    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat kann ich mir mal deine projektdatei „ausleihen“?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        Ja,klar. Was muss ich tun?
        • frankthegreat
          @chefkoch009
          Wohin soll ich die Datei schicken?
            sourex last edited by sourex
            nachdem ich mit der Hilfe von Chefkoch meine Dimmer endlich ans laufen bekommen habe hänge ich nun an meiner Heizung fest.
            Ich habe es mit der Namensgebung versucht die bei den Dimmer funktioniert, da werden nur die Statis empfange im IO aber nicht der absolut Wert.
            Aktuell habe ich sie anders benannt und folgendes Phänomen tritt auf:
            Frisch eingelesen sind die absolut Werte richtig (sprich 23°C --> BAD) wenn aber nun als nächstes die zyklischen Stellwerte meiner Ventile gesendet werden überschreibt er sie absolut Temp mit dem Stellwert des Befehls ??
            hier mal die Jsons:
            "id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut.Bad_absolut",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Bad absolut ",
            "type": "number",
            "read": false, <---- habe ich auch schon testweise auf read gestellt, ohne Erfolg
            "write": true,
            "role": "level.number",
            "min": -273,
            "max": 670670 <---- ist das richtig so ?? hatte es bei @samot13 auch schon gesehen
            "native": {
            "dpt": "DPT9.001",
            "address": "3/3/4",
            "addressRefId": "P-01D1-0_GA-305",
            "statusGARefId": "P-01D1-0_GA-296",
            "actGARefId": ""
            "_id": "knx.0.Heizung.Heizung_absolut_Status.Bad_absolut_Status",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Bad absolut Status",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator.dimmer",
            "min": 0,
            "max": 100
            "native": {
            "dpt": "DPT5.001",
            "address": "3/4/4",
            "addressRefId": "P-01D1-0_GA-296",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "P-01D1-0_GA-305"
            kann jemand ein Fehler finden ??
            btw.. hat noch jemand bei euch das Problem das wenn ich in der VIS ein Heizungsdatenpunkt verknüpfen möchte das die Vis dann einfriert ??
            Einziger Unterschied zum Licht was tadelos geht, ist das die Heizungs abs Ga ein Ü Flag hat, was hier aber wohl nicht entscheidend ist.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @sourex last edited by
              @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Da steht der Stellwert des Ventils drinnen? Oder was?
              "min": -273,
              Da solltest du von Hand eintragen, was minimum und maximum sind. Das weiß der KNX Adapter im Zweifelsfall gar nicht.
              "native": {
              "dpt": "DPT9.001",
              "address": "3/3/4",
              "actGARefId": ""
              Kommt hier jetzt der Status des Ventils oder die Temperatur?
              Nachdem, was du schreibst, ist jetzt die Verknüpfung falsch, denn Ventil-Schalten und Temperatur sind ja zwei Dinge, die nicht miteinander verknüpft sein sollten (also nicht so direkt, wie der Adapter das macht). Als "quickfix" kannst du das "statusGARefId" bzw. actGARefId Feld in den States mal leer machen und dann gucken, ob es so ist, wie du das gerne hättest. Wenn es dann passt, würde ich empfehlen die GAs umzubenennen (sonst musst du das bei jedem Import machen) und zwar, dass die sich mehr unterscheiden (z.B. bei einem "Temperatur" mit dazu nehmen).
                sourex @Garfonso last edited by
                @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Da wird der absolut Tempwert übermittel an den Heizungsaktor.
                Bei mir werden alle DPT9.001 mit diesen Werten übernommen. Klar ändere die Werte, wollte aber auf das Problem hinweisen.
                also im KNX ist das kein Problem 🙂
                Ich weiß aber was du meinst und bin jetzt einfach für die VIS übergegangen in "+ Temp" bzw "-Temp" das war kein Problem.
