    • opossum
      opossum @simatec last edited by opossum
      Hallo, @simatec ,
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.
      Ich habe diese Option Himmelsrichtung und Innentemperatur leider nicht. Die Rollos an der Ostseite sind gefahren, werden aber nicht wieder hochgefahren. Ich habe den Temperatursensor auch noch nicht installiert. Würdest Du mal schauen, ob da irgendwo noch ein Bug versteckt ist? Vielen Dank.
      EDIT: Jetzt scheint es zu funktionieren, die Rollos sind gearde wieder hochgefahren, eingestellt war 180 +-50, die Sonne steht jetzt auf 230°. Ich beobachte das jetzt mal ein paar Tage und melde mich dann hier wieder.
      • opossum
        opossum last edited by
        Hallo, @simatec ,
        habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeschaut. Die einzelnen Rollos fahren alle wie eingestellt in Abschattung. Haus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ein Rollo zeigt nach Osten, 4 nach Süden, eines wiederum nach Westen. Das Rollo Richtung Osten fährt zum richtigen Zeitpunkt runter, fährt aber nicht wieder hoch. Die 4 nach Süden gerichteten Rollos fahren korrekt runter, nur eines fährt wieder hoch, die anderen 3 bleiben unten. Das nach Westen gerichtete Rollo fährt richtig runter und auch fährt zum eingestellten Ende durch Azimut wieder hoch.
        Kann es sein, wenn mehrere Rollos die gleichen Einstellungen haben, dass dann einige vielleicht kein Funksignal bekommen (Homematic-Problem?) ? Von den 4 nach Süden zeigenden Rollos ist nur eines wieder hochgefahren. Kann man die Einteilung nach Himmelsrichtung "überlappen" lassen oder muss zwischen den einzelnen Sektoren 1° "frei" bleiben, um hier eindeutige Schaltpunkte zu bekommen? Ich decke ja den Bereich 90° bis 270° ab, denkbar wäre hier ja 90°-140° für das Rollo Richtung Osten, 120°-220° für die nach Süden gerichteten Rollos und 180°-270° für das nach Westen gerichtete Rollo.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @opossum last edited by
          @opossum
          Das mit dem Funksignal kann durchaus sein.
          Deshalb habe ich die Verzögerung eingebaut. Stelle die mal ruhig auf 5-10 Sekunden.
          Meine Rollläden fahren alle zeitversetzt.
          • opossum
            Hallo, @simatec ,
            steht bei mir auf 10 Sek. Jetzt ist das nach Osten zeigende Rollo wieder hochgefahren, so, wie es soll. Beobachte das weiter.
              bishop last edited by
              @simatec
              ich habe ein Lichtsensor der mir ein Lx wert von 0-54000 liefert, den kann ich aber nicht so ohne weiteres verwenden oder!?! Da mir gesagt wird der wert muss zwischen 0-100 sein.
              Wie kann ich den verwenden?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                @bishop
                Werde ich fixen. Kannst du einen höheren Wert eingeben?
                  bishop last edited by bishop
                  @simatec
                  Max:65535
                  DEBO BH 1750
                  BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
                  Technische Daten
                  Datenbereich: 0 ... 65535
                  Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                  Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                  Befestigungslöcher: 2,8 mm
                  Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
                  edit:
                  Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    Hallo, @simatec ,
                    ich habe das mit dem Sonnenschutz jetzt mehrere Tage beobachtet. Die 4 nach Süden zeigenden Rollos haben alle die gleichen Einstellungen. Ist der Winkel der Sonne überschritten, fährt immer nur ein- und dasselbe Rollo hoch. Das Rollo, das fährt, ist das erste von vieren, also das erste in der Liste der Haupteinstellungen. Die anderen drei bleiben unten. Sieht so aus, als ob für die letzten drei der Befehl zum Hochfahren entweder gar nicht gegeben wird oder aber durch das gleichzeitige Senden werden die letzten drei Befehle "verschluckt". Das Sendeintervall steht bei mir auf 10 Sekunden. Würdest Du mal schauen, ob da vielleicht beim Senden das Intervall nicht beachtet wird? Die Rollos, die allein fahren (Ostseite, Westseite), sind ok. Ich habe auch schon versucht, die Sektoren der 4 Rollos um einige Grad unterschiedlich zu gestalten, das hat auch nicht geklappt. Danke Dir.
                    Nummer 2 fährt, die Nummern 4, 9 und 10 fahren nicht.
                    • simatec
                      @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      Würdest
                      Schalte den Adapter mal auf debug und schaue was im Log passiert ...
                      Da ich die Configs der Rollläden nicht kenne, ist es schwierig ...
                      • opossum
                        Hallo, @simatec ,
                        mache ich, werde das Log heute Abend mal sortieren und hier reinstellen. Danke Dir.
                        • opossum
                          Hallo, @simatec,
                          Ich schicke Dir das Log per Chat . Habe das mal so gelassen wie ich es heruntergeladen habe. Danke für Deine Hilfe. Heute ist leider gar kein Rollo wieder hochgefahren, Abschattung hat aber funktioniert. Kann natürlich sein, das die Elevation von 10.0° schon erreicht war. Erst zum Sonnenuntergang wurden dann alle Rollos wie geplant zugefahren.
                            Malz1902 last edited by Malz1902
                            habe ein kleines Probem mit shuttercontrol. Eigentlich läuft alles super. Rollos fahen rauf/runter wie sie sollen. Das Problem ist, wenn ich Rollos leicht runtergefahren habe auf 40% oder so und es ist soweit das die Rollos runter fahren sollen, so fährt dieses Rollo nicht runter.
                            EDIT: Fehle selbst gefunden 🙂
                            Habe HmIP Rollo Aktoren, es gibt mehrere Datenpunkte unter anderem 3:Level und 4:Level. Hatte alle auf 4:Level. 4:Level gibt aber nur 0 und 100 zurück, sobald das Rollo eicht runtergefahren wird ist der Wert bei 0 bei 3:Level ist der Wert dann 40, mal scahuen ob es heute Abend klappt
                              3:LEVE klappt doch nicht, da fährt das Rollo gar nicht. Also benötige doch noch hilfe 🙂
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                                @Malz1902
                                Da müsste sich wer mit HMIP Aktoren zu äußern
                                  Conquest @simatec last edited by
                                  @Malz1902
                                  Bei HMIP ist es Kanal 4.Level. So funktioniert es bei mir.
                                    Malz1902 @Conquest last edited by
                                    @Conquest said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                    @Malz1902
                                    Das Problem ist wenn ich das Rollo manuell ein bisschen runter fahre, so ist 4.Level bei 0 und nicht bei 50 oder so
                                      Conquest @Malz1902 last edited by
                                      @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                      @Malz1902
                                      Hast du in der CCU die Fahrzeit vom Rollladen eingestellt? Oder mal eine Kalibrierfahrt gemacht?
                                        @simatec
                                        ist es möglich die Sonnenschutzautomatik wieder über ein DP einzuschalten wenn man den Rollladen manuell gefahren hat?
                                        Wenn ich den Rollladen manuell fahre ist der Sonnnschutz ausgeschalten bis zum nächsten Tag oder?
                                          @Malz1902
                                          Ja, auf Kanal 3 Datenpunt Level steht auch die reale Behaghöhe, bei Level auf Kanal 4 jedoch nur 0 bzw 100 wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahrer
                                            Teste ich morgen mal bei mir sag dir dann Bescheid.
                                            332
                                            7408
                                            10551284
