    4. Grafana Tagesverbrauch
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      mehr kommt da nicht?
      Nein, ist alles
      • Negalein
        verwende ich nur den DP im Query kommt viel mehr.
        new 11.txt
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
          @Negalein ich würde mal sagen du musst noch nen Tag warten 🤦‍♀️
          was soll denn auch berechnet werden, wenn erst ein 1 Wert vorhanden ist...wenn ma es logisch betrachtet
          dieser Part kann ja erst am folgeTag errechnet werden GROUP BY time(1d)
          SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (
          SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))
          • Negalein
            Ah, ok. Also warte ich mal bis morgen.
            Dachte, da ich es schon vor Mitternacht aktiviert habe, funktioniert es schon nach Mitternacht .
              @Negalein na da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht...warte mal noch nen Tag ab, dann sollte da auch was erscheinen
              • Negalein
                kein Problem
                Ich melde mich wieder 🙂
                • Negalein
                  @crunchip
                  neuer Tag, leider kein neues Glück.
                  Steht noch immer "no Data".
                  Ich versuch es jetzt mal mit diesen DP aus Source (für jeden Tag ein Query).
                  Mal schaun, ob die Balken dann nebeneinander liegen.
                    @Negalein seltsam, sollte normalerweise funktionieren
                    ja wenn du die einzelnen, pro Tag loggst, geht es auf jeden Fall....aber sollte ja auch anders funktionieren
                    • Negalein
                      Ja, ist komisch.
                      Die Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, zielten auch alle auf deinen Weg hin.
                      So schauts jetzt mal aus.
                        @Negalein ist doch schon mal was
                        hast du es nochmal mit dem json vom ganzen dashboard getestet, das ich gestern reingestellt hatte
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Stimmt, das teste ich gleich
                          • Negalein
                            bleibt bei "no Data"
                              @Negalein da is doch dann irgend etwas anderes faul😞
                              • Negalein
                                Ja, scheint so.
                                Aber schwierig rauszufinden.
                                Gibt zwar einige Foren speziell zu Grafana, aber alle auf englisch.
                                Und bei solch einem Thema vertrau ich nicht wirklich auf zB Google-Translate.
                                  @Negalein wie loggst du denn den Datenpunkt? Bzw gab hier im Forum den ein oder anderen, da funktionierte ein Sensor nicht. In der Datenbank war er zwar vorhanden, aber keine Werte in Grafana. Abhilfe schaffte dann, eine zweite Datenbank anzulegen und neu zu loggen.
                                  Das wäre jetzt mal meine letzte Idee.
                                  • Negalein
                                    Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
                                    Source schreibt dann diese DP
                                    Diese logge ich dann wieder in Influx
                                    Daten werden auch einwandfrei geloggt.
                                      @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
                                      hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
                                      wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
                                      Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
                                      • Negalein
                                        Wird von Source so angelegt
                                        • Bostil
                                          Bostil last edited by
                                          Die Diskussion ist ja interessant und spiegelt auch mein Problem wieder: Würde auch gerne in Grafana die Gesamtkosten pro Monat von allen Verbrauchern (aktuell Shelly Plug S Wifi-Steckdosen mit Verbrauchsmesser) entsprechend als Säulendiagramm anzeigen lassen.
                                          • lasse den Verbrauch der Shellys über Sourceanalytics in Euros umwandeln, wo dies dann brav als Datenpunkt (siehe unten) abgelegt wird
                                          • aber die Anzeige ist dort eben sehr granular und wird pro Zeitintervall in einem separaten Datenpunkt abgelegt
                                          • letztlich möchte ich aber alle Werte für einen Monat kumulieren, aber nicht als Einzelwerte darstellen
                                          Hat von euch jemand eine Idee, wie man diese ganze Shelly-Verbräuche kumulieren kann ?
                                          Datenstruktur Source Analyitics:
                                          .. eine Hierarchie weiter:
                                            cainam last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ist zwar ziemlich ein alter Post, doch schlage ich mich auch gerade mit dem rum... mein Problem ist das ich bei den Current Reading ein total falscher wert drin habe. wenn ich Zähler bei Tagesbeginn neu erfasse dann kommt da wieder irgend ein anderer wert und der Tagesverbrauch ist dann bei - 15MWh oder so...
                                            und ich schaffe es nicht die readings zurückzusetzten. habe gelöscht neu installiert usw... immer wieder kommen die alten werte..
                                            danke und gruss raphi
                                            how-to
                                            18987
