    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Also es gibt schon Gründe, warum man das genau wissen will!
      Ja, in deinen Fall wäre eine Auswertung auf Bezirksebene noch Besser.
      Alles Gute.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @Dutchman Covid-19.txt
        Würdest Du die Skripte auch zur Verfügung stellen womit Du für Bayern parst.
          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra ist mit dem Parser Adapter Link
          • Nashra
            Oh, gar nicht mitbekommen, danke 👍
              piForscher last edited by
              ich würde auch gerne mittesten, aber nach der Installation (V 0.2.5) werden bei mir keine Datenpunkte angelegt... !?
              Nur bei den Adaptern sehe ich einen Nachweis, dass ich den Adapter installiert habe. Und in VIS habe ich das Widget.
              Bei Instanzen nichts, bei Objekten nichts... (trotz Neustart).
              Die Installation war eigentlich ok.
              Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
                crunchip Forum Testing Most Active @piForscher last edited by
                @piForscher auch eine Instanz?
                  piForscher @crunchip last edited by
                  @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
                  Vielen Dank!!
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    bekomme seit heute diese FM im Log:
                    coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                    coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
                      • Dutchman
                        0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
                        Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! 🙂
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                          @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Wo kann man die Länder wählen?
                          Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
                          In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
                          Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            ok, mist das hatte ich leider auch ... lösche mal bitte die instance und erstelle eine neue
                            a200 Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Dutchman last edited by
                              Hey @Dutchman könnte man hier nicht deine SourceAnalytix anwenden um bessere Übersichten zu bekommen?
                              • Chaot
                                @Dutchman Das wars. Danke. Tolle Sache!
                                • Dutchman
                                  danke fuer die meldung, damit konnte ich. es fuer andere mit version. 0.3.1. vor stable lösen 🙂
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    eher statistics
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Michi68 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      jup vor dem update Instanz löschen dann geht es. Klasse Arbeit Danke
                                      Komisch ist das bei Deutschland der zustand von critical von Anfang an 2 ist, liegt aber nicht am Adapter steht ja auf der Seite von der du die Daten holst genau so.
                                      • Chaot
                                        @Dutchman V 0.3.1 scheint zu passen.
                                        P.S. Ist immer noch "ich rannte" drin 😊
                                        • a200
                                          eher statistics
                                          Statistics? Hast du mal nen Link?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                            @a200 https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333257
