    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      ticaki Developer last edited by
      gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bostil
        Bostil @ticaki last edited by
        @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by
          @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
          Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
          Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
          rgba(0, 0, 0, 0);
          @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
          Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
          E Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            e-s @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S
            Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bostil
              Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
              @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
                @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                  1.1.3 (2020-03-22)
                  • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                  • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                  • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                  • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                  • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                  • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                  • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                  hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • hsteinme
                    hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                    1.1.3 (2020-03-22)
                    Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
                    Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
                    In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
                    [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
                    {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
                    Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
                    BEGIN:VCALENDAR
                    PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
                    VERSION:2.0
                    CALSCALE:GREGORIAN
                    METHOD:PUBLISH
                    X-WR-CALNAME:ioBroker
                    X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
                    BEGIN:VTIMEZONE
                    TZID:Europe/Berlin
                    X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                    BEGIN:DAYLIGHT
                    TZOFFSETFROM:+0100
                    TZOFFSETTO:+0200
                    TZNAME:CEST
                    DTSTART:19700329T020000
                    RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                    END:DAYLIGHT
                    BEGIN:STANDARD
                    TZOFFSETFROM:+0200
                    TZOFFSETTO:+0100
                    TZNAME:CET
                    DTSTART:19701025T030000
                    RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                    END:STANDARD
                    END:VTIMEZONE
                    BEGIN:VEVENT
                    DTSTART:20200321T052000Z
                    DTEND:20200321T055000Z
                    DTSTAMP:20200322T225300Z
                    UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
                    CREATED:20200315T214351Z
                    DESCRIPTION:
                    LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
                    SEQUENCE:1
                    STATUS:CONFIRMED
                    SUMMARY:Wecker x
                    TRANSP:OPAQUE
                    END:VEVENT
                    BEGIN:VEVENT
                    DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
                    DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
                    UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
                    RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
                    CREATED:20200112T174139Z
                    DESCRIPTION:
                    LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
                    SEQUENCE:1
                    STATUS:CONFIRMED
                    SUMMARY:Roomba x
                    TRANSP:OPAQUE
                    END:VEVENT
                    END:VCALENDAR
                    Schau Dir das bitte mal näher an.
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
                      @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
                        • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
                        • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
                        Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
                        • hsteinme
                          hsteinme @hsteinme last edited by
                          @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                          Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem gerade entdeckten Logeintrag:
                          calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	info	(11331) Updated calendar "ioBroker"
                          calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	error	(11331) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                          calendar.1	2020-03-23 08:48:10.990	debug	(11331) {"prodid":"-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN","version":"2.0","calscale":"GREGORIAN","method":"PUBLISH","events":[{"dtstart":{"val":"20200323T060500Z"},"dtstamp":"20200323T074810Z","u
                          calendar.1	2020-03-23 08:48:10.989	debug	(11331) PARSED ICAL
                          calendar.1	2020-03-23 08:48:10.683	debug	(11331) Read events of 'ioBroker'
                          • hsteinme
                            1.1.3 (2020-03-22)
                            Auch in Version 1.1.3 treten auf der CalDAV Schnittstelle Probleme mit "endlosen" 😊 Terminen auf. Der folgende 09:15 Uhr Termin wird z.B. nicht vom Adapter übernommen:
                            [{"summary":"Test #2","description":"","startTime":"2020-03-23T08:20:00","endTime":"2020-03-23T08:25:00"}]
                            BEGIN:VEVENT
                            DTSTART:20200323T082000Z
                            DTEND:20200323T082500Z
                            DTSTAMP:20200323T081242Z
                            UID:2sfke795d0lmm4dk9tfhfr54hv@google.com
                            CREATED:20200323T080455Z
                            DESCRIPTION:
                            LAST-MODIFIED:20200323T080455Z
                            SEQUENCE:0
                            STATUS:CONFIRMED
                            SUMMARY:Test #2
                            TRANSP:OPAQUE
                            END:VEVENT
                            BEGIN:VEVENT
                            DTSTART:20200323T081500Z
                            UID:2e2p5mu0ghooaquhqr6vsgcjr3@google.com
                            CREATED:20200323T080119Z
                            DESCRIPTION:
                            LAST-MODIFIED:20200323T080418Z
                            SEQUENCE:1
                            STATUS:CONFIRMED
                            SUMMARY:Test #1
                            TRANSP:OPAQUE
                            END:VEVENT
                            • hsteinme
                              calDAV Schnittstelle: Ein über mehrere Tage dauernder Termin wird im Adapter nur im Datapoint des Anfangstages vermerkt, nicht jedoch in den Datapoints der folgenden Tage. Feature oder Fehler?
                              • hsteinme
                                calDAV Schnittstelle: Der Logdatei entnehme ich, dass die Termin-Datenpunkte im 10-Minuten-Takt einen Update erfahren. Dazu ein Doppelwunsch:
                                • Bitte die Taktlänge konfigurierbar machen.
                                • Bitte einen Button-Datenpunkt calendar.x.refresh bereit stellen, mit dem ein Update der Termin-Datenpunkte aller Kalender angestoßen werden kann.
                                Beide Neu-Features wären nicht nur in Test-Situationen hilfreich. Das bereits jetzt vorhandene "Feature", den Datenpunkt-Update über einen Restart der Instanz zu initiieren, ist sicherlich kein "schöner" Ansatz.
                                • hsteinme
                                  calDAV Schnittstelle: Von Terminserien wird nur der erste Termin in den Datenpunkten angezeigt, nicht jedoch die Folgetermine.
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200323T133000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200323T143000
                                  RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=4
                                  DTSTAMP:20200323T093754Z
                                  UID:2qa6j60e6p2pfv0ig84011b0hv@google.com
                                  CREATED:20200323T093044Z
                                  DESCRIPTION:
                                  LAST-MODIFIED:20200323T093044Z
                                  SEQUENCE:0
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Test Serie
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  END:VEVENT
                                  Google-Schnittstelle: Hier tritt dieses Problem nicht auf.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by J.A.R.V.I.S.
                                    @hsteinme danke für das intensive testen und die detaillierten Rückmeldung. Dann werde ich da wohl noch ein bisschen nachbessern müssen. 😊
                                    • hsteinme
                                      Nein, das musst Du nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn Du es tun würdest 👍
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @hsteinme naja, der Adapter soll ja keine falschen Daten anzeigen.
                                          RandyAndy @hsteinme last edited by RandyAndy
                                          Dieses Ergebnis kann ich nur bestätigen. Da ich damit Aufenthalte von Feriengästen anzeigen will ist der Adapter so noch nicht brauchbar.
                                          Andreas
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @RandyAndy last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @hsteinme @RandyAndy das werde ich überarbeiten. Danke für die Rückmeldung.
                                            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/24
                                            maxblome created this issue in WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                                            closed iCal: Incorrect handling of date and time #24
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52314
