    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      Und wenn du das testen möchtest kann ich dir in circa fünf 40 Minuten eine kleine Anleitung schreiben. Aktuell schreibe ich meine Texte mit der Spracherkennung
        drapo @ticaki last edited by
        @ticaki für mich passt das soweit ist für mich erledigt sollte ja gehen
          ticaki @drapo last edited by
          @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki alles klar. Vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich warte dann auf die nächste Warnmeldung. Es sollte nun ja funktionieren. Übrigens ist der Punkt dass man den Datenpunkt auf true setzen soll irgendwo beschrieben? Der wäre hilfreich im 1. Post. oder habe ich den übersehen?
          Korrektur: Hat nicht drin gestanden, habs hinzugefügt.
            @ticaki jetzt ist es klar. Danke Dir für die gute Arbeit. Da frag ich mich nur wie die Leute vor mir das zum Laufen gebracht haben.
              ticaki @drapo last edited by ticaki
              @drapo
              Das Script ist seit 5 Tagen mit dieser Anleitung verfügbar, die Vorversion hatte eine Moduseinstellung im Script. Und die Tester haben ja den Umbau mitbekommen. 🙂
                Fehler im Script:
                V0.96.3
                • 0.96.3 Aufgehoben Meldung für einzelne Mitteilung wurde verschickt, wenn keine weitere nicht ignorierte Warnung vorhanden war. (Behoben) Allgemein gehaltene Entwarnung wird gesendet.
                • 0.96.3 Scriptfehler bei ausfiltert von Datensätzen (DWD UWZ) Betrifft minlevel und Höhenangaben.
                Jetzt kommen wieder Warnungen rein, da werde ich wohl auch die letzten Fehler finden.
                  ticaki last edited by ticaki
                  V0.97.0
                  • Update: Wichtig - den Datenzweig .alert löschen vor dem Update. ansonsten KK
                  • Verbesserung: UWZ/DWD Nachrichten enthalten jetzt Symbole an dem man den Typ mit einem Blick erkennt
                  • .alert wurde angepasst. Die Datenpunkte begin und end sind jetzt value.time, da value.datetime nicht mehr erwünscht ist. (vorher Zeichenkette, jetzt Nummer)
                  • .alert verbessert.
                  warningTypesString[DWD] = [
                      ['Gewitter','⚡'],
                      ['Sturm', '🌪'],
                      ['Regen', '🌧'],
                      ['Schnee', '🌨'],
                      ['Nebel', '🌁'],
                      ['Frost', '🌡'],
                      ['Glatteis', '❄'],
                      ['Tauwetter', '⛄'],
                      ['Hitzewarnungen', '🔥'],
                      ['UV_Warnungen', '🔆']/*,
                      ['Kuestenwarnungen', ''],
                      ['Binnenseewarnungen', '']*/
                  warningTypesString[UWZ] = [
                      ['n_a', ''],
                      ['unbekannt', ''],
                      ['Sturm-Orkan', '🌪'],
                      ['Schneefall', '🌨'],
                      ['Starkregen', '🌧'],
                      ['Extremfrost', '🌡'],
                      ['Waldbrandgefahr', '🔥'],
                      ['Gewitter', '⚡'],
                      ['Glätte', '❄'],
                      ['Hitze', '🔆'],
                      ['Glatteisregen', '❄'],
                      ['Bodenfrost', '🌡']
                  todo:
                  • das Ausfiltern von aufgehoben Meldungen beim "Verlängern" einer Warnung, will noch nicht so.
                  • Anscheinend hat DWD auch Verbindungsprobleme. Umbau auf das selbe System wie Nina - also löschen erst nach 90 Minuten oder wenns abgelaufen ist.
                  EDIT 2. Punkt zur todo hinzugefügt
                  D T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ticaki was meinst du mit ansonsten KK?
                    Kann ich immer noch die config im script stehen lassen und danach den ganzen code austauschen?
                      @drapo
                      KK = Keine Konfigurationsänderung 🙂
                      Heißt kannst ab 123456 alles kopieren und einfügen, nur unter der Objektansicht, im Datenzweig dieses Scriptes mußt du .alert löschen, da sich das geändert hat. Sry dafür.
                        @ticaki alles klar. Habs aktualisiert. Warte dann mal auf ein paar Meldungen 🙂 Danke Dir
                          ticaki @ticaki last edited by ticaki
                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          todo:
                          gefunden. Habs in 1 Zeile zusammengefasst.