                • Garfonso
                  @sourex
                  Vielleicht habe ich auch nicht verstanden, was du wie mit deinen GAs definiert hast... das macht es immer etwas schwer, weil es ja nicht nur einen Weg gibt etwas in KNX zu machen. 🙂
                  Also bei mir gibt es z.B. einen Temperatur-Ist Wert mit einer GA. Dann gibt es einen GA für Temperatur-Ziel Wert. Wenn der knx-adapter die miteinander als "statusGA" und "actGA" verheiraten würde, wäre das m.E. Quatsch. Auch z.B. das HQWidget für die Temperatursteuerung akzeptiert ja eine Ist-Temperatur und eine Ziel-Temperatur die man getrennt von der Ist-Temperatur einstellen kann.
                  Dazu hab ich noch %-Stellwerte der Ventile z.B. -> die möchte ich auch nicht mit den Temperaturwerten direkt verknüpft haben (die Ventile-Aktoren unterstützen aber leider keine Rückmelde GA, daher gibt es die nicht).
                  Insofern sind bei meinen Heizungssachen nirgendwo die "actGARefId" und "statusGARefId" Felder ausgefüllt und die GAs heißen auch alle so, dass der knx-Adapter das nicht automatisch zuordnet und befüllt.
                    @Garfonso
                    verstehe was du meinst. Hast wohl auch recht das diese GAs eigentlich nicht zusammen passen.
                    Neues Problem, unter 1.20 konnte ich Homekit ganz normal nutzten.
                    Nun ist es so das jedes mal wenn ich über Homekit ein Befehl absetzte die Meldung kommt:
                    (8392) Unknown ID
                    demenstprechend wird der Befehlt nicht weitergeleitet 😞
                    kann da jemand weiter helfen ???
                    chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @sourex last edited by
                      @sourex ich benutze kein HomeKit und kenne diese Meldung nicht. Könntest du ein bisschen mehr log zur Verfügung stellen?
                      VG
                      chefkoch009
                        klar kann ich. Allerdings ist es nur die eine Meldung die ich geschrieben habe vom KNX,
                        habe deswegen auch mal die vom Homekit dabei gemacht.
                        • chefkoch009
                          @sourex entfern mal das / aus der mittelgruppe.
                          VG
                          chefkoch009
                            sourex @chefkoch009 last edited by
                            @chefkoch009
                            in der Tat, alle anderen ohne / gehen.
                            In der 1.20 war das noch kein Problem.
                            Ich werde Licht raus schmeißen, war eh nur zum testen.
                            Ich möchte nichts an dem Licht ändern seitdem du das so zum laufen bekommen hast das es in der VIS alles auch richtig angezeigt wird 🙂
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @chefkoch009 last edited by
                              @chefkoch009
                              Hab gerade die 1.0.40 auf mein Testsystem geprügelt. Meine Projektdatei lässt sich jetzt ohne Probleme einlesen 👌
                              Ein Nachpflegen der Adressen scheint auf den ersten Blick auch nicht mehr nötig zu sein.
                              Super Arbeit, die du hier ablieferst. 👍
                              Vielen Dank
                                Jörg D. last edited by
                                Guten Abend,
                                das Update von der 1.0.39 auf die 40 startet der Adapter nicht mehr. Fehler im Log:
                                startInstance knx.0: cannot find start file!
                                Nach Downgrade auf 1.0.39 läuft er wieder.
                                Jörg
                                • chefkoch009
                                  chefkoch009 Developer @Jörg D. last edited by
                                  @Jörg-D ein Upgrade via github funktioniert auch nicht. Installier es bitte mit npm.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                    Danke! Einen schönen Sonntag 🙂
                                      mstrack last edited by
                                      Ich habe ein Problem mit der aktuellen 1.0.41 und dem Senden von Temperaturwerten mit dem DPT 9.001. Beim aktualisieren eines Wertes in iobroker bekomme ich auf die besagte GA nur einen Read und die entsprechende Antwort vom KNX-Bus bzw des Gerätes in der Diagnose der ETS zu sehen. Das Objekt im iobroker bleibt auf dem von mir geänderten Wert.
                                      Nach etlichem Probieren habe ich einen der weiter obe stehenden Tips mit dem zurückgehen auf Version 1.0.20 versucht. damit funktioniert die Kommunikation exakt wie gewünscht.
