    5. Blockly schalten von Steckdose durch befehl(Gelöst).
      Sammy0608 last edited by Sammy0608
      Hallo
      ich werde es mal mit den Datenpunkt Current Aktivity probieren.
      Und berichte ob das dann bei mir so funktioniert.
      Muss ich aber ertsmal warten bis meine frau kein TV guckt.
      Sie ist meistens nicht erfreut wen ich am TV etwas mache
      Dann kann sie ihre serien usw nicht gucken.🤐
        Hallo
        konnte es jetzt teste mit dem Datenpunkt Current Aktivity.
        Ich habe mir aus folgenden das script kopiert und abgeändert.
        https://forum.iobroker.net/topic/26700/kino-steuerung-mit-blockly-und-harmony/21
        Es wurde von mir stark abgekürzt und mit meinen Geräten ersetzt.
        Doch wieder keine Schaltung der Dose weder an noch aus.
        Hier das Script und ein Screenshot
        Langsam glaube ich , ich bin zu doof dafür.. 😕
        LG Sammy
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj" x="88" y="38">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="W^r22S90au(LBao+qr~s">
              <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus</field>
            <block type="controls_if" id="BHRn[yZNyldRzla7iWi7">
                <block type="logic_compare" id="hSKY3oe-1s!pfEfae3vD">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="HV{kF[O[D7L0Uw_^opDj">
                      <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus</field>
                    <block type="math_number" id="Wx[1a#`-x24d#?+-W][b">
                      <field name="NUM">2</field>
                <block type="control" id="*M]#SFj-0gE[Q}k9M(l~">
                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-C-AN</field>
                  <field name="DELAY_MS">500</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="logic_boolean" id="v(}|]nYb]d9^2y;P`F56">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="3;+raTJp+N2F(F%@,4,m">
                    <block type="get_value" id="YT%VBl5Rq`0!3w_Gw*D~">
                    <block type="math_number" id="6j(-PID3I3ML;ZbrH`*y">
                      <field name="NUM">0</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id=";#+0-^],ErtHu0Ytap[A">
                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-C-Aus</field>
                    <block type="logic_boolean" id="_(]CC?AVC%ep~|N#4I%r">
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          hast Du mal getestet, ob der Trigger mit "wurde geändert" zieht?
          Bei mir funktioniert dieses Script :
            leonracer last edited by
            Ist die Steckdose überhaupt erreich- und schaltbar? Ich würde mal probieren den Steuere-Baustein 3 oder 4 mal zu setzen mit verschiedenen Timeouts und schauen ob überhaupt eingeschaltet wird.
            Im Falls Baustein mal die 2 als Textbaustein und nicht Mathematik testen. Irgendwie muss es ja klappen.
              Hallo
              so habe es jetzt mit Textfeldern probiert leider wieder Fehlanzeige.
              Habe in dem zuge mehre aneinander gepackt auch ohne erfolg.
              Habe auch einen neuen Ansatz probiert siehe unten auch ohne erfolg.
              Mit Wurde Aktuallsiert oder Wurde Geändert auch probiert kein veränderung.
              Ich denke, irgendwas ist in meiner Installation defekt.
              Ich werde die Tage mal versuchen den Raspberry neu aufzusetzen.
              und Iobroker neu installieren. Updates habe ich heute auch durchgeführt.
              Beim Schalten von TV-Schalter-C-AN unter objekte schaltet die dose auch an.
              LG Sammy und danke für die vielen mühen ich berichtet ob das neuinstallieren geholfen hat.