                          V0.97.1
                          • 0.97.1 Fehler in Warnungsverlängerung behoben.
                          //vorher
                          966          if (i != -1) warnDatabase.new.splice(a--, 1);
                          //nachher
                          966          if (i != -1) { warnDatabase.new.splice(i, 1); if (i < a) t = --a; }
                          Vielleicht ist damit auch der andere ToDo Punkt erledigt. Mal sehen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                            @ticaki nur so als Hinweis...wenn man das script kopiert hat und in iobroker einfügt, stimmen die Zeilennummern nicht überein. Da sind im oberen Teil zwischen den Beschreibungen hin und wieder, bzw mehr oder weniger die Leerzeilen unterschiedlich, somit gibt es einen Versatz.
                            Die besagte Zeile finde ich z.b. bei mir bei 960.
                              ticaki @crunchip last edited by ticaki
                              @crunchip
                              Jo, ich weiß aber nicht wie ich sonst die Kurzfassung machen soll 🙂 Leider ist die Korrektur noch nicht ausreichend.
                              vielleicht so:
                              suche zusätzlich noch nach:
                              ca. 970
                              if (a == t && isWarnIgnored(w)) {
                              und ersetzte die Zeile mit folgenden Zeilen:
                                  for (let a = 0; a < warnDatabase.new.length; a++) {
                                      let w = warnDatabase.new[a];
                                      if ( isWarnIgnored(w)) {
                              Die Korrektur oben hat zwar den Fehler behoben, aber dann konnte es sich bei den ignorierten Warnungen verzählen. Ob das aber jemand ausser mir nutzt ist fraglich 🙂
                                @ticaki momentan ist es eh recht mau mit Wetterwarnungen, fällt also gar nicht auf 😉
                                  @crunchip Bei mir stürmt es ganz schön, deshalb kommen jetzt auch Korrekturen 🙂
                                  Zum Script:
                                  const uFilterDuplicate = false;
                                  stellt das bitte auf false. funktioniert nach den ganzen umarbeiten nicht mehr. Zumindest nicht für Nina, hat bei mir Nina Warnungen ohne Datum verworfen und nur 1 von denen drin gelassen. Sind aktuell 3 Warnungen wegen Corona vorhanden.
                                  Ich denke ich werfe das raus. Das wofür es gedacht war, hab ich woanders schon funktionierend 🙂
                                    @ticaki erledigt
                                    Nina hab ich, wie gesagt , nicht in Verwendung, ist mir zuviel Action im Objektbaum😁
                                      @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @ticaki erledigt
                                      Mir auch, aber ich schau/höre/lese so gut wie keine "Sack Reis ist in China umgefallen" Nachrichten und will wenigstens Bescheid wissen, wenn wir Krieg haben oder so g
                                      EDIT: Version 97.2
                                      • Funktion hinter uFilterDuplicate raus geworfen
                                      • Sprachausgabe hat bei einzelnen Entwarnungen die Zeitschaltuhr missachtet.
                                        V97.2.1
                                        -Doppelte Symbole bei Entwarnungen (Telegram, pushover) entfernt
                                      Das ist mir kein Posting und das letzte nicht mal ne 97.3 wert 🙂
                                      • Variable umbenannt.
                                        Update für UWZ-Script von dwm
                                        // Version 1.03
                                        // Author: dwm
                                        // Änderungen ticaki
                                        // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
                                        // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
                                        // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
                                        // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
                                        var intervalMinutes = 5;
                                        var debuglevel = 1;
                                        var debugchannel = 'info';
                                        function dwmlog( message, level, channel) {
                                           if (typeof channel === 'undefined') {
                                               channel = debugchannel;
                                           if ( typeof level === 'undefined')
                                               level = debuglevel;
                                           if ( debuglevel >= level ) {
                                               log (message, channel );
                                        var AdapterId = "javascript."+instance;
                                        var ChannelId = "UWZ";
                                        var forceInitStates = false;
                                        var numOfWarnings = 7;
                                        var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                        /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                        var warncellid = ['UWZDE55606'];
                                        var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                        function createStates(n){
                                           var AreaChannelId = null;
                                           for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                               AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                               for (let i=0; i<n; i++) {
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                   createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        function getUWZLevel (warnName){
                                           var result = -1; // -1 is an error!
