    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                          if (calendarName === 'calendar1') {
                              return '#FF0000';
                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                              return '#44739e'
                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                              return '#32a852'
      in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
      1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
      Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
      Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
      Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
      Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
      Was mache ich hier immer noch falsch?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @smarthomegirl last edited by
        @smarthomegirl
        zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          @Scrounger
          Hier mein Skript:
          // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
          const moment = require("moment");
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          instances.on(ical2CalendarWidget);
          // remove this, if you know to use your own datapoint
          let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
          createState(datapointId, "[]", {
           read: true,
           write: false,
           desc: "JSON String for Calendar Widget",
           type: "string",
           def: "[]"
          function ical2CalendarWidget() {
             try {
                 let calList = [];
                 for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                     let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                     if (icalObj) {
                         for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                             let item = icalObj[i];
                             // extract calendar color
                             let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                             let startTime = moment(item._date);
                             let endTime = moment(item._end);
                             let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                             let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                             if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                 // is full-day event
                                 if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                     // full-day event, one day
                                     start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                     end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                 } else {
                                     // full-day event, multiple days
                                     end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                             // create object for calendar widget
                             calList.push({
                                 color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                 colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                 start: start,
                                 end: end
                             if (calendarName === 'Kalender Holger') {
                                 return '#FF0000';
                             } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
                                 return '#FF69B4'
                             } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
                                 return '#00BFFF'
                         function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                 return '#FFFFFF';
                                 return '#FFFFFF'
                                 return '#FFFFFF'
                     // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                     setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
             } catch (e) {
                 console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          ical2CalendarWidget();
          Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
          Hier der Log:
          • Scrounger
            @smarthomegirl
            1. Farben:
              Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
            2. Keine Daten:
              Zeig mal den wert des html objektes.
              Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
            • smarthomegirl
              @smarthomegirl
              1. Farben:
              Ja das hat schon mal funktioniert. Danke
              1. Keine Daten:
              Hier der Wert des html Objektes:
              <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-KalenderNana">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:#ff00ff"><span class='icalWarn2 iCal-KalenderNana2'> Eliz Geburtstag</span></span>
              • Scrounger
                @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                Ok da kommt nur ein Termin vom KalenderNana2 - Eliz Geburtstag. Und der wird ja angezeigt wenn ich dirch richtig verstanden habe?
                Mehr zeigt dann das Widget natürlich auch nicht an. Willst du mehr events haben musst du die Tagesvorschau im ical settings erhöhen.
                • smarthomegirl
                  smarthomegirl @Scrounger last edited by smarthomegirl
                  @Scrounger
                  Okay, die Tagesvorschau habe ich auf 7 Tage eingestellt.
                  Daran hat es gelegen. Ich danke Dir. Es ist gut, wenn man solche Spezialisten hat, die einem weiterhelfen. DANKE.
                    Fatmax @Förster last edited by
                    @Förster sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
                    MD Adapter 0.2.49
                    VIS 1.2.4
                    Was muss ich tun ?
                    @Scrounger
                    Ich habe genau das gleiche Verhalten.
                    Script läuft super durch, auch der Datenpunkt mit Inhalt wird angelegt, ich habe aber kein eigenes Widget im VIS.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Fatmax last edited by
                      @Fatmax sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      MD Adapter 0.2.49
                      VIS 1.2.4
                      Ihr habt ne alte Version, aktuelle Version im latest ist 0.2.66.
                      Heißt also Adapter updaten 😉
                        Förster @Scrounger last edited by
                        @Scrounger das war es, danke!
                          AndreasHeins last edited by AndreasHeins
                          ich habe ein Problem mit der Darstellung von Farben im Kalender.
                          Einige Termine werden korrekt dargestellt, incl. Color und Colortext.
                          Andere wiederum nicht, weder Color noch Colortext.
                          Hier ein Auszug aus dem Datenpunkt.
                          {"name":"Werder Bremen - 1. FC Köln","color":"#01DF01","colorText":"#000000","start":"2020-06-27 15:30","end":"2020-06-27 17:30"},
                          {"name":"Bayern München - Eintracht Frankfurt","color":"#FF0000","colorText":"#000000","start":"2020-05-23 18:30","end":"2020-05-23 20:30"},{
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-05-28","end":"2020-05-28"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},{"name":"Hausmüll","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},
                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},{"name":"Papiertonne","start":"2020-06-25","end":"2020-06-25"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},
                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-07-23","end":"2020-07-23"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-12-10","end":"2020-12-10"},
                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                          {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                          {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-06-02","end":"2020-06-02"},
                          {"name":"Sommerferien Niedersachsen","start":"2020-07-16","end":"2020-08-27"},
                          {"name":"Herbstferien Niedersachsen","start":"2020-10-12","end":"2020-10-24"},
                          {"name":"Weihnachtsferien Niedersachsen","start":"2020-12-23","end":"2021-01-09"},
                          {"name":"Winterferien Niedersachsen","start":"2021-02-01","end":"2021-02-03"}
                          Und hier noch der Auszug aus dem Script.
