    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
      Jetzt ist ein Einsatz:
      {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        super jetzt funktioniert alles.
        1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
          Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
        Beispiel:
        1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
        2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Zu der Feuerwehr
          Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
          Zu Kategorien
          Kann ich mal schauen, müsste gehen
          • OliverIO
            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
            @Oli
            @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Was hast du den schon probiert.
              Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
              Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
              Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
              Muss da mal experimentieren.
            • O
              @OliverIO
              zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
              zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
              Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
              Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
                Zu der Feuerwehr
                Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
                • OliverIO
                  @Oli
                  Bei 2
                  Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
                  Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
                  O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @OliverIO
                    echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                    Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                    adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                      liv-in-sky @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      kann man da was machen ?
                      wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.0.9
                        • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
                        • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
                        • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
                        • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
                        Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
                        @Oli @sigi234
                        O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • OliverIO
                          OliverIO @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          @OliverIO
                          Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                          Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                          Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                          evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                          • O
                            @OliverIO
                            die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
                            Woran könnte das liegen?
                            • O
                              @OliverIO
                              mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                              b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                                @OliverIO
                                Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
                                Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.0.10
                                  • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
                                  @Oli
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 was sagt das log
                                      Kein Fehler
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
                                        alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
                                        adapter deinstallieren, neu installieren
                                        bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
                                        aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
                                        da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
                                        • OliverIO
                                          @OliverIO
                                          ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
                                          warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
                                          habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
                                            @OliverIO
                                            Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
                                            Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
                                            Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144268
