    4. Anrufer Ansage FritzBox / SayIt
    • N
      nobob last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich hätte zu dem Thema Ansage FritzBox / SayIt noch eine kleine Frage:
      Ich habe das oben eingestellte Skript von ruhr70 (vielen Dank auch mal von meiner Seite aus)
      an meine eigene Wünsche angepasst und bin somit zufrieden.
      Nun zu meiner Frage:
      Besteht eine Möglichkeit das Skript so anzupassen, das es auf die Eigene Nummer reagiert ?
      Sprich: Ein Anruf am Gerät mit der Eigenen Nummer XY geht ein dann Skript ausführen.
      Ich habe mir schon die Objekte vom Fritzbox Adapter angeschaut konnte aber jetzt nicht
      feststellen ob eine direkte Abfrage der Eigenen Nummer möglich ist.
      Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee.
      Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen und einen angenehmen Nachmittag / Abend.
      Viele Grüße
      nobob
        stephan61 last edited by
        Hallo nobob
        schau mal unterhttp://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=fritzbox
        da hat hometm sowas geschrieben
        Gruß Stephan
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @nobob:
          feststellen ob eine direkte Abfrage der Eigenen Nummer möglich ist. `
          Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe…
          Du willst etwas machen, sobald Du einen Anruf von einer eigenen Nummer (intern?, extern?) erhälst?
          var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
          on ({id: Anrufer, valGe: 1}, function(obj) {
          Ansonsten kannst Du bei einem ankommenden Ruf mit if(…) prüfen, ob der Anruf von einer Rufnummer kommt, auf der Du besonders reagieren willst.
          • N
            @stehphan61:
            Vielen Dank für Deine Antwort, aber der Link bringt mich bei meiner Angelegenheit nicht wirklich weiter.
            @ruhr70:
            Dir ebenfalls vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube Du hast mich nicht ganz richtig verstanden,
            oder ich habe es einfach etwas zu kurz erklärt.
            Anbei nochmals ein Versuch bei dem ich hoffe dass es jetzt etwas klarer wird.
            Ich habe intern 2 Telefonnummern. Einmal eine Telefonnummer: privat1 und die andere privat2.
            <u>Folgendes Szenario:</u>
            Eingehender Anruf an privat1 -> Ansage des Anrufers über das Skript
            Eingehender Anruf an privat2 -> z.B. Keine Ansage.
            Über die tabellarische Ansicht (siehe Bild) werden die Rufnummern unter Eig.Nr schon richtig angezeigt.
            Allerdings finde ich bei den Objekten im Moment keine Variable wo ich die Eig. Nr. abfragen könnte.
            Ich hoffe ich konnte es jetzt etwas klarer Darstellen, aber ich vermute mal,
            dass hierfür der Fritzbox Adapter erweitert werden müsste.
            Ich bin für jede Hilfe dankbar und verbleibe mal mit
            Freundlichen Grüßen
            nobob
            • ruhr70
              @nobob:
              @ruhr70:
              filename="2016-03-04__Tabellarische_Darstellung.jpg" index="0">~~
              dass hierfür der Fritzbox Adapter erweitert werden müsste. `
              Vielleicht ist mir Deine Anforderung immer noch nicht ganz klar.
              Die interne Nummer gibt die Fritzbox erst raus, wenn das Gespräch angenommen wurde.
              D.h., wenn mehre Telefone klingeln hast Du keine Chance diese Info aus der Fritzbox herauszubekommen.
              Wenn das Gespräch angenommen wurde, gibt die Fritzbox die interne Nummer an, wo das Gespräch angenommen worden ist.
              Wenn Du die Ansage in Abhängigkeit der angerufenen Amtsrufnummer abspielen willst, dann geht das auch ohne Erweiterung des Adapters.
              Datenpunkt: fritzbox.0.message
              Beispiel bei Anruf: "04.03.16 20:08:33;RING;0;017347114711;47124713;SIP1;"
              47124713, bzw. SIP1 ist die angerufene Rufnummer.
              Hier steht in der Meldung mit RING die angerufene Amtsrufnummer in der Form der Rufnummer und in der Form SIP1, SIP2, usw. drin.
              Auf diese Meldung kannst Du beim Anruf reagieren und den String per Javascript auswerten. D.h. Nur weiterverarbeiten, wenn RING in der Meldung drinsteht. Und dann den String nach der angerufenen Nummer durchsuchen.
