    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
      Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
        Bratwurst last edited by
        ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
        So sehen meine Objekt durchgehend aus:
        gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
        Danke!
        Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Bratwurst last edited by Glasfaser
          @Bratwurst
          OK dann machen wir hier weiter ...
          Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
          so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
          Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Bratwurst last edited by
            @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
              @Jey-Cee
              Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                So... Danke!
                Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                Verfügbare Version:0.0.2
                Installierte Version:0.1.2
                0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                Danke!
                • Glasfaser
                  @Bratwurst
                  Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                  Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                  die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                    So... 🙂 in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                    Einstellungen sind gleich...
                    Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                    @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                    • Glasfaser
                      @Bratwurst
                      TIP:
                      Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                      Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                        Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                        Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                        @Jey-Cee
                        Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                        Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                        Danke!
                        • Jey Cee
                          @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          @Jey-Cee
                          Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                            Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                              Hc-Yami last edited by
                              Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                              Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! 🙂
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac last edited by
                                seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                                Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                                Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. 🙂
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Palm_Maniac last edited by
                                  @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                                  die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Palm_Maniac last edited by Glasfaser
                                      @Palm_Maniac
                                      Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                                        steimi last edited by
                                        nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                                        onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @steimi last edited by Glasfaser
                                          @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                                          siehe auch am anfang des Thread
                                          https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                                          Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                                          https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                                            Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
