    4. [Geklärt] Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht
      Altersrentner last edited by
        Ich glaube, das wolltest Du sehen?😧
        var auto, Wert;
        // Hand Auto
        auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val == true;
        on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik"/*Heizungssteuerung. Hand_Automatik*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          auto = Wert;
          if (!auto) {
            // Alle 4 Pumpen aus
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, false);
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, false);
            setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, false);
            setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13"/*Pumpe 1A7*/, false);
        // Raumtemperatur UG
        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature"/*Temperature Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
          // Puffer-Temperatur
          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val > 35 && auto) {
            if (Wert >= 20.5) {
              // Pumpe UG aus
            if (Wert < 20) {
              // Pumpe UG ein
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534510.13.STATE"/*Pumpe UG.STATE*/, true);
        // Raumtemperatur EG
        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature"/*Temperature Wohnzimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (Wert >= 23) {
              // Pumpe EG aus
            if (Wert <= 22.9) {
              // Pumpe EG aus
              setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.14.STATE"/*Pumpe EG.STATE*/, true);
        // Raumtemperatur OG
        on({id: "fhem.0.TF_Bad.temperature"/*TF_Bad temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (Wert >= 22.5) {
              // Pumpe EG aus
            if (Wert < 22.3) {
              // Pumpe EG aus
              setState("fhem.0.HeizungspumpeOG.state_switch"/*HeizungspumpeOG state_switch*/, true);
          paul53 @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner
          Das kann nicht funktionieren, denn Wert darf keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. Benenne die Variable Wert um in value (genau so geschrieben), damit es funktioniert.
          Das erste Kommando ändere so:
            Altersrentner @paul53 last edited by
            Habe Deinen Vorschlag eingearbeitet.
            Brachte aber leider keinen Erfolg.
            var auto, value;
            // Hand Auto
            auto = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik").val;
              auto = value;
              if (!auto) {
                if (value >= 20.5) {
                  // Pumpe UG aus
                if (value < 20) {
                  // Pumpe UG ein
                if (value >= 23) {
                  // Pumpe EG aus
                if (value <= 22.9) {
                  // Pumpe EG aus
                if (value >= 22.5) {
                  // Pumpe EG aus
                if (value < 22.3) {
                  // Pumpe EG aus
            _text
            Kann es sein, das ein anderes Blockly das Auto/Hand beeinflusst?
            Wenn ja, was ich vermute. Wie bekomme ich raus welches.
            Gibt es einen Befehl den ich nutzen könnte um Verbindungen anzuzeigen
              @Altersrentner sagte:
              Das Script muss so funktionieren.
              @Altersrentner sagte in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:
              Das muss wohl so sein.
              Nach und nach deaktivieren.
                @paul53 said in Auto Hand Blockly schaltet nicht wie gewünscht:
                Davon war ich aufgrund Deiner Erfahrungen überzeugt.
                Ich denke jetzt das Skript gefunden zu haben, welches den Konflikt ausgelöst hat.
                Kann aber im Moment leider nicht weiter testen, da alle Raumtemperaturen
                bedingt durch Sonne über Temp.Soll liegen.
                Melde mich wieder.
                Danke erst mal.
                Gruß Michael
                  Hallo paul53,
                  Also es gibt jetzt zwei Skripte sprich Blocklys die für die Heizungssteuerung zuständig sind.