              • N
                @ruhr70:
                Vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube mit dem Datenpunkt ´fritzbox.0.message´
                und Deinem Hinweis mit dem String auslesen per Javascript könnte ich mal mein Glück
                versuchen 😉 .
                Diesen Datenpunkt habe ich mir gar nicht so genau angesehen. Vielen Dank für den Hinweis.
                Bei weiteren Frage melde ich mich dementsprechend hier im Forum.
                Ich verbleibe dann mal mit vielen Grüßen und wünsche noch einen angenehmen Samstag Nachmittag
                nobob
                • N
                  Hallo Miteinander,
                  dank dem Vorschlag von ruhr70 habe ich das Skript nach meinen Wünschen angepasst und es erfüllt seinen Zweck.
                  Da ich Euch das Script nicht vorenthalten möchte hier mein angepasstes Skript (allerdings ohne offizelle Daten)
                  ..........Anrufer Ansage Fritzbox / SayIT rev00
                  ..........Datum: Im Forum Verfasst 2016-02-23, 00:39
                  ..........Autor: ruhr70
                  ..........Forum ioBroker
                  ..........http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2328
                  ..........Änderungshistorie
                  ..........Anrufer Ansage Fritzbox / SayIT rev01
                  ..........Datum: 2016-03-08
                  ..........Bearbeiter : nobob
                  ..........Änderung: Bei Verwendung von unterschiedlichen Telefonnummern (z.B. Privat_1, Privat_2,
                  ....................Fax etc.) abfragen auf welcher Rufnummer der externe Anruf eingeht und über
                  ....................unterschiedliche SayIT Adapter den Anruf ansagen.
                  // # Einstellungsbereich ANFANG
                  ! // Telefonbuch (Dummy Daten)
                  var telefonbuchRufnummer =
                  { "051147110815": {"name":"Hänschen Klein"},
                  "07114711471": {"name":"Gustav Gans Handy"},
                  			"### ? ###":        {"name":"Rufnummer unterdrückt"}
                  ! // Variable für den Einleitungstext
                  var TextBeginn = "Anruf von. ";
                  // Variable wenn die Rufnummer nicht im Telefonbuch vorhanden ist
                  	var telefonbuchRufnummerNichtBekannt = "Unbekannt. Nummer nicht vorhanden";
                  ! // Variable für die aktuell anrufende Rufnummer (Fritzbox Adapter X (hier: Adapter 0))
                  ! // Variable für den FritzBox Message String / Datenpunkt
                  var FritzMessage = 'fritzbox.0.message';
                  ! // Variablen für die Information zum Auslesen aus dem Datenpunkt ´fritzbox.0.message´
                  var AktiverAnruf = new RegExp("RING"); // String /RING/ in Variable für *.match Auswertung
                  var TelefonNr_1 = new RegExp("xxxxx"); // 1. Telefonnummer (String /xxxxx/ in Variable)
                  var TelefonNr_2 = new RegExp("yyyyy"); // 2. Telefonnummer (String /yyyyy/ in Variable)
                  // Variablen für die benötigte If Abfrage (feste Vergleichs-Werte)
                  	var Standard_1 = "RING";	// String für einen aktuellen Anruf
                  	var Standard_2 = "xxxxx";	// Standard für den 1\. Vergleich
                  	var Standard_3 = "yyyyy";	// Standard für den 2\. Vergleich (wenn gewünscht)
                  ! // Variable für die Sprachausgabe (SayIT Adapter X)
                  // beide eingestellt auf unterschiedliche Sonos Lautsprecher
                  var SayIT_1_config = "sayit.0.tts."; // ohne weiteren Zusatz, Zusatz wird später im
                  // Skript angefügt
                  var SayIT_2_config = "sayit.1.tts.";
                  ! // Lautstaerke fuer die jeweilige Sprachausgabe
                  var Volume_1 = "10";
                  var Volume_2 = "20";
                  ! // Texte für Logeinträge
                  var Log_Vergleich_1 = "Externer Anruf auf der ersten Telefonnummer";
                  var Log_Vergleich_2 = "Externer Anruf auf der zweiten Telefonnummer";
                  var Log_Else = "Keine, falsche oder Fax Rufnummer erkannt";
                  // # Einstellungsbereich ENDE
                  ! // Text Zuweisung zum jeweiligen SayIT Adapter; Variable wird für die
                  // Sprachausgabe benötigt
                  var idSayIT_1 = SayIT_1_config + "text"; // hier der 1. SayIt Adapter
                  var idSayIT_2 = SayIT_2_config + "text"; // hier der 2.
