder
                            Hallo Bluefox,
                            sieht wirklich so aus als hätte gnau dieses Skript ein Problem…doch auch bei mir ist der Löschenbuttom verdeckt und ich bekomme es net weg.
                            Gibts da nen anderen Weg um das zu löschen?
                              Hab jetzt ganz link "in Zwischenablage kopieren" gemacht und bekomme folgendes:
                              javascript.0.scriptEnabled.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});
                              Hilft dir das?
                              • Bluefox
                                Du hast als Name vom Skript das hier benutzt:
                                _Variablen_anlegen-alle_10_Minutenfunction_MHS(){createState('Meterhomeserver_Datum');createState('Meterhomeserver_Stunde');createState('Meterhomeserver_Minuten');createState('Zaehler_views');}schedule("*/10****",function(){___________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");__log("===>Solar-Werte_berechnen-Start_all_10_minutes!");____MHS();});
                                Ist das nicht ein bisschen zu lang?
                                  Hallo Bluefox,
                                  wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. Ich hatte immer die Bezeichnung "Variable anlegen - alle 10 Minuten".
                                  Jetzt ist dies sicherlich zu lange und macht auch wenig Sinn. Doch wie bekomme ich das weg? Kann ja nichts ändern.
                                  Hast du ne Idee / Hilfe?
                                  Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie?
                                    paul53 last edited by
                                    @HKF8770:
                                    wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. `
                                    So etwas passiert meist durch copy & paste (an der falschen Stelle).
                                    @HKF8770:
                                    Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? `
                                    Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                    • Bluefox
                                      @paul53:
                                      @HKF8770:
                                      @HKF8770:
                                      Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                      Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. Den Inhalt vom Skript kopieren.
                                      Dann Objekt löschen und neu erzeugen.
                                      • Hebean
                                        Hallo zusammen
                                        hab bei mir den Fehler beseitigt, indem ich im Reiter "Objekte" script.js komplett gelöscht habe.
                                        Zudem alle javascript.0 Objekte gelöscht, Instanz gelöscht und dann neu angelegt.
                                        Anzeige im Reiter Skript ist jetzt wieder ok. Skripte sind jedoch weg, aber ich hatte nur zwei
                                        und die sind gleich wieder angelegt.
                                        War ein copy&paste Fehler der wohl vor meinem Update auf den Adapter 2.0.4 schon drin stand.
                                        Gruß Andy
                                          @Bluefox:
                                          Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. `
                                          @paul53:
                                          Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, `
                                          Damit meinte ich "Doppelklick auf die ID" im Reiter "Objekte" im Experten-Modus.
                                          @Bluefox:
                                          Dann Objekt löschen und neu erzeugen. `
                                          Das Problem mit dem Löschen ist offenbar, dass der Lösch-Button nicht erreichbar ist.
                                          • Bluefox
                                            Probier mal mit:
                                            iobroker object del "_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState(\'Meterhomeserver_Datum\');_createState(\'Meterhomeserver_Stunde\');_createState(\'Meterhomeserver_Minuten\');_createState(\'Zaehler_views\');___}_schedule(\"*/10_*_*_*_*\",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log(\"===>Start_neues_Skript\");_____log(\"===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!\");_____MHS_();_});"
                                            2812
