    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @OliverIO
      Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
      Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by
        Neue Version 0.0.10
        • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
        @Oli
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 was sagt das log
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Kein Fehler
            • OliverIO
              @sigi234
              ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
              alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
              adapter deinstallieren, neu installieren
              bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
              aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
              da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
              • OliverIO
                @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @OliverIO
                mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
                warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
                habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
                  @OliverIO
                  Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
                  Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
                  Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                  • OliverIO
                    @sigi234
                    ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
                    1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
                    2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                    3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                      @sigi234
                      Ja
                      1. das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                      Ok
                      1. zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                      Ja
                        @OliverIO
                        Wie kann ich im template die Farben verändern?
                        • OliverIO
                          Neue Version v0,0,11
                          • Das Layout des Konfigurationsdialogs wurde optimiert
                          • Ein Knopf forceRefresh wurde eingeführt. Damit können alle Feeds sofort abgerufen werden. Die Timer für den einzelnen Feed starten neu. Der Knopf ist im Ordner "info" im Objektbaum zu finden.
                          • OliverIO
                            @sigi234
                            Die generellen Farben können in den widget-Einstellungen angepasst werden.
                            Um einzelne Attribute einzufärben gilt das was ich oben schon mal geschrieben habe
                            https://forum.iobroker.net/post/398001
                            Um spezielle Attribute innerhalb eines Artikels einzufärben ist Feed individuell und abhängig davon, wie der Inhalt vom Lieferant formatiert wurde.
                              @OliverIO
                              Cool wäre noch wenn man die Konfiguration speichern und wieder einspielen kann.
                              • O
                                Oli @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                hier mal ein Beispiel, wie das mit den Farben funktioniert
                                <% articles.forEach(function(item){ %>
                                <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                                <p><small><%- item.description %></small></p>
                                <div style="clear:both;" />
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                  Danke geht, wie bekomme ich das Fragezeichen weg? Sollte ein Ö sein.
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 wie ist die url des feeds?
                                      http://www.oeamtc.at/spritfeed/diesel/
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        das liegt daran, das der feed nicht in der richtigen zeichenkodierung vorliegt.
                                        es ist ISO-8859-1
                                        und sollte UTF8 sein.
                                        Dadurch werden Sonderzeichen (Umlaute gehören dazu)
                                        nicht korrekt dargestellt.
                                        Ich schau mal danach, ob die benutze bibliothek feedparser das machen sollte.
                                        oder ob man da noch was tun muss.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.0.12
                                          • Im Konfigurationsdialog kann nun die Konfiguration im JSON-Format als Textdatei heruntergeladen werden. Leider geht der umgekehrte Weg aus Sicherheitsbeschränkungen von modernen Browsern nicht.
                                            (bzw. muss da mal in meinem archiv schauen. ich hab das vor längerer Zeit schon mal umgesetzt. aber es kann sein, das heute die Beschränkungen noch enger sind)
                                            liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            @OliverIO
                                            Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                                            Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                                            Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                                            evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                                            vestehe was du meinst - könnte man (oder kann man schon) die länge beschränken (anzahl zeichen) des item.description
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            33
                                            667
                                            135399