                  ! // FUNKTION : Auswerten der Rufnummer und vergleichen mit Eintrag im Telefonbuch
                  ! function rufnummer2name (rufnummer) {
                  var name = ""; // Variable name ablöschen
                  ! if (!telefonbuchRufnummer[rufnummer]) { // Wenn Rufnummer nicht im Telefonbuch
                  name = telefonbuchRufnummerNichtBekannt; // Oben festgelegter Text in Ausgabevariable
                  // schreiben
                  } else {
                  name = telefonbuchRufnummer[rufnummer].name; // Wenn Rufnummer im Telefonbuch vorhanden
                  // den oben festgelegten Text unter name
                  // in Ausgabevariable schreiben
                  return name; // Rückgabewert entweder Telefonbucheintrag
                  // oder nicht bekannt.
                  ! // FUNKTION : Sprachausgabe über SayIT Adapter
                  ! function AusgabeAnrufer() {
                  // Auswertungen müssen hier erfolgen, da sonst der alte Wert vom Daten-
                  // punkt ´fritzbox.0.message´ ausgelesen wird.
                  ! // Volumen für die 1. Sprachausgabe setzen
                  var idVolume_1 = SayIT_1_config + "volume";
                  setState (idVolume_1, Volume_1); // Volumen auf Wert X setzen
                  ! // Volumen für die weitere Sprachausgabe setzen
                  var idVolume_2 = SayIT_2_config + "volume";
                  setState (idVolume_2, Volume_2); // Volumen auf Wert X setzen
                  ! // Aktuellen ´fritzbox.0.message´ Datenpunkt in Variable speichern
                  // var strInfo = getState('fritzbox.0.message').val;
                  var strInfo = getState(FritzMessage).val;
                  // Datenpunkt strInfo auf die Zeichenkette RING und Telefonnummer durchsuchen
                  var Vergleich_1 = strInfo.match(AktiverAnruf);
                  var Vergleich_2 = strInfo.match(TelefonNr_1);
                  var Vergleich_3 = strInfo.match(TelefonNr_2);
                  ! // Auswertung auf welcher Nummer angerufen wird mit Sprachausgabe
                  // auf den jeweiligen Sonos Lautsprechern
                  // Hier Vergleich 1
                  if (Vergleich_1 == Standard_1 && Vergleich_2 == Standard_2){
                          setState(idSayIT_1, TextBeginn + rufnummer2name(getState(Anrufer).val));
                          log(Log_Vergleich_1);
                  // Hier Vergleich 2
                  if (Vergleich_1 == Standard_1 && Vergleich_3 == Standard_3){
                          setState(idSayIT_2, TextBeginn + rufnummer2name(getState(Anrufer).val));
                          log(Log_Vergleich_2);
                  else {
                      log(Log_Else);
                  ! // Wenn ein Anruf erkannt wird, die Funktion AusgabeAnrufer abarbeiten
                  on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                  Da ich mich mit JavaSkript nicht so gut auskenne, vermute ich mal dass man das besser programmieren
                  könnte, aber für meine Zwecke ist es ausreichend.
                  Was ich allerdings noch nicht verstehe ist, dass der Logeintrag von else mit eingetragen wird,
                  wenn der Vergleich 1 zutrifft. Bei Vergleich 2 ist alles in Ordnung.
                  Vielleicht weiß ja da einer eine Antwort.
                  In diesem Sinne noch einen angenehmen restlichen Sonntag.
                  Viele Grüße nobob
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing last edited by
                    ` > if (Vergleich_1 == Standard_1 && Vergleich_3 == Standard_3){
                    else {
                    log(Log_Else);
                    versuch mal (ohne Gewähr)
                        if ((Vergleich_1 == Standard_1) && (Vergleich_3 == Standard_3)){
                        else {
                            log(Log_Else);
                    Gruss Hermann
                    • N
                      Hallo Hermann,
                      Ich werde das mal im laufe der Woche versuchen und
                      mich dann wieder melden.
