    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Dutchman last edited by Beliar_666
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
      Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
      Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
      Capture 01.wmv
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by Dutchman
        @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
        Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 🙂
        Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
        wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
        Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
        Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
        Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Beliar_666
          @Dutchman Jupp das wars. jetzt funktioniert die Farbauswahl.
          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Beliar_666
            Beliar_666 @Beliar_666 last edited by
            Jetzt muss ich nur noch Palette und FX irgendwie in die Vis bekommen.
            • Dutchman
              ist als JSON Tabelle hinterlegt kannste so übernehmen ....
              also fx und palleted musste immer füllen m it 0 oder 1 bzw die id....
              wen du dir die Datenpunkte anschaust siehst du die werte im raw :
              Beispiel FX :
                "from": "system.adapter.wled.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1584879908567,
                "common": {
                  "name": "ID of the effect ",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "Solid",
                    "1": "Blink",
                    "2": "Breathe",
                    "3": "Wipe",
                    "4": "Wipe Random",
                    "5": "Random Colors",
                    "6": "Sweep",
                    "7": "Dynamic",
                    "8": "Colorloop",
                    "9": "Rainbow",
                    "10": "Scan",
                    "11": "Scan Dual",
              was hier oben. hinter states. :{} steht. (der. Inhalt i n {} ist die Tabelle kannst so 1:1 in vis übernehmen fuer ein dropdown 🙂
              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Beliar_666
                @Dutchman Das mit dem Inhalt ist ja soweit klar, aber welches Widget nimmt man dafür?
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • joergeli
                  joergeli @Beliar_666 last edited by
                  @Beliar_666
                  Hilft Dir evtl. mein WLED-View?
                    "settings": {
                      "style": {
                        "background-color": ""
                      "theme": "redmond",
                      "sizex": "",
                      "sizey": "",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null,
                      "useBackground": false
                    "widgets": {
                      "e00001": {
                        "tpl": "tplRGBFarbtastic",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_visibility": false,
                          "g_css_font_text": false,
                          "g_css_background": false,
                          "g_css_shadow_padding": false,
                          "g_css_border": false,
                          "g_gestures": false,
                          "g_signals": false,
                          "g_last_change": false,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "factor": "1",
                          "decimal": "0",
                          "signals-cond-0": "==",
                          "signals-val-0": true,
                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-0": 0,
                          "signals-blink-0": false,
                          "signals-horz-0": 0,
                          "signals-vert-0": 0,
                          "signals-hide-edit-0": false,
                          "signals-cond-1": "==",
                          "signals-val-1": true,
                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-1": 0,
                          "signals-blink-1": false,
                          "signals-horz-1": 0,
                          "signals-vert-1": 0,
                          "signals-hide-edit-1": false,
                          "signals-cond-2": "==",
                          "signals-val-2": true,
                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-2": 0,
                          "signals-blink-2": false,
                          "signals-horz-2": 0,
                          "signals-vert-2": 0,
                          "signals-hide-edit-2": false,
                          "lc-type": "last-change",
                          "lc-is-interval": true,
                          "lc-is-moment": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-position-vert": "top",
                          "lc-position-horz": "right",
                          "lc-offset-vert": 0,
                          "lc-offset-horz": 0,
                          "lc-font-size": "12px",
                          "lc-font-family": "",
                          "lc-font-style": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-border-width": "0",
                          "lc-border-style": "",
                          "lc-border-color": "",
                          "lc-border-radius": 10,
                          "lc-zindex": 0,
                          "rgb-oid": "javascript.0.wled.farbe",
                          "name": "Farb-Auswahl"
                        "style": {
                          "left": "285px",
                          "top": "49px",
                          "z-index": "2"
                        "widgetSet": "colorpicker"
                      "e00002": {
                        "tpl": "tplJquiSelectList",
                        "data": {
                          "oid": "javascript.0.wled.effekt",
                          "g_fixed": true,
                          "g_css_font_text": true,
                          "g_signals": false,
                          "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;",
                          "texts": "0 Solid;\n1 Blink;\n2 Breathe;\n3 Wipe;\n4 Wipe Random;\n5 Random Colors;\n6 Sweep;\n7 Dynamic;\n8 Colorloop;\n9 Rainbow;\n10 Scan;\n11 Dual Scan;\n12 Fade;\n13 Theater;\n14 Theater Rainbow;\n15 Running;\n16 Saw;\n17 Twinkle;\n18 Dissolve;\n19 Dissolve Rnd;\n20 Sparkle;\n21 Dark Sparkle;\n22 Sparkle+;\n23 Strobe;\n24 Strobe Rainbow;\n25 Mega Strobe;\n26 Blink Rainbow;\n27 Android;\n28 Chase;\n29 Chase Random;\n30 Chase Rainbow;\n31 Chase Flash;\n32 Chase Flash Rnd;\n33 Rainbow Runner;\n34 Colorful;\n35 Traffic Light;\n36 Sweep Random;\n37 Running 2;\n38 Red & Blue;\n39 Stream;\n40 Scanner;\n41 Lighthouse;\n42 Fireworks;\n43 Rain;\n44 Merry Christmas;\n45 Fire Flicker;\n46 Gradient;\n47 Loading;\n48 Police;\n49 Police All;\n50 Two Dots;\n51 Two Areas;\n52 Circus;\n53 Halloween;\n54 Tri Chase;\n55 Tri Wipe;\n56 Tri Fade;\n57 Lightning;\n58 ICU;\n59 Multi Comet;\n60 Dual Scanner;\n61 Stream 2;\n62 Oscillate;\n63 Pride 2015;\n64 Juggle;\n65 Palette;\n66 Fire 2012;\n67 Colorwaves;\n68 BPM;\n69 Fill Noise;\n70 Noise 1;\n71 Noise 2;\n72 Noise 3;\n73 Noise 4;\n74 Colortwinkle;\n75 Lake;\n76 Meteor;\n77 Smooth Meteor;\n78 Railway;\n79 Ripple;\n80 Twinklefox;\n81 Twinklecat;\n82 Halloween Eyes;\n83 Solid Pattern;\n84 Solid Pattern Tri;\n85 Spots;\n86 Spots Fade;\n87 Glitter;\n88 Candle;",