                                          if (calendarName === 'Hausmüll') {
                                              return '#FF0000';
                                          if (calendarName === 'Papiertonne') {
                                              return '#0101DF';
                                          if (calendarName === 'Gelber Sack') {
                                              return '#FFFF00';
                                          if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                              return '#DF01A5';
                                          if (calendarName === 'Werder') {
                                              return '#01DF01';
                                          if (calendarName === 'Bayern') {
                                              return '#FF0000';
                                          if (calendarName === 'Schulferien Niedersachsen') {
                                              return '#2ECCFA';
                                          if (calendarName === 'Vacation') {
                                              return '#2ECCFA';
                          Liegt es evtl. daran das die Müllabfuhr und Ferien ganztätige Termine sind?
                          Oder das die Einträge Gelber Sack, Hausmüll und Papiertonne nur Ereignisse in einem Kalender sind?
                          Oder hat jemand sonst eine Idee?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Andreas
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @AndreasHeins last edited by
                            @AndreasHeins sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            Hier ist der Fehler im json, beginnt mit {{, darf aber nur { sein.
                            Und die Funktion um die Farbe zu übermitteln scheint wohl nicht aufgerufen zu werden, da im json string keine Farbwerte stehen.
                              Hallo und danke für den Tip.
                              Falls noch jemand, so wie ich mit Events im ical Kalender arbeitet, hier mein angepasstes Script. So prüfe ich bei der Kalenderhintergrundfarbe den Kalender- oder Eventnamen.
                                read: true,
                                write: false,
                                type: "string",
                                def: "[]"
                                  try {
                                      let calList = [];
                                          if (icalObj) {
                                                      } else {
                                                  calList.push({
                                                      color: getMyCalendarColor(item.event,calendarName),
                                                      start: start,
                                                      end: end
                                              function getMyCalendarColor(event,calendarName) {
                                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name or Event names as set in ical
                                                  if (calendarName === 'Hausmüll' || event === 'Hausmüll') {
                                                      return '#DEB887';
                                                  if (calendarName === 'Papiertonne' || event === 'Papiertonne') {
                                                      return '#0080FF';
                                                  if (calendarName === 'Gelber Sack' || event === 'Gelber Sack') {
                                                      return '#FFFF00';
                                                  if (calendarName === 'Geburtstage' || event === 'Geburtstage') {
                                                      return '#DF01A5';
                                                  if (calendarName === 'Werder' || event === 'Werder') {
                                                      return '#01DF01';
                                                  if (calendarName === 'Bayern' || event === 'Bayern') {
                                                      return '#FF0000';
                                                  if (calendarName === 'Ferien' || event === 'Ferien') {
                                                      return '#2ECCFA';
                                                  if (calendarName === 'Müllabfuhr' || event === 'Müllabfuhr') {
                                                      return '#2ECCFA';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                      return '#000000';
                                                  if (calendarName === 'Müllabfuhr') {
                                                      return '#000000';
                                  } catch (e) {
                              Gruß Andreas
                                @Scrounger
                                Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht (glaube ich).
                                Ich würde mir noch folgende Einstellungen wünschen:
                                1. Kalenderwoche in der Monatsansicht einblenden
                                2. Anzeige Monatsname in der Monatsansicht
                                3. Markierung des Tages in der Monatsansicht
                                1. Anzeige Monatsname in der Wochen- bzw. Tagesansicht
                                Andreas
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @AndreasHeins last edited by Scrounger
                                  Bitte isssue auf git schreiben, evtl. implementiere ich das sofern die api das hergibt.
                                  1. Markierung des Tages in der Monatsansicht
                                  geht
                                    @Scrounger
                                    Danke für deine Nachricht.
                                    1. Die Einstellung habe ich glatt übersehen.
                                    1,2,4 Issues sind erstellt.
                                    Andreas
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich last edited by
                                      @Scrounger ist eine Listenansicht auch geplant? Fänd ich toll 🙂
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        Dafür kannst das du das List Widget oder Tablet WIdget nehmen. In der Doku gibt's dafür auch nen beispiel Skript bzw. Link dazu.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger So hab ich's derzeit gelöst.
                                          Hätte es cool gefunden wenn man das mit im Kalender Widget integriert hätte somit hatte man alles in einem.
                                            stefande @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Mal eine blöde Frage.
                                            Ich hab jetzt auch mal das Calendar Widget installiert und es scheint soweit auch zu funktionieren.
                                            Was ich jedoch nicht hinbekomme ist die vernünftige Darstellung eines Termins der über mehrere Tage geht.
                                            So ein Termin ist am ersten Tag oben sichtbar aber an den folgenden Tagen nicht. Klicke ich mit der Maus auf den Termin werden die folgenden Tage auch mit der Farbe markiert, die ich unter "Farbe selektiert / Hover" unter Layout der Kalendertasten eingetragen habe.
                                            Wie bekomme ich es hin, dass ich einen Termin der über mehrere Tage geht auch dauerhaft farblich markiert wird?
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31369
