    5. [gelöst] Status von Alias kann nicht abgefragt werden
      paul53 @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte:
      Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
      Nach dem Erstellen mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
        Kuddel @paul53 last edited by
        @paul53 oh man. das wars. es kann manchmal echt mega einfach sein.
        Vielen Dank
          hofmannha @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          in welchem Script werden dann diese Variablen beschrieben?
          Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
            Kuddel @hofmannha last edited by
            @hofmannha in verschiednene Skriten.
            Der Status eines jedene Echo Gerätes wird von einem Skript gesteuert.
            *_sprachsausgabe wird von diversen Skripten befüllt
              @Kuddel
              Danke, aber wie heißen denn die Scripte?
                @hofmannha
                echo_stati z.B.
                  @Kuddel
                  könntest Du mir diese Scripte zur Verfügung stellen?
                    @hofmannha
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ZTJ#4Ya@!gKB*[R;.n9K" collapsed="true" x="-687" y="-511">
                      <mutation items="10"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="8rbV~8Dmy04hS8wxbc9E">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="OF#L~s+~2#7~@qfAsYB3">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                      <value name="OID2">
                        <shadow type="field_oid" id="+RxGgYoe^IuMs%oKq0tt">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
                      <value name="OID3">
                        <shadow type="field_oid" id="^egt:EJF2}@|v*Fb:hf#">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
                      <value name="OID4">
                        <shadow type="field_oid" id=":KsDi]OJNRF^U9mQg~-{">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
                      <value name="OID5">
                        <shadow type="field_oid" id="3uVs2OO9%M6pDJ7[?lYk">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                      <value name="OID6">
                        <shadow type="field_oid" id="wvmIx[t{4d*s)!u;=9iy">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                      <value name="OID7">
                        <shadow type="field_oid" id="MvCt1ATyx;zA!qLBPG3m">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
                      <value name="OID8">
                        <shadow type="field_oid" id="+V{AgUL?MbLT1_XJ#yg*">
                      <value name="OID9">
                        <shadow type="field_oid" id="M#G/?-LA5!;iY!ZCma=]">
                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
                        <block type="comment" id="4FYP`p#Do8g=ABY;@%2)">
                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                            <block type="controls_if" id="ha((-fbS7gbfR:y61GUs">
                                <block type="logic_compare" id="BEw(%b~a7AK@l,Klw{__">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="~[+E!^yYZoCt=:-hB[Xg">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="f4SnD/ystx74h/*R|rTh">
                                <block type="control" id="bTZ%XPLm].wNpA;ntJJl">
                                  <field name="OID">javascript.0.echo.wohnzimmer_status</field>
                                    <block type="get_value" id="94%ts|GSV*3notwkh]4|">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="Gw+l[YjS2-K?@Xq2sP7:">
                                    <block type="text" id="X;(9KwG!6ZS{8(,QoKxp">
                                      <field name="TEXT">Stopped</field>
                                <block type="comment" id="De2U]!`e=RVv!@iIy1AE">
                                  <field name="COMMENT">Küche</field>
                                    <block type="controls_if" id="J.(Z./0%(yW[W0c!#aLD">
                                        <block type="logic_compare" id="AO]n*Ns;nKWyUnPUHlTt">
                                            <block type="get_value" id=".vAl8S-]hb/]xc?fm?/W">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="7a/#TTrAwYJvEz?bc{N!">
                                        <block type="control" id="m1l0nsWk75ZT_`UGHxKG">
                                          <field name="OID">javascript.0.echo.kueche_status</field>
                                            <block type="get_value" id="D%CV7^NA7VC:4|X./M*R">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                                        <block type="control" id="dQW2~,9.wt_!kZhYyIXe">
                                            <block type="text" id="Pg7%R9Lf:Au)SYo-l*-N">
                                        <block type="comment" id=";_6M6CXp[Ez1@~Mor)/u">
                                          <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                            <block type="controls_if" id="#7.Vq+4*xn+QEI=L_sN(">
                                                <block type="logic_compare" id="F@O*5^DH8:NeM|T:2@O!">
                                                    <block type="get_value" id="B2{HHbV)l`5XIM2l}/Zj">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="pm=nAdF^`:U_!f/K#rGU">
                                                <block type="control" id="vmS)9?#]~)7o!8mOW*+Q">
                                                  <field name="OID">javascript.0.echo.badezimmer_status</field>
                                                    <block type="get_value" id="jZ^:u?Z)2k#7f^1itM4m">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
                                                <block type="control" id="vM,fDXd|DgoddElII,z!">
                                                    <block type="text" id="~;@iyS~Rb[K]/#gQwebA">
                                                <block type="comment" id="Rj]bvfphCDPIGyX=)hRL">
                                                  <field name="COMMENT">Erdgeschoss</field>
                                                    <block type="controls_if" id="vkF%+Y!)m,D6#Kf?JSzN">
                                                        <block type="logic_compare" id="fd1|gq({-:{gLTcLgoPn">
                                                            <block type="get_value" id="cN(^N[_d@{et%oU^AT.~">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="W?I!1fvifm)WYmLgGl][">
                                                        <block type="control" id="cjI8o9(bue=M=]adkp=v">
                                                          <field name="OID">javascript.0.echo.erdgeschoss_status</field>
                                                            <block type="get_value" id="[LM#=Le{ImP{;^iq5`v*">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.providerName</field>
                                                        <block type="control" id="!gw{F{W5/Dz,si1c-[b*">
                                                            <block type="text" id="d`*`:_LIK8C)y03iDBFO">
                                                        <block type="comment" id="}C=}fnySgU2)}FpJJ0oE">
                                                          <field name="COMMENT">Haus</field>
                                                            <block type="controls_if" id="g-hLJ9*(SO/4DuR48r5?">
        <block type="logic_compare" id="EPe#-.p6.^E?}/v~Cm]z">
        <block type="get_value" id="W/o]R6m}`|J:4U)2SM:)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
        <block type="logic_boolean" id="KX#KI.-n.DT|u(Wf(rf4">
        <block type="control" id="(4bnk4=h|nik,)okp894">
        <field name="OID">javascript.0.echo.haus_status</field>
        <block type="get_value" id="`3iLsM^bqCJCFvY@gKR)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
        <block type="control" id="|*^UqMwLIo~)P)D,QwPS">
        <block type="text" id="hT1,[QfGjA8-1ls}WgR=">
                      @Kuddel
                      Danke, aber ich glaube, das ist das falsche Script.
                      Ich hänge hier fest.
                      Alexa soll mir sagen, Waschmaschine bzw. Trockner ist fertig.
                        @hofmannha ich habe dir vorhin das skript für den Echo Status gepostet.
                        Was dein Sxreenshot angeht:
                        Du brauchst noch ein Skript, was den DP für das jeweilige Gerät auf 2 ändert.
                        Hier von meiner Waschmaschine:
                        blockly
                        356
