    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Hi.
      mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
      LausiD
        ahfreezer last edited by
        :lol:
        Ja, das ist die Version.
        • LausiD
          OK 🙂
          Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
          Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
          LausiD
            Alles klar…
            vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
            Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
            Korrekt?
            André
            • LausiD
              Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
              Viel Erfolg und Gruß
              LausiD
                Grandios!!!
                Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                • LausiD
                  Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                  Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt 🙂
                  Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                  LausiD
                    elonom last edited by
                    ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. 🙂
                    Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
                    Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
                    Das ist recht unübersichtlich.
                    Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
                    Ist nur so eine Idee.
                    Norbert
                    • LausiD
                      Hallo Norbert,
                      vielen Dank für Deine Idee.
                      So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
                      Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
                      Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
                      LausiD
                      • LausiD
                        Hallo Norbert,
                        im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee 🙂
                        Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
                        Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
                        Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                        LausiD
                        PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
                        2201_main.js
                          Hey super, danke. 🙂
                          Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
                          Norbert
                            Hallo LausiD,
                            vielen Dank nochmal für deine Mühe. 🙂
                            Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                            In fhem einen room iobroker angelegt.
                            Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                            Fhem gespeichert und neu gestartet.
                            Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                            Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                            Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                            Iobroker neu gestartet.
                            Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. 😞
                            edit:
                            Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                            Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. 🙂 🙂 🙂
                            Vielen Dank für deinen Einsatz.
                            Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                            Danke nochmal... 🙂
                            Norbert
                            5175_main.js
                            • LausiD
                              Hallo Norbert,
                              vielen Dank für die positive Rückmeldung.
                              Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben 🙂
                              @LausiD:
                              Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
                              Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
                              LausiD
                                Hallo LausiD,
                                Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
                                Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. 🙂
                                Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
                                Norbert
                                • LausiD
                                  Hallo Norbert,
                                  Hihi….kein Problem ich bin schon alt 🙂
                                  Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
                                  LausiD
                                    Hallo LausiD,
                                    ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
                                    Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
                                    Die Rollenvergabe sieht gut aus.
                                    Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
                                    Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
                                    Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
                                    Norbert
                                    • LausiD
                                      Hallo Norbert,
                                      ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
                                      Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
                                      Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor 🙂
                                      LausiD
                                        Hallo LausiD,
                                        Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
                                        Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
                                        Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
                                        Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. 🙂
                                        Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
                                        Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
                                        Ich habe übrigens die 5 schon überschritten 😄
                                        Norbert
                                          JackWolfskind last edited by
                                          Hey, cool. Genau das waren bisher auch meine kleinen Kritikpunkte am FHEM (und auch OpenHab) Adapter, wobei es natürlich meine Schuld ist dort soviele Objekte drin zu haben 🙂
                                          Wann gibts eine Version unter "latest" ?
                                          Frank
                                          • LausiD
                                            Hallo Frank,
                                            vielen Dank für Deine Rückmeldung.
                                            Hast du schon von hier gestestet?
                                            Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
                                            Gruß LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193469
