    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Zu der Feuerwehr
      Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
      Zu Kategorien
      Kann ich mal schauen, müsste gehen
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
        @Oli
        @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
          Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
        Was hast du den schon probiert.
        1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
          Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
          Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
        2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
          Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
          Muss da mal experimentieren.
        • O
          Oli @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
          zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
          Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
          Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Zu der Feuerwehr
            Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
            • OliverIO
              @Oli
              Bei 2
              Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
              Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
              O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @OliverIO
                echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                  liv-in-sky @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  kann man da was machen ?
                  wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.0.9
                    • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
                    • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
                    • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
                    • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
                    Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
                    @Oli @sigi234
                    O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      @OliverIO
                      Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                      Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                      Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                      evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                      • O
                        @OliverIO
                        die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
                        Woran könnte das liegen?
                        • O
                          @OliverIO
                          mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                          b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            @OliverIO
                            Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
                            Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.0.10
                              • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
                              @Oli
                              • OliverIO
                                @sigi234 was sagt das log
                                  Kein Fehler
                                  • OliverIO
                                    @sigi234
                                    ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
                                    alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
                                    adapter deinstallieren, neu installieren
                                    bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
                                    aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
                                    da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
                                    • OliverIO
                                      @OliverIO
                                      ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
                                      warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
                                      habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
                                        @OliverIO
                                        Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
                                        Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
                                        Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
                                          1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
                                          2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                                          3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                                            @sigi234
                                            Ja
                                            1. das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                                            Ok
                                            1. zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                                            Ja
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144347