                                           var alert = warnName.split("_");
                                           var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                           if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                           else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                           else {
                                               result = colors.indexOf(alert[2]);
                                           return result;
                                        function getUWZUrgency (warnName){
                                           var result = 0;
                                               result = 1;
                                           else {
                                               result = 2; // immediate;
                                           return result;
                                        function getLevelColor(uwzLevel) {
                                           var uwzColor = [
                                               0x00ff00, // 0 - Grün
                                               0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                               0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                               0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                               0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                               0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                           if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                               return uwzColor[uwzLevel];
                                           else
                                               return 0;
                                        function createHTMLShort(w){
                                           var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                           var theData = JSON.parse(w.object);
                                           html += '<h3>';
                                           if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                           html += UWZTypesArray[w.type];
                                           html +="</h3>";
                                           html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                           html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                           html += "</div>";
                                           return html;
                                        function createHTMLLong(w){
                                           html += '<h3>';
                                           html +="</h3>";
                                           html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                           html += "</div>";
                                           return html;
                                        function processResultEntry(w) {
                                           this.object = JSON.stringify(w);
                                           this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                           this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                           // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                           // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                           this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                           this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                           this.severity = w.severity;
                                           this.type = w.type;
                                           this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                           this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                           this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                           var x = this;
                                           this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                           this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                        function processData(Area,data) {
                                           if (!data) {
                                              return;
                                           var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                           var thedata = JSON.parse(data);
                                           var warnings= [];
                                           if (thedata.results.length>0) {
                                               for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                   warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                           warnings.sort(function(a,b){
                                               var asort = a.severity;
                                               var bsort = b.severity;
                                               return bsort-asort;
                                           dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
                                           for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                               if (i<warnings.length) {
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                               } else {
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                   setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                        function getAreaFromURI(uri) {
                                           var searchstr = "&areaID=";
                                           var n = uri.search(searchstr);
                                           var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                           return result;
                                        createStates(numOfWarnings);
                                        // processData(jsond2);
                                        setInterval(function(){
                                           for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                   request({
                                                       uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                       method: "GET",
                                                       timeout: 10000,
                                                       followRedirect: true,
                                                       maxRedirects: 10
                                                   }, function(error, response, body) {
                                                       // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                       // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                       dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                       if (response !== undefined && typeof response === 'object' ) {
                                                           dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                           if (response.statusCode == 200) {
                                                               processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                        },intervalMinutes * 60 * 1000);
                                        behoben:
                                        • Hatte keine Internetverbindung und das Script ist mit Fehlern ausgestiegen (behoben)
                                        • schedule gegen setInterval() getauscht. Zugriff von allen Nutzern des Script zu einer bestimmten Uhrzeit auf den Server kann einem DDoS Angriff gleich kommen. Mit setIntervall wird dieser Zugriff zeitlich variieren. Wird wohl kein wirkliches Problem sein, aber gehört sich so. Jetzt läuft das Script das erste mal nach Startzeit + intervalMinutes Minuten.
                                        Und ich hatte schon vorher alle logausgaben abgeschaltet, wenn man welche will muß man debuglevel auf 4 oder 5 stellen.
                                        Und grundsätzlich, man fragt einen Server der einem kostenlos Daten gibt nicht alle paar Sekunden ab.
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                          @ticaki
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) You are assigning a number to the state "javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. Th
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at runCallback (timers.js:705:18)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at Object.onChangeDWD (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1345:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at onChange (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1360:9)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at addDatabaseData (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1510:17)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at setAlertState (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:761:21)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.982	warn	(1664) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.981	warn	(1664) You are assigning a number to the state "javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number.
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at runCallback (timers.js:705:18)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at Object.onChangeDWD (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1345:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at onChange (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1360:9)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at addDatabaseData (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1510:17)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at setAlertState (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:762:21)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.974	warn	(1664) You are assigning a number to the state "javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at runCallback (timers.js:705:18)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at Object.onChangeDWD (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1345:5)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at onChange (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1360:9)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at addDatabaseData (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:1510:17)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at setAlertState (script.js.Alexa.Ansage_UWZ10:761:21)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.973	warn	(1664) You are assigning a number to the state "javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This
                                          javascript.0	2020-03-25 22:12:01.971	info	(1664) script.js.Alexa.Ansage_UWZ10: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                          Version 0.97.2.1
                                            V0.97.0
                                            @sigi234
                                            🙂 lösche den Datenzweig und starte das Script neu. EDIT: Nur die Punkte unter .alert. müssen gelöscht werden
                                            1521
                                            564894