                  Ursprünglich war dieser Skript zuständig und er funktioniert ohne Auto/Hand ohne Probleme:
                  // Hier noch Räume OG eintragen
                  // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 schalten
                  console.warn('Prüfe Temp Puffer und Räume');
                  on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.OEQ0673599\\.2\\.TEMPERATURE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d00023290e8\\.temperature' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.weather_v1_158d0002329079\\.temperature' + "|" + 'fhem\\.0\\.TF_Bad\\.temperature' + "|" + 'javascript\\.0\\.Eigene_Datenpunkte\\.Räume\\.Wohnzimmer\\.Heizung_EIN_AUS' + "|" + 'default'), change: "any"}, function (obj) {
                      // wenn Temp Puffer >35 und Temp  Räume < Soll dann
                    if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) >= 35) {
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3) {
                        // Pumpe 1A7 einschalten
                        console.warn('schalte 1A7 ein  ');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, true);
                    // Prüfe Temp Puffer und Räume 1A7 ausschalten
                    if (parseFloat(getState("hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE").val) <= 35) {
                      if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5) {
                        // Pumpe 1A7 ausschalten
                        console.warn('schalte 1A7  aus  ');
                        setState("hm-rpc.2.MEQ1534348.13.STATE"/*Pumpe 1A7.STATE*/, false);
                    // Wenn Temp Eingang Ist > Soll Pumpe UG ausschalten
                    if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5) {
                    } else if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                    // Wenn Temp WZ < Soll Pumpe EG einsschalten
                    console.warn('Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten');
                    if (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) >= 23) {
                      console.warn(' Pumpe EG aus');
                    if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == true && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                    if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                      console.warn(' Pumpe EG ein');
                    // Wenn Temp Bad< Soll Pumpe OG einsschalten
                    if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) >= 22.5) {
                    } else if (parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                  _
                  Nun ist aber das Auto/Hand Skript dazu gekommen.
                  var auto, value;
                  // Hand Auto
                    auto = value;
                    if (!auto) {
                        // Pumpe UG aus
                      if (value < 20) {
                        // Pumpe UG ein
                      if (value >= 23) {
                        // Pumpe EG aus
                        // Pumpe EG aus
                        // Pumpe EG aus
                      if (value < 22.3) {
                        // Pumpe EG aus
                  `Beide Skripte beeinflussen sich gegenseitig.. Ich habe schon versucht, im AutoHand alle Blöcke außer Block 1 zu deaktivieren aber die Aktoren schalten sich bei Hand wieder ein.
                  Mir ist klar, dass beide Skripte verknüpft werden müssen- aber wie???
                    aber wie???
                    Der Datenpunkt "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizungssteuerung._Hand_Automatik" muss in beiden Scripts ausgewertet werden.
                      Hallo paul53,
                      meinst Du so?
                      var auto, value;
                        auto = value;
                        if (!auto) {
                      _tex
                      aber leider funktioniert das nicht
                        @Altersrentner:
                        meinst Du so?
                        Die Variable auto zu setzen, ist gut. Die Pumpen müssen aber nur in einem Script ausgeschaltet werden. Die Variable auto muss zu jedem Einschalten der Pumpen ausgewertet werden. Beispiel:
                          } else if (auto && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20) {
                          paul53
                          Habe es jetzt wie vorgeschlagen in die Heizungssteuerung eingearbeitet,😧
                          Der erste Test mit einem Raum verlief erfolgreich.😊
                          Warte jetzt ab, wie die anderen Räume reagieren.
                          Ist das Skript Auto/Hand noch erforderlich?
                          Es wurde testweise deaktiviert und die Auto / Hand funktioniert über die Heizungssteuerung:
                          var auto, value;
                            auto = value;
                            if (!auto) {
                              if (auto && (parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) <= 20 || parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') <= 22.3)) {
                              if (getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val && (parseFloat() >= 23 || parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature").val) >= 20.5 && parseFloat('fhem.0.TF_Bad.temperature') >= 22.5)) {
                            if (auto && getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Räume.Wohnzimmer.Heizung_EIN_AUS").val == false && parseFloat(getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature").val) <= 22.9) {
                            } else if (auto && parseFloat(getState("fhem.0.TF_Bad.temperature").val) <= 22.3) {
                          Gruß Michael
                            Das musst Du wissen, ob es Abhängigkeiten enthält, die in dem anderen Script nicht vorhanden sind.
                              Das Skript der Heizungssteuerung läuft seit gestern wie gehabt und gewünscht
                              mit dem integrierten Auto/Hand Modus.
                              Das ursprüngliche Auto/Hand Skript ist jetzt seit 24 Stunden deaktiviert.
                              Bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten
                              Damit ist der Betreff geklärt.
                              Danke für Deine Unterstützung
                              Freundliche Grüße
                              Michael
                              blockly javascript
                              498
