    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
      @Hicki
      _Last_Update war der Zeitpunkt der Installation,
      updated ist der Aktualisierungzeitpunkt
      c5a4bf68-554a-4473-8c88-0e2e31e787fa-image.png a117317e-ff20-4e62-a5e0-3d4fb309c9b0-image.png
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Bei mir gibt es _Last_Update garnicht.
        Hast du die aktuelle Version installiert?
        Ich denke mal JA (0.3.2)
        Nein ! 0.3.2 ist alpha von git, 0.3.1 ist beta im admin .... bitte auf 0.3.1 bleiben 0.3.2 hat momentan nen bug mit den Ländern bin dran
        dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Vielen Dank.
          So habe ich es auch, aber der String ist ja so: Mon Mar 23 2020 11:42:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            Vielen Dank.
            Wie installiere ich den die 0.3.1 denn überhaupt?
              @Hicki über den Admin
                So sieht es bei mir aus.
                  • dQeLse
                    dQeLse @Dutchman last edited by
                    @Dutchman ok das erklärt mein Problem, bin auf 0.3.1 und die Länderauswahl funktioniert.
                      Hicki @crunchip last edited by
                      @crunchip Ahh, vielen Dank
                        @crunchip
                        Jetzt habe ich Version 0.3.1 installiert, aber _Last_Update ist hier auch nicht.
                        Gruß Hicki
                        crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Hicki aktualisiere mal den Browser, ich selbst verwende noch 0.2.4, weiss nicht ob sich da was geändert hat
                            @crunchip
                            Nein, da ändert sich nichts.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
                              @Hicki du suchts ja auch eigentlich updated und nicht _last Update.
                              Updated ist bei mir unter global, wenn du den ordner öffnest
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Hicki last edited by Dutchman
                                den gibs bereits seit 5 Versionen nicht mehr, sehe wert unter global 🙂
                                @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                richtig 🙂
                                man sollte an der richtigen stelle suchen 😛
                                  Ok,
                                  dass hatte ich schon gefunden. Da ich aber auf dem Bild _Last_Update gefunden habe, kam die Frage von mir.
                                  Nochmals vielen Dank für Eure Hilfen.
                                  Gruß Hicki
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @dQeLse last edited by Dutchman
                                    @dQeLse sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    kannst du bitte 0.3.3 von git testen ?
                                    Habe auch nen button eingebaut ob er die bereits vorhandenen states löschen soll wen land nicht selektiert.
                                    Durch die aenderung wurde ja alle anderen gelöscht, das war nicht fuer jeden praktisch beim ersten Neustart 🙂
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                      und dan noch fuer diejenigen die alle Länder haben wollen aber kein Maus - RSI, version 0.3.4 ist fuer euch mit dank an @Rainer fuer die anfrage!
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Dutchman last edited by
                                        Es ist ein neues Land hinzu gekommen. Seht ihr an folgender Fehlermeldung im Log:
                                        coronavirus-statistics.0	2020-03-23 17:00:33.749	warn	(15544) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                        Damit das mit in die Berechnung der Kontinent Statstik einfließt könnt ihr folgendes manuell in den datenpunkt coronavirus-statistics.0.countryTranslator eintragen (einfach Copy & Paste):
                                        	"Turks_and_Caicos": "Turks and Caicos Islands"
                                        Bei nächsten Durchlauf des Adapters ist die Fehlermeldung im Log dann weg und das Land wird mit einbezogen.
                                        Sollte wieder ein neues Land hinzufügen, dann wie oben gezeigt hinzufügen, den korrkten Namen müsst ihr hier heraussuchen:
                                        https://github.com/i-rocky/country-list-js/blob/master/data/names.json
                                        Somit braucht ihr nicht auf ein update des Adapters zu warten.
                                        Ist auch so auf der Adapterseite von github beschrieben:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics#add-missing-countries
                                        • Dutchman
                                          Top 5 integriert
                                          • harrym
                                            harrym last edited by
                                            wenn du die nicht benötigten länder löschen willst .... die Flaggen bleiben in den Objekten erhalten.
                                            1.2k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333519
