    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @piForscher last edited by
      @piForscher auch eine Instanz?
        piForscher @crunchip last edited by
        @crunchip Perfekt! Das war der Anfänger-Trick!
        Vielen Dank!!
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          bekomme seit heute diese FM im Log:
          coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:30.915	warn	Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
          coronavirus-statistics.0	2020-03-22 16:16:28.605	warn	Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
            crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT neue version laden https://forum.iobroker.net/post/397205
            • Dutchman
              0.3.0 ist raus, jetzt kan man die Länder auswählen !
              Vorsicht : Nicht selektierten Länder werden aus den states gelöscht ! 🙂
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Wo kann man die Länder wählen?
                Schraubenschlüssel im Adapter(Instanz)ist ausgegraut,
                In Objekten sind alle Länder bis auf Deutschland weg,
                Ich sehe asuch keinen datenpunkt den ich beschreiben könnte für die Länderauswahl
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  ok, mist das hatte ich leider auch ... lösche mal bitte die instance und erstelle eine neue
                  a200 Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @Dutchman last edited by
                    Hey @Dutchman könnte man hier nicht deine SourceAnalytix anwenden um bessere Übersichten zu bekommen?
                    • Chaot
                      @Dutchman Das wars. Danke. Tolle Sache!
                      • Dutchman
                        danke fuer die meldung, damit konnte ich. es fuer andere mit version. 0.3.1. vor stable lösen 🙂
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
                          @a200 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          eher statistics
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Michi68 @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            jup vor dem update Instanz löschen dann geht es. Klasse Arbeit Danke
                            Komisch ist das bei Deutschland der zustand von critical von Anfang an 2 ist, liegt aber nicht am Adapter steht ja auf der Seite von der du die Daten holst genau so.
                            • Chaot
                              @Dutchman V 0.3.1 scheint zu passen.
                              P.S. Ist immer noch "ich rannte" drin 😊
                              • a200
                                eher statistics
                                Statistics? Hast du mal nen Link?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                  @a200 https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                                    CruziX @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    @Dutchman sieht gut aus
                                    anbei mal ein Dashboard
                                    Hast du z.B. bei Top Länder echt alle Länder jeweils als einzelne Abfrage eingefügt?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @CruziX last edited by crunchip
                                      @CruziX ja, Warum? Alle so wie sie zu sehen sind im Balkenformat, im Graphen sind ein paar mehr
                                        @crunchip Nur so, dauer ja ewig 😅
                                        • dQeLse
                                          dQeLse last edited by
                                          Hi, ich habe 0.3.2 installiert kann allerdings keine Länder auswählen.
                                          Es sind nur die aktiviert die ich beim ersten mal aktiviert hatte.
                                          Habe schon den Adapter + Instancen komplett gelöscht habe allerdings immer das gleiche Verhalten.
                                          Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                                            Brati @dQeLse last edited by
                                            @dQeLse
                                            Bin von 0.2.5 auf 0.3.2 aus Git. Bei mir ist Deutschland ausgewählt, die anderen kann ich auch nicht auswählen. Objekte nur noch zu Germany und global.
                                            Brati
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333263
