    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @sigi234 was sagt das log
      Kein Fehler
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
        alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
        adapter deinstallieren, neu installieren
        bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
        aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
        da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
        • OliverIO
          OliverIO @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @OliverIO
          mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
          b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
          ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
          warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
          habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
            @OliverIO
            Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
            Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
            Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
            rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
            • OliverIO
              @sigi234
              ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
              1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
              2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
              3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                @sigi234
                Ja
                1. das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                Ok
                1. zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                Ja
                  @OliverIO
                  Wie kann ich im template die Farben verändern?
                  • OliverIO
                    Neue Version v0,0,11
                    • Das Layout des Konfigurationsdialogs wurde optimiert
                    • Ein Knopf forceRefresh wurde eingeführt. Damit können alle Feeds sofort abgerufen werden. Die Timer für den einzelnen Feed starten neu. Der Knopf ist im Ordner "info" im Objektbaum zu finden.
                    • OliverIO
                      @sigi234
                      Die generellen Farben können in den widget-Einstellungen angepasst werden.
                      Um einzelne Attribute einzufärben gilt das was ich oben schon mal geschrieben habe
                      https://forum.iobroker.net/post/398001
                      Um spezielle Attribute innerhalb eines Artikels einzufärben ist Feed individuell und abhängig davon, wie der Inhalt vom Lieferant formatiert wurde.
                        @OliverIO
                        Cool wäre noch wenn man die Konfiguration speichern und wieder einspielen kann.
                        • O
                          Oli @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          hier mal ein Beispiel, wie das mit den Farben funktioniert
                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                          <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                          <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                          <p><small><%- item.description %></small></p>
                          <div style="clear:both;" />
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                            Danke geht, wie bekomme ich das Fragezeichen weg? Sollte ein Ö sein.
                            • OliverIO
                              @sigi234 wie ist die url des feeds?
                                http://www.oeamtc.at/spritfeed/diesel/
                                • OliverIO
                                  @sigi234
                                  das liegt daran, das der feed nicht in der richtigen zeichenkodierung vorliegt.
                                  es ist ISO-8859-1
                                  und sollte UTF8 sein.
                                  Dadurch werden Sonderzeichen (Umlaute gehören dazu)
                                  nicht korrekt dargestellt.
                                  Ich schau mal danach, ob die benutze bibliothek feedparser das machen sollte.
                                  oder ob man da noch was tun muss.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.0.12
                                    • Im Konfigurationsdialog kann nun die Konfiguration im JSON-Format als Textdatei heruntergeladen werden. Leider geht der umgekehrte Weg aus Sicherheitsbeschränkungen von modernen Browsern nicht.
                                      (bzw. muss da mal in meinem archiv schauen. ich hab das vor längerer Zeit schon mal umgesetzt. aber es kann sein, das heute die Beschränkungen noch enger sind)
                                      liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      @OliverIO
                                      Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                                      Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                                      Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                                      evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                                      vestehe was du meinst - könnte man (oder kann man schon) die länge beschränken (anzahl zeichen) des item.description
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        da das kürzen von Text mit HTML-Tags zu Fehlinterpretationen führen kann, würde ich das
                                        wie folgt machen
                                        http://jsfiddle.net/a8u2Ltzp/
                                        • OliverIO
                                          OliverIO last edited by OliverIO
                                          Neue Version 0.0.13
                                          • diesmal nix direkt für rssfeed,
                                          • aber ein neues widget, das erst einmal in diesem adapter zu gast ist.
                                          • mit diesem widget kann man nun jeden beliebigen json datenpunk im rahmen eines templates verarbeiten.
                                          • zu Details werde ich aber einen neuen thread aufmachen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                                          • OliverIO
                                            Neue Verson 0.0.14
                                            Heute nur Änderungen unter der Haube.
                                            • es wurden neue Tools für die Erkennung des encodings installiert
                                            • diese Tools werden nun beim lesen von rssfeeds verwendet und sollten dafür sorgen, das keine fehlinterpretierte Zeichen mehr auftauchen (falsch dargestellte Sonderzeichen,Umlaute, etc.)
                                            • die Bibliothek für das Compiling von den Templates wurde gegen eine richtige browserifizierte Version getauscht
                                            Durch die hinzugekommenen Tools, bitte bei der Neuinstallation auf Fehler achten.
                                            uU macht es das notwendig, den Adapter komplett zu deinstallieren und neu zu installieren (nur wegen Installation über github)
                                            Auch sollten die Zeichen in einem Feed bei alter Codierung jetzt nicht mehr falsch dargestellt werden. Bitte auch bei anderen rssfeeds insbesondere auf die Umlaute (äöüÄÖÜ und ß) achten.
                                            @sigi234
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144364