                                      Grüße Martin
                                        mstrack @mstrack last edited by
                                        @mstrack Hat sich geklärt, ich hatte noch falsche Flags in der ETS gesetzt gehabt und deshalb das komishe Verhalten. Jetzt wo ich alles angepasst habe funktioniert wieder alles wie gewollt.
                                        • tsero
                                          tsero last edited by
                                          Hallo zusammen!
                                          Habe da ein Problem mit Bus Reads ... möchte eine GA auslesen, aber es wird kein GroupValueRead abgesetzt. Bin aktuell auf 1.0.41.
                                          Der DP ist folgendermaßen definiert:
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1586887293841,
                                            "common": {
                                              "name": "Messen Wind max m/s",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "unit": "m/s",
                                              "max": 670670,
                                              "min": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "update": true
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT9.005",
                                              "address": "0/1/52",
                                              "addressRefId": "P-01ED-0_GA-55",
                                              "actGARefId": "",
                                              "objRef": "O-2_R-631",
                                              "devName": "M-0001_A-9101-01-0F6B-O00C9",
                                              "devInst": "P-01ED-0_DI-620",
                                              "objectSize": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s",
                                            "type": "state"
                                          Damit versuche ich einen Wert von der Wetterstation auszulesen:
                                           log("max knx wind = "+getState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s').val);
                                          Aber am Bus passiert gar nichts! Kein Read. Im log sehe ich auch keinen Bus-Request
                                          2020-04-19 13:49:27.541 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
                                          2020-04-19 13:49:27.688 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
                                          2020-04-19 13:49:27.703 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
                                          2020-04-19 13:49:27.707 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
                                          2020-04-19 13:49:27.708 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2020-04-19 13:49:27.719 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296967716,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
                                          2020-04-19 13:49:38.654 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
                                          2020-04-19 13:49:38.791 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
                                          2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
                                          2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
                                          2020-04-19 13:49:38.804 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2020-04-19 13:49:38.815 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296978810,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
                                          Das einzige was auf den Bus raus geht, ist ein setState, aber sämtliche getStates gehen nicht raus.
                                          Eigentlich sollte doch wenn L und U gesetzt sind ein GroupValueRead gemacht werden, oder? Funktioniert das bei euch?? Oder steh' ich wieder mal auf der Leitung ...
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @tsero last edited by
                                            @tsero
                                            getState kann keinen GetValueRead auf dem Bus auslösen. Das ist nur eine Abfrage der ioBroker Datenbank und es wird nicht beim Adapter nachgefragt (und so wie du es verwendest, wird sogar nichtmal die DB gefragt, sondern der Cache des Javascript Adapters). Von daher kann es so nicht gehen.
                                            Was gehen könnte ist, wenn du den State schreibst. Da hatte @chefkoch009 mal etwas implementiert, das wenn read & write Flags im ioBroker beide true ein GetValueRead ausgeführt wird, wenn du darauf mit setState schreibst, siehe auch die Readme des Adapters ( https://github.com/iobroker/iobroker.knx ) (es haben auch die Flags der GA noch etwas zu sagen -> guck am besten nach).
                                            Natürlich musst du dein Skript deutlich anders machen, und zwar eher so:
                                            //log new measurement, ack: true -> only react to readings from bus!
                                            on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                                                 log("max knx wind = "+e.state.val);
                                            //trigger GroupValueRead
                                            setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', 0);
                                            Wichtig ist das ack: true beim "on" -> damit reagiert die Funktion nur auf Daten, die vom Bus kommen (sonst würde es auch die 0 ausgeben, die wir unten schreiben). Anstatt 0 schreiben, könnte man auch irgendeine andere Zahl, z.B. den aktuellen Wert oder was negatives. Das man den Wert selber schreibt, muss man bei anderen Skripten / Statistik / Sourceanalytics / History irgendwie im Kopf haben. Daher nutze ich die Funktion nicht so gerne, sondern lasse eigentlich alle meine KNX Geräte zyklisch senden (damit könnte man sich im Skript dann das "setState" sparen).
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155104