                      Viele Grüße
                      nobob
                      • N
                        Hallo Hermann,
                        wie schon geschrieben habe ich Deinen Vorschlag mal umgesetzt.
                        Allerdings ist das Verhalten noch genau so wie zuvor.
                        Bei der ersten If Bedingung wird zusätzlich die Else Bedingung mit
                        ausgeführt und bei der zweiten ist alles in Ordnung.
                        Ich kann damit leben, ich Frage mich nur was ich da Falsch mache.
                        Aber trotzdem vielen Dank für Deinen Vorschlag.
                        Gruß und einen angenehmen Tag
                        nobob
                          Big Fish last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          das Skript funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
                          Die Variable Anrufer wird bei mir wie folgt gesetzt.
                          Im iobroker sehe ich auch unter diesem Objekt die Anrufer Nummer. Im skript enthält die var jedoch nur den String "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"
                          Zum überprüfen habe ich in den Step einen Logger eingebaut:
                          // Hier Vergleich 1
                          log(Anrufer)
                          Kann es sein, dass ringActualNumber nicht gleichzeitig mit dem Ring Objekt beschrieben wird? Bzw. hat jemand anderes das gleiche Problem?
                          • N
                            Hallo Big Fish,
                            das ist richtig, dass Du über den Befehl ´log(Anrufer)´ nur den String zurückbekommst.
                            Wenn Du die Rufnummer mit loggen möchtest musst Du den Befehl wie folgt schreiben:
                            log(getState(Anrufer).val)
                            Damit sollte dann die Rufnummer im Log eingetragen werden.
                            Ich hoffe ich konnte Dir diesbezüglich weiterhelfen.
                            Gruß nobob.
                            P.S.: Anbei wünsche ich allen noch schöne Ostern.
                              simpixo last edited by
                              @ruhr70:
                              @Dragonius:
                              Danke!
                              Das klappt schon mal prima!!
                              Und ich hab mir da so einen bei abgebrochen…...
                              Wäre schön wenn die Namenszuordnung im Fritz-Adapter dann auch irgendwann möglich wäre.
                              Dragonius `
                              Anbei mit Telefonbuch im Script und Ansage des Namens (ungetestet).
                              var telefonbuchRufnummerNichtBekannt = "Rufnummer nicht im Telefonbuch";
                              var telefonbuchRufnummer = {
                                  "021147114711":
                                      "name":         "Michael Handy",    // name zur Rufnummer
                                      "bemerkung":    "Reserve"           // optional
                                  "089123456789":     {"name":"Vanessa Müller"},
                                  "030200020001":     {"name":"Gabi Kösters"},
                                  var name = "";
                                  //rufnummer = rufnummer.replace("#","");
                                  //rufnummer = rufnummer.replace("*","");
                                  if (!telefonbuchRufnummer[rufnummer]) {                                     // undefinierte Rufnummern
                                      name = telefonbuchRufnummerNichtBekannt;                                // undefinierte Rufnummern
                                  } else {
                                  return name;
                              function AusgabeAnrufer(){
                                  //setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                  setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + rufnummer2name(getState(Anrufer).val));
                              Ich nutze den oberen Part (JSON und die Funktion rufnummer2name()) als globales Script und nutze es in verschiedenen weiteren Scripts (Ereignisliste, Ansage des Anrufernamen, usw.). `
                              Hallo ruhr70
                              Super Script, dafür schon mal ein fettes DANKE!!!
                              Wäre es aber möglich ein exportiertes Fritz!Box Telefonbuch in das Script einzubinden!? Es handelt sich bei dem exportierten File um eine xml Datei!
                              Dann würde das eintragen der Nummern in das Script wegfallen!!
                              Oder könntest du mir ein Tip geben, wonach ich suchen müsste um das umsetzten zu können [emoji16][emoji6]
                              Danke schon mal
                              Adrian
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              • ruhr70
                                @simpixo:
                                Oder könntest du mir ein Tip geben, wonach ich suchen müsste um das umsetzten zu können [emoji16][emoji6] `
                                Tja, wunder Punkt 😉
                                Ich meine der alte Fritzbox-Adapter für ccu.io hatte das implementiert, dass man das XML-Telefonbuch im Adapter importieren konnte (war jetzt zu faul das nachzuprüfen).
                                Das steht eigentlich auf der todo für den Adapter. Der jetzige Adapter läuft genau 1:1 so, wie er das erste Mal veröffentlicht wurde. Momentan ist das in der Prio für mich recht weit unten. Sorry.