                          "height": "30",
                          "signals-icon-0": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                          "signals-icon-1": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                          "signals-icon-2": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "open": true,
                          "no_style": true,
                          "name": "Effekt-Auswahl"
                        "style": {
                          "left": "117px",
                          "top": "176px",
                          "width": "160px",
                          "height": "18px",
                          "font-size": "13px",
                          "font-weight": "bold",
                          "z-index": "2",
                          "text-align": ""
                        "widgetSet": "jqui"
                      "e00003": {
                        "tpl": "tplMetroSlider",
                        "data": {
                          "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx",
                          "g_fixed": true,
                          "g_css_shadow_padding": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "min": "0",
                          "max": "255",
                          "step": "1",
                          "sliderColor": "#3fa241",
                          "sliderMarkerColor": "#f00f0f",
                          "sliderCompleteColor": "#1d51e7",
                          "name": "Effekt-Speed"
                        "style": {
                          "left": "117px",
                          "top": "71px",
                          "width": "150px",
                          "height": "16px",
                          "box-shadow": "3px 3px 5px #000000",
                          "z-index": "2"
                        "widgetSet": "metro"
                      "e00004": {
                        "data": {
                          "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "min": "0",
                          "max": "255",
                          "step": "1",
                          "name": "Effekt-Intensität"
                        "style": {
                          "left": "117px",
                          "top": "108px",
                          "width": "150px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "2"
                      "e00005": {
                        "data": {
                          "oid": "javascript.0.wled.brightness",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "min": "0",
                          "max": "255",
                          "step": "1",
                          "name": "Helligkeit"
                        "style": {
                          "left": "117px",
                          "top": "144px",
                          "width": "150px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "2"
                      "e00006": {
                        "tpl": "tplFancySwitch1",
                        "data": {
                          "oid": "javascript.0.wled.toggle",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "valFalse": "false",
                          "valTrue": "true",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "name": "On/Off-Button"
                        "style": {
                          "left": "137px",
                          "top": "23px",
                          "width": "105px",
                          "height": "39px",
                          "z-index": "2"
                        "widgetSet": "fancyswitch"
                      "e00007": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "refreshInterval": "0",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Helligkeit ",
                          "name": "Text Helligkeit"
                        "style": {
                          "left": "52px",
                          "top": "145px",
                          "text-align": "right",
                          "width": "65px",
                          "height": "16px",
                          "font-size": "12px",
                          "z-index": "1"
                        "widgetSet": "basic"
                      "e00008": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Intensität ",
                          "name": "Text Intensität"
                        "style": {
                          "left": "52px",
                          "top": "108px",
                          "width": "65px",
                          "height": "16px",
                          "box-shadow": "1px 3px 2px #000000",
                          "z-index": "1"
                      "e00009": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Geschwindigkeit ",
                          "name": "Text Geschwindigkeit"
                        "style": {
                          "left": "17px",
                          "top": "70px",
                          "width": "100px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "1"
                      "e00010": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Effekt ",
                          "name": "Text Effekt"
                        "style": {
                          "left": "52px",
                          "top": "175px",
                          "width": "65px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "1"
                      "e00011": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_css_background": true,
                          "g_css_border": true,
                          "g_signals": false,
                          "title": "",
                          "title_color": "black",
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "15",
                          "header_height": "0",
                          "header_color": "black",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "name": "Aussen-Rahmen"
                        "style": {
                          "left": "8px",
                          "top": "9px",
                          "width": "697px",
                          "height": "236px",
                          "z-index": "0",
                          "background-color": "#eff6fb",
                          "border-width": "2px",
                          "border-style": "solid",
                          "border-radius": "10px",
                          "border-color": "#8a8a8a"
                      "e00012": {
                        "data": {
                          "oid": "javascript.0.wled.palette",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;",