              BlocklyJavascriptTypeScript
              Protokoll
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <block type="on_ext" id="55@yN/Bd.4.Zl:.QX]zj" x="88" y="38">
                  <value name="OID0">
                    <block type="controls_if" id="t+Ke{Pk2f$w[7Fj3rsm2">
                        <block type="logic_compare" id="6z*G9nWc)Ev;DED,zFX!">
                            <block type="field_oid" id="I?p,3y)YpTe/@go=o7F?">
                              <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity</field>
                            <block type="text" id="PWiyTa#nDNOq=Mu9?duw">
                              <field name="TEXT">"TV"</field>
                        <block type="control" id="+%,LyB:O#bq~hHdQkKQq">
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="i_;NK`/V*.-qoe_O2oq1">
                            <block type="toggle" id="KV?[yKzl8FHbR7LKv%]b">
                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                <block type="update" id="-99#Wc8Gr[3GRD%!9H*}">
                                  <field name="DELAY_MS">3</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="w2Itp]6bGxbHPntaH{w#">
                            <block type="field_oid" id="cJj*a9:_+q2|#QD(/*YT">
                            <block type="text" id="}t?K1`t(OIbUrTkXg2Ru">
                              <field name="TEXT">"PowerOff"</field>
                        <block type="control" id="$u}^((CwaO2Q745.MGpd">
                            <block type="logic_boolean" id="5kpTuham,Jvh`gXPg`H-">
                            <block type="toggle" id="I5It8-AT$%:N3/~)I2p6">
                                <block type="update" id="Ny.#/OKhf`:d$UgLnJO^">
                                    <block type="logic_boolean" id="q}ltpsLR]|@1o#{F#PiU">
                  <value name="OID0">
                      <value name="IF1">
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Sammy0608 last edited by dslraser
                @Sammy0608
                Warum hast Du in den Textfeldern Anführungsstriche ? Bei mir in den Objekten stehen die ohne " "
                  Sammy0608 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Hab es mit "" und ohne "" probiert.
                  Dachte ich probiere es im ersten schritt mal mit "" da es im Ereignis log genau so drinn Stand.
                  • dslraser
                    @Sammy0608
                    ich schalte z.B. so Licht/HUE Lampen mit ein/aus. (mit Prüfung bestimmter Helligkeitswerte und anderes)
                    Das sind zwei Instanzen (Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                    Funktioniert schon ewig so.
                      Hallo das script kommt mir bekannt vor bzw ein ähnliches.
                      Das hatte ich mir kopiert und abgeändert.
                      Wie erwähnt ich denke das im allgemeinen etwas mit meinem iobroker bei mir nicht stimmt.
                        Hallo
                        so habe im Zuge der Installation des Conbee 2 einen Tausch vorgenommen.
                        Auf dem Raspberry 3 ,Conbee 2 installiert und der neue Raspberry pi 4 (2 GB) mit iobroker.
                        Ich habe in beiden fällen bewusst das fertige image genommen.
                        Jetzt funktioniert das Script mit den Harmony Activiti = 0 oder Harmony Activit = 2 auch zum schalten der Dose.
                        Das Roku Script läuft leider nicht , wird später vll mal notwendig.
                        Das einzige was ich nur merke ist , das die Schaltung der Dose ca 8-10 Sekunden dauert.
                        Kann ich das noch irgendwie beschleunigen. Wen ich Subwoofer +Verstärker und TV daran anschließen wollte, könnte es den Harmony Prozess stören- ( Einschalten TV schalten auf HDMI1 usw.)
                        Eine Verzögerung von 500 ms kann doch eigentlich keine Verzögerung von 8-10 Sekunden provozieren.
                        LG Sammy
                            <value name="OID0">
                                <value name="IF1">
                          Hallo nochmal ein Update
                          nach ein wenig Try an error funktioniert auch die andere Schaltung per fakeRuko.
                          Wäre nur interessant gewesen auch für andere warum es vorher im Blockly garnicht funktioniert hat.
                          Hier noch mein 2 Script welches auch funktioniert. Für andere die eine mögliche Lösung suchen.
                          Danke an alle die mit geholfen haben.
                          LG Sammy
                          Kann jetzt auf erledigt gesetzt werden.
                            <block type="on_ext" id="wvn+:}U{]0VF`@n[,UZp" x="63" y="38">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="?#X-TN:MSQirmE~O.^aC">
                                  <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Down</field>
                                <block type="control" id="(U_{OUezFZZ6t}rfx9w?">
                                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-A-Aus</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="#{(-{f:ty6-O3`NacOvR">
                                    <block type="control" id="Onylyx0+8Cu/e3@!-g?`">
                                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4d-e6-69.L.TV-Schalter-B-Off</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="n.+LZ}{vq;4J.OXZ1(oj">
                          • dslraser
                            @Sammy0608 sagte in Blockly schalte von Steckdose durch befehl.:
                            Das musst Du selbst machen. (Deinen ersten Beitrag editieren)
                              @dslraser Ah ok Danke dachte das machen Moderatoren hier. Ist ja von Forum zu Forum unterschiedlich
                              2402