                                Vielleicht findet sich ja jemand, der den Adapter um den XML-Parser erweitert 😉
                                  BasGo last edited by
                                  @ruhr70:
                                  @simpixo:
                                  Tja, wunder Punkt 😉
                                  Vielleicht findet sich ja jemand, der den Adapter um den XML-Parser erweitert 😉 `
                                  Naja, direkt erweitern kann ich es aufgrund eines dauerhaften Zeitmangels nicht, aber vielleicht kann ich einen kleinen, möglichen Ansatz liefern?
                                  Gestern habe ich mal ein wenig mit dem NPM-Modul https://github.com/hendrikw01/tr-064 rumgespielt und siehe da, das Telefonbuch lässt sich relativ leicht auslesen. Die Hauptarbeit wäre nun - sofern jemand die Zeit zur Integration findet 8-) - dieses Telefonbuch irgendwie in den Adapter einzulesen.
                                  Hier mein Javascript-Adapter-Kurztest … ohne Anspruch auf Schönheit und Völlständigkeit :
                                  var tr          = require("tr-064");
                                  var xml2js		= require("xml2js");
                                  var tr064 = new tr.TR064();
                                  var address = 'fritz.box';
                                  var user = '<username>';
                                  var password = '<password>';
                                  var phonenumbers = []; // create an empty array for fetching all configured phone numbers from fritzbox
                                  tr064.initTR064Device(address, 49000, function (err, device) {
                                      if (!err) {
                                          log(address + ' found!');
                                          device.startEncryptedCommunication(function (err, sslDev) {
                                              if (!err) {
                                                  sslDev.login(user, password);
                                                  var wanppp = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1"];
                                                  // get call list from last day
                                                  wanppp.actions.GetCallList({}, function (err, ret) {
                                                      if (err) {
                                                          log(err);
                                                      } else if (ret.NewCallListURL && ret.NewCallListURL.length > 0) {
                                                          var url = ret.NewCallListURL + '&days=1';
                                                          console.log(url);
                                                          request(url, function (error, response, body) {
                                                              if (response.statusCode == 200) {
        var parser = new xml2js.Parser();
        parser.parseString(body, function (err, result) {
        log(JSON.stringify(result));
                                                  // get complete phonebook
                                                  wanppp.actions.GetPhonebook({
                                                      NewPhonebookID: '0'
                                                      if (err) {
                                                          log(err);
                                                      } else if (ret.NewPhonebookURL && ret.NewPhonebookURL.length > 0) {
                                                          var url = ret.NewPhonebookURL;
                                                          log(url);
        var phonebook = result.phonebooks.phonebook[0];
        for (var c = 0; c <= phonebook.contact.length; c++) {
        var contact = phonebook.contact[c];
        if (typeof contact != 'undefined') {
        var entryName = contact.person[0].realName;
        for (var t = 0; t <= contact.telephony.length; t++) {
        var telephony = contact.telephony[t];
        if (typeof telephony != 'undefined') {
        for (var n = 0; n <= telephony.number.length; n++) {
        var number = telephony.number[n];
        if (typeof number != 'undefined') {
        var entryNumber = number._;
        var entryType = number.$.type;
        if (entryNumber.startsWith('0') || entryNumber.startsWith('+')) {
        log('#' + c + ': ' + entryName + ' -> ' + entryNumber + ' -> ' + entryType);
        phonenumbers.push({
        key:   entryNumber,
        value: {name: entryName, type: entryType}
        log(JSON.stringify(phonenumbers));
                                              } else {
                                                  log(err);
                                  });</password></username>
                                    Daniel81 last edited by
                                    Hallo ich weiß die Beiträge sind schon etwas älter aber ich komme hier nicht so richtig weiter.
                                    Ich habe das Skript zur Ansage des Anrufer Namen sehr gut zum laufen gebracht. Nun hätte ich gerne, wenn mich jemand anruft, dessen Name nicht im Telefonbuch gespeichert ist nicht die Ansage das die Nummer nicht im Telefonbuch ist, sondern ich würde gerne dessen Rufnummer ansagen lassen. Wie z.B Eingehender Anruf von: 0170…...
                                    Wie bekomme ich diese hin? Habe hier schon ein paar Sachen probiert komme damit aber nicht weiter.