                          "texts": "0 Default;\n1 Random Cycle;\n2 Primary color;\n3 Based on primary;\n4 Set colors;\n5 Based on set;\n6 Party;\n7 Cloud;\n8 Lava;\n9 Ocean;\n10 Forest;\n11 Rainbow;\n12 Rainbow bands;\n13 Sunset;\n14 Rivendell;\n15 Breeze;\n16 Red & Blue;\n17 Yellowout;\n18 Analoguous;\n19 Splash;\n20 Pastel;\n21 Sunset 2;\n22 Beech;\n23 Vintage;\n24 Departure;\n25 Landscape;\n26 Beach;\n27 Sherbet;\n28 Hult;\n29 Hult 64;\n30 Drywet;\n31 Jul;\n32 Grintage;\n33 Rewhi;\n34 Tertiary;\n35 Fire;\n36 Icefire;\n37 Cyane;\n38 Light Pink;\n39 Autumn;\n40 Magenta;\n41 Magred;\n42 Yelmag;\n43 Yelblu;\n44 Orange & Teal;\n45 Tiamat;\n46 April Night;\n47 Orangery;\n48 C9;\n49 Sakura;\n50 Aurora;",
                          "height": "30",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "open": true,
                          "no_style": true,
                          "name": "Paletten-Auswahl"
                        "style": {
                          "left": "119px",
                          "top": "213px",
                          "width": "160px",
                          "height": "18px",
                          "z-index": "2",
                          "text-align": ""
                        "widgetSet": "jqui"
                      "e00013": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Palette ",
                          "name": "Text Palette"
                        "style": {
                          "left": "54px",
                          "top": "212px",
                          "width": "65px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "1"
                      "e00014": {
                        "tpl": "tplJquiButtonState",
                        "data": {
                          "oid": "javascript.0.wled.preset",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">1</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "1",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "1"
                        "style": {
                          "left": "0%",
                          "top": "0.74%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "widgetSet": "jqui",
                        "grouped": true
                      "e00015": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">2</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "2",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "2"
                        "style": {
                          "left": "26.67%",
                          "top": "0%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00016": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">3</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "3",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "3"
                        "style": {
                          "left": "52.22%",
                          "top": "0%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00017": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">4</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "4",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "4"
                        "style": {
                          "left": "80%",
                          "top": "0%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00018": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">5</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "5",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "5"
                        "style": {
                          "left": "0%",
                          "top": "27.41%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00019": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">6</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "6",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "6"
                        "style": {
                          "left": "26.67%",
                          "top": "26.67%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00020": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">7</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "7",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "7"
                        "style": {
                          "left": "52.22%",
                          "top": "26.67%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00021": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">8</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "8",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "8"
                        "style": {
                          "left": "80%",
                          "top": "26.67%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00022": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">9</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "9",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "9"
                        "style": {
                          "left": "0%",
                          "top": "54.07%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00023": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">10</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "10",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "10"
                        "style": {
                          "left": "26.67%",
                          "top": "53.33%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00024": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">11</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "11",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "11"
                        "style": {
                          "left": "52.22%",
                          "top": "53.33%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00025": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">12</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "12",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "12"
                        "style": {
                          "left": "80%",
                          "top": "53.33%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00026": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">13</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "13",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "13"
                        "style": {
                          "left": "0%",
                          "top": "81.48%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00027": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">14</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "14",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "14"
                        "style": {
                          "left": "26.67%",
                          "top": "80.74%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00028": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">15</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "15",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "15"
                        "style": {
                          "left": "52.22%",
                          "top": "80.74%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00029": {
