    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Wie kann ich im template die Farben verändern?
      • OliverIO
        Neue Version v0,0,11
        • Das Layout des Konfigurationsdialogs wurde optimiert
        • Ein Knopf forceRefresh wurde eingeführt. Damit können alle Feeds sofort abgerufen werden. Die Timer für den einzelnen Feed starten neu. Der Knopf ist im Ordner "info" im Objektbaum zu finden.
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Die generellen Farben können in den widget-Einstellungen angepasst werden.
          Um einzelne Attribute einzufärben gilt das was ich oben schon mal geschrieben habe
          https://forum.iobroker.net/post/398001
          Um spezielle Attribute innerhalb eines Artikels einzufärben ist Feed individuell und abhängig davon, wie der Inhalt vom Lieferant formatiert wurde.
            @OliverIO
            Cool wäre noch wenn man die Konfiguration speichern und wieder einspielen kann.
            • O
              Oli @sigi234 last edited by
              @sigi234
              hier mal ein Beispiel, wie das mit den Farben funktioniert
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
              <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
              <p><small><%- item.description %></small></p>
              <div style="clear:both;" />
                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Danke geht, wie bekomme ich das Fragezeichen weg? Sollte ein Ö sein.
                • OliverIO
                  @sigi234 wie ist die url des feeds?
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    http://www.oeamtc.at/spritfeed/diesel/
                    • OliverIO
                      @sigi234
                      das liegt daran, das der feed nicht in der richtigen zeichenkodierung vorliegt.
                      es ist ISO-8859-1
                      und sollte UTF8 sein.
                      Dadurch werden Sonderzeichen (Umlaute gehören dazu)
                      nicht korrekt dargestellt.
                      Ich schau mal danach, ob die benutze bibliothek feedparser das machen sollte.
                      oder ob man da noch was tun muss.
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.0.12
                        • Im Konfigurationsdialog kann nun die Konfiguration im JSON-Format als Textdatei heruntergeladen werden. Leider geht der umgekehrte Weg aus Sicherheitsbeschränkungen von modernen Browsern nicht.
                          (bzw. muss da mal in meinem archiv schauen. ich hab das vor längerer Zeit schon mal umgesetzt. aber es kann sein, das heute die Beschränkungen noch enger sind)
                          liv-in-sky @OliverIO last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          @OliverIO
                          Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                          Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                          Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                          evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                          vestehe was du meinst - könnte man (oder kann man schon) die länge beschränken (anzahl zeichen) des item.description
                          • OliverIO
                            OliverIO @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            da das kürzen von Text mit HTML-Tags zu Fehlinterpretationen führen kann, würde ich das
                            wie folgt machen
                            http://jsfiddle.net/a8u2Ltzp/
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 0.0.13
                              • diesmal nix direkt für rssfeed,
                              • aber ein neues widget, das erst einmal in diesem adapter zu gast ist.
                              • mit diesem widget kann man nun jeden beliebigen json datenpunk im rahmen eines templates verarbeiten.
                              • zu Details werde ich aber einen neuen thread aufmachen
                                https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                              • OliverIO
                                Neue Verson 0.0.14
                                Heute nur Änderungen unter der Haube.
                                • es wurden neue Tools für die Erkennung des encodings installiert
                                • diese Tools werden nun beim lesen von rssfeeds verwendet und sollten dafür sorgen, das keine fehlinterpretierte Zeichen mehr auftauchen (falsch dargestellte Sonderzeichen,Umlaute, etc.)
                                • die Bibliothek für das Compiling von den Templates wurde gegen eine richtige browserifizierte Version getauscht
                                Durch die hinzugekommenen Tools, bitte bei der Neuinstallation auf Fehler achten.
                                uU macht es das notwendig, den Adapter komplett zu deinstallieren und neu zu installieren (nur wegen Installation über github)
                                Auch sollten die Zeichen in einem Feed bei alter Codierung jetzt nicht mehr falsch dargestellt werden. Bitte auch bei anderen rssfeeds insbesondere auf die Umlaute (äöüÄÖÜ und ß) achten.
                                @sigi234
                                  @OliverIO
                                  Danke geht jetzt:
                                  ÖAMTC-Spritfeed: Billigste Diesel-Tankstellen
                                  • OliverIO
                                    @sigi234
                                    Das hoffte ich, ich habe damit getestet.
                                    • O
                                      Oli @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO
                                      ich habe den Adapter komplett neu installiert, mit folgenden Einstellungen:
                                      Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Oli last edited by
                                        @Oli
                                        hm, du hast den adapter vorher deinstalliert? dann sollten die Informationen zum letzten Abruf auch weg sein.
                                        du kannst durch drücken des kleinen dreiecks in den Datenpunkten unter rssfeed.0.info.forceRefresh
                                        Das aktualisieren Aller feeds erzwingen.
                                        Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht.
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          er bringt komischerweise auch keine Fehler
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:31.807	info	(25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.321	debug	(25410) statesDB connected
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.320	debug	(25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.290	debug	(25410) States create System PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.288	debug	(25410) States create User PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.252	debug	(25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.249	debug	(25410) objectDB connected
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.239	debug	(25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.210	debug	(25410) Objects client initialize lua scripts
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.209	debug	(25410) Objects create User PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.207	debug	(25410) Objects create System PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.169	debug	(25410) Objects client ready ... initialize now
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.108	debug	(25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.055	info	(25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.053	info	(25164) terminating
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.052	info	(25164) cleaned everything up...
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) deleteObservers
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) closeConnections
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.049	info	(25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:20.091	debug	(25164) system.adapter.admin.0: logging false
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:01.353	info	(25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.910	debug	(25164) statesDB connected
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.909	debug	(25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.879	debug	(25164) States create System PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.876	debug	(25164) States create User PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.859	debug	(25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.856	debug	(25164) objectDB connected
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.847	debug	(25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.819	debug	(25164) Objects client initialize lua scripts
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.818	debug	(25164) Objects create User PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.817	debug	(25164) Objects create System PubSub Client
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.811	debug	(25164) Objects client ready ... initialize now
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.757	debug	(25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.708	info	(24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.706	info	(24576) terminating
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.705	info	(24576) cleaned everything up...
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.702	info	(24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:44.984	info	(24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.019	info	(24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.017	info	(24212) terminating
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.016	info	(24212) cleaned everything up...
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.013	info	(24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:51.811	info	(24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.949	info	(20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.948	info	(20931) terminating
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.947	info	(20931) cleaned everything up...
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.944	info	(20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:50.823	info	(20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.101	info	(16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.100	info	(16404) terminating
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.098	info	(16404) cleaned everything up...
                                          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.095	info	(16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          • OliverIO
                                            @Oli
                                            hast du beendet? oder beendet er sich immer wieder selbst.
                                            schalte mal bei den instanzen im expertenmodus von info auf debug.
                                            Bei sigi234 hat die Aktualisierung einwandfrei geklappt
                                            Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installieren
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144364