                                        "01701234567":
                                            "name":         "Daniel Handy",    // name zur Rufnummer
                                        var name = "";
                                        } else {
                                        return name;
                                    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen bin in dieser Materie noch recht neu!
                                    Vielen Dank schon einmal im Voraus
                                    Daniel
                                    • ruhr70
                                      ungetestet.
                                      Füg bitte folgende Funktion vor der Funktion rufnummer2name() ein:
                                      function rnrMitSpace(rufnummer) {
                                          var i;
                                          var rnrNeu = "";
                                          for (i=0;i<rufnummer.length;i++) {/rnrneu="rnrNeu" +/rufnummer.charat(i)+"/";/}/return/rnrneu;/}<e=""></rufnummer.length;i++)>
                                      Und rufnummer2name() austauschen (nur eine Zeile ist anders):
                                          var name = "";
                                              name = rnrMitSpace(rufnummer);                                // undefinierte Rufnummern
                                          } else {
                                          return name;
                                      Aus 017047110815 sollte dann 0 1 7 0 4 7 1 1 0 8 1 5 werden. Dies sollte so ausgesprochen werden, wie Du es Dir wünschst.
                                      • ruhr70
                                        @Daniel81:
                                        Hallo ich weiß die Beiträge sind schon etwas älter aber ich komme hier nicht so richtig weiter. `
                                        siehe Skript ein Post höher
                                          😄 Super Vielen vielen Dank! jetzt funktioniert es so wie ich es mir Vorstelle.
                                          Dieses Forum ist echt total SUPER! 😄 😄 😄 😄 😄 Danke!
                                            nachdem die Ansage meiner Anrufer schon seit einiger Zeit richtig gut funktioniert, würde ich nun gern das Skript so erweitern, dass ich nur Ansagen bekomme, die auf eine bestimmten Festnetznummer eingehen.
                                            Derzeit werden mir auch die Anrufe angesagt, die auf meiner Faxnummer eingehen.
                                            Lässt sich dies mit dem vorhanden Skript erweitern?
                                            Ich habe auf der ersten Seite schon gelesen, dass es mit der Funktion Message funktionier.
                                            Ich bin mir aber nicht sicher, wie und ob ich es auf diesem Skript anwenden kann
                                            Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen!
                                            Grüße Daniel
                                            Hier mein verwendetes Skript.
                                            ! var telefonbuchRufnummerNichtBekannt = "Rufnummer nicht im Telefonbuch";
                                            ! var telefonbuchRufnummer = {
                                            ! "xxxx":
                                            ! "name": "xxx", // name zur Rufnummer
                                            ! "bemerkung": "Reserve" // optional
                                            ! "05xxx39": {"name":"xxxx"},
                                            ! "01xxx2436": {"name":" xxx"},
                                            ! "016xx7573": {"name":"xxxx"},
                                            ! "016xxx2890": {"name":"xxx"},
                                            ! "05xx864160": {"name":"xxx"},
                                            ! "017xx1248": {"name":"xxx"},
                                            ! "08xx3316": {"name":"xxx"},
                                            ! "0043xx60950": {"name":"xxx "},
                                            ! "004xxxxx0": {"name":"xxx"},
                                            ! "05xxxxxx2": {"name":"test"},
                                            ! "### ? ###": {"name":"Rufnummer unterdrückt"}
                                            ! function rnrMitSpace(rufnummer) {
                                            ! var i;
                                            ! var rnrNeu = "";
                                            ! for (i=0;i <rufnummer.length;i++) {<br="">rnrNeu = rnrNeu + rufnummer.charAt(i)+" ";
                                            ! return rnrNeu;
                                            ! var name = "";
                                            ! if (!telefonbuchRufnummer[rufnummer]) { // undefinierte Rufnummern
                                            ! name = rnrMitSpace(rufnummer); // undefinierte Rufnummern
                                            ! } else {
                                            ! name = telefonbuchRufnummer[rufnummer].name;
                                            ! return name;
                                            ! var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                                            ! on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                                            ! function AusgabeAnrufer(){
                                            ! //setState("sayit.2.tts.text", "de;15;Eingehender Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                            ! setState("sayit.2.tts.text", "de;15;Eingehender Anruf von" + rufnummer2name(getState(Anrufer).val));
                                            ! }</rufnummer.length;i++)>
                                            36
                                            8400
