    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      hofmannha @Kuddel last edited by Negalein
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      danke für deine Antwort.
      das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
      23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
      23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
      23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
      23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
      23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
      23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        simple-ssh
        Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
          hofmannha @hofmannha last edited by
          @hofmannha
          Hallo Kuddel,
          danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
            Kuddel @hofmannha last edited by
            @hofmannha User und PW stimmen ?
            Bekommst du eine Fehlermeldung ?
              @Kuddel
              Guten Morgen Kuddel,
              ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                  @Kuddel
                  Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                  Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                  Host key verification failed.
                  /opt/iobroker$
                    @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
                      Habe soeben die neue Version meiner VIS hochgeladen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                      • Die Gedanken sind frei
                        Die Gedanken sind frei last edited by
                        HI,
                        sieht super aus! Nur das die Icons nicht bei mir angezeigt werden. Hier wird auf ein Order "/icons-mfd-png/" referenziert. Diesen jedoch gibt es nicht in der ZIP hier.
                        Bitte nicht falsch verstehen. Bin überaus dankbar, dass dies alles hier zur Verfügung gestellt wird. Sofern ich hier mich komplett irre, bin ich auch für Unterstützung jedlicher Art sehr dankbar!
                        Grüße,
                        K
                          Kuddel @Die Gedanken sind frei last edited by
                          @Die-Gedanken-sind-frei für die von die benötigten Icons gibz es extra einen Adapter
                          Die Gedanken sind frei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Die Gedanken sind frei @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Danke! habs gleich nach dem Posten selbst gesehen... schon doof 🙂
                              Blane67 last edited by
                              @Kuddel Mit geduckter Haltung habe ich einiges von Dir übernommen. Ich bekommen aber "UPTIME CCU" nicht hin. Ich habe dein Skript angepasst (ssh root@IPder CCU uptime | awk '{print $3_$4_$5}') bekomme aber kein Ergebnis, bzw. steht 0Tage 0 Std im iobroker Datenpunkt. Mit "ssh root@IPder CCU uptime" über die Konsole schon. Fehlt mir noch was?
                                Kuddel @Blane67 last edited by Kuddel
                                @Blane67 poste mal bitte einen screenshot von der uptime ausgabe ohne pipe.
                                bei mir sieht das so aus:
                                root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime
                                 13:34:44 up 38 days, 19:37,  load average: 0.54, 0.66, 0.46
                                  Blane67 @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel Sieht bei mir genauso aus.
                                    @Blane67 und so ?
                                    root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                    38days,19:47,
                                      @Kuddel Sieht auch so aus.
                                        @Blane67 dann muss irgendwo im blockly ein fehler sein.
                                        ist exec in der javascript instanz erlaubt ?
                                          @Kuddel Ja
                                            @Kuddel Das Skript für IOBroker funktioniert.
                                            liefert 0 Tage, 04 Std, 27 Min
                                            Skript für CCU geht nicht.
                                            ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                            liefert 0 Tage, 00 Std, Min
                                            über die Konsole als root:
                                            root@IOBroker:~# ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                            9days,5:49,
                                            und als pi:
                                            pi@IOBroker:~ $ ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                            9days,5:50,
                                            Erlaube das Kommando "exec" in der Instanz ist angehakt.
                                            Irgendwas fehlt doch 🤔
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            494644