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "buttontext": "<font size=\"3\">16</font>",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "value": "16",
                          "class": "",
                          "no_style": true,
                          "html_prepend": "",
                          "html_append": "",
                          "name": "16"
                        "style": {
                          "left": "80%",
                          "top": "80.74%",
                          "width": "20%",
                          "height": "18.52%",
                          "z-index": "5"
                        "grouped": true
                      "e00030": {
                        "tpl": "_tplGroup",
                        "data": {
                          "members": [
                            "w00961",
                            "w00976",
                            "w00977",
                            "w00978",
                            "w00979",
                            "w00980",
                            "w00981",
                            "w00982",
                            "w00983",
                            "w00984",
                            "w00985",
                            "w00986",
                            "w00962",
                            "w00987",
                            "w00988",
                            "w00989"
                          "attrCount": "1",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "name": "Gruppe Presets"
                        "widgetSet": null,
                        "style": {
                          "top": "94px",
                          "left": "500px",
                          "width": "180px",
                          "height": "135px"
                      "e00031": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Preset",
                          "name": "Text Preset"
                        "style": {
                          "left": "558px",
                          "top": "65px",
                          "text-align": "center",
                          "width": "65px",
                          "height": "16px",
                          "z-index": "8",
                      "e00032": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "title": "",
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "15",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "name": "Innen-Rahmen"
                        "style": {
                          "left": "488px",
                          "top": "55px",
                          "width": "200px",
                          "height": "177px",
                          "z-index": "1",
                          "background-color": "#eaeaea",
                          "border-color": "#bababa"
                    "name": "WLED",
                    "filterList": []
                  Beliar_666 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Beliar_666
                    Beliar_666 @joergeli last edited by
                    @joergeli ist das ne komplette View oder ein Widget?
                    • joergeli
                      @Beliar_666
                      Kompletter View.
                      • Beliar_666
                        @joergeli Ja, grad angeschaut. Leider arbeitest Du ja mit dem Javascript. genau das wollte ich vermeiden. Würde ich das per Script lösen, bräuchte ich den WLed Adapter nicht zwingend verwenden. Der Adapter stellt ja alle nötigen Datenpunkte zur Verfügung, warum also die Datenpunkte per Script nochmals erzeugen? Das wäre ja ein Umweg.
                        Aber trotzdem Danke.
                        Select Value List scheint auf jedenfall die einzige Wahl zu sein, und somit auch etwas Handarbeit.
                          liv-in-sky @joergeli last edited by
                          @joergeli was muss ich denn für die tasten (1-16) installieren - widget ?
                          • joergeli
                            joergeli @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Das sind 16 einzelne Widgets "jqui - Button State".
                            Im View als Gruppe zusammengefasst.
                            Allerdings habe ich die einzelnen Presets über die originale WEB-GUI von WLED abgespeichert.
                            In meinem View kann man die Presets "nur" abrufen.
                            • joergeli
                              Jepp, den View habe ich in den Anfängen des WLED-Adapters zusammengestrickt, da hat das direkte Setzen der Datenpunkte des WLED-Adapters noch nicht so richtig funktioniert.
                              Deshalb der Umweg über die "Hilfs"-Datenpunkte und JS.
                              • Beliar_666
                                @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Zumindest hast mir die Augen geöffnet welches Widget und wie. Und Arbeit abgenommen, da ich nur noch 12 Effekte nachtragen brauchte ;-). Danke auf jeden Fall.
                                • Beliar_666
                                  @Dutchman Ich glaube hier gibt es noch ein Problem. Nachdem ich eben einen meiner Strips vom Strom genommen habe, hat der Adapter es nicht realisiert das der Strip offline ist, erst nach einem Adapterneustart. Auch das der Strip wieder im Netz war wurde vom Adapter nicht erkannt. Über die Webui von WLed war er zu erreichen. Auch hier half nur der Adapterneustart, damit der Strip wieder über den Adapter steuerbar ist.
                                  • Dutchman
                                    ok danke, probier ich mal zu reproduzieren
                                    IP Adressen sind selbe geblieben oder geändert in Zwischenzeit ?
                                    Beliar_666 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Beliar_666
                                      Meine Strips haben alle eine feste IP-Adresse.
                                      Verbesserungsvorschlag:
                                      In der Config des Adapters wird bei allen Strips nur WLed angezeigt, in den Objekten tauchen sie mit Objekt ID und richtiger Bezeichnung auf (Wled1 - Wledx). Einfacher in der Adapterconfig zu überblicken wäre es wenn dort der In der Wledconfig vergebene Name angezeigt statt einfach Wled.
                                      • Dutchman
                                        ich verstehe nicht was du meinst ?
                                        Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.47.png Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.55.png
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                                          Bitte testen 🙂
                                          • Beliar_666
                                            So schaut es bei mir aus. Ich glaub ich deinstallier mal den Adapter und mach mal nen Cleaninstall. Hatte ich heute zwar schon, aber ich versuchs mal
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            144859
