    4. Grafana Tagesverbrauch
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      klick mal rechts auf Query Inspector >>Expand All
      Object
      xhrStatus:"complete"
      request:Object
      method:"GET"
      url:"api/datasources/proxy/1/query"
      params:Object
      db:"iobroker"
      q:"SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) ) WHERE time >= 1583017200000ms GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')"
      epoch:"ms"
      data:null
      precision:"ms"
      response:Object
      results:Array[1]
      0:Object
      statement_id:0
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein mehr kommt da nicht?
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Nein, ist alles
          • Negalein
            verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
            new 11.txt
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten 🤦‍♀️
              was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
              dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
              • Negalein
                Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
                Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
                  @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
                  • Negalein
                    kein Problem
                    Ich melde mich wieder 🙂
                    • Negalein
                      @crunchip
                      neuer Tag, leider kein neues Glück.
                      Steht noch immer "no Data".
                      Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                      Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                        @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                        ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                        • Negalein
                          Ja, ist komisch.
                          Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                          So schauts jetzt mal aus.
                            @Negalein ist doch schon mal was
                            hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                            • Negalein
                              Stimmt, das teste ich gleich
                              • Negalein
                                bleibt bei "no Data"
                                  @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                                  • Negalein
                                    Ja, scheint so.
                                    Aber schwierig rauszufinden.
                                    Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
                                    Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
                                      @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
                                      Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
                                      • Negalein
                                        Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
                                        Source schreibt dann diese DP
                                        Diese logge ich dann wieder in Influx
                                        Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                                          @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                                          hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                                          wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                                          Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
                                          • Negalein
                                            Wird von Source so angelegt
                                            how-to
                                            18992
