    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Hicki last edited by
      Vielen Dank.
      Wie installiere ich den die 0.3.1 denn überhaupt?
        crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
        @Hicki über den Admin
          So sieht es bei mir aus.
            • dQeLse
              dQeLse @Dutchman last edited by
              @Dutchman ok das erklärt mein Problem, bin auf 0.3.1 und die Länderauswahl funktioniert.
                Hicki @crunchip last edited by
                @crunchip Ahh, vielen Dank
                  @crunchip
                  Jetzt habe ich Version 0.3.1 installiert, aber _Last_Update ist hier auch nicht.
                  Gruß Hicki
                  crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Hicki aktualisiere mal den Browser, ich selbst verwende noch 0.2.4, weiss nicht ob sich da was geändert hat
                      @crunchip
                      Nein, da ändert sich nichts.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
                        @Hicki du suchts ja auch eigentlich updated und nicht _last Update.
                        Updated ist bei mir unter global, wenn du den ordner öffnest
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Hicki last edited by Dutchman
                          @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          den gibs bereits seit 5 Versionen nicht mehr, sehe wert unter global 🙂
                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          richtig 🙂
                          man sollte an der richtigen stelle suchen 😛
                            Ok,
                            dass hatte ich schon gefunden. Da ich aber auf dem Bild _Last_Update gefunden habe, kam die Frage von mir.
                            Nochmals vielen Dank für Eure Hilfen.
                            Gruß Hicki
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @dQeLse last edited by Dutchman
                              @dQeLse sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              kannst du bitte 0.3.3 von git testen ?
                              Habe auch nen button eingebaut ob er die bereits vorhandenen states löschen soll wen land nicht selektiert.
                              Durch die aenderung wurde ja alle anderen gelöscht, das war nicht fuer jeden praktisch beim ersten Neustart 🙂
                              dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                und dan noch fuer diejenigen die alle Länder haben wollen aber kein Maus - RSI, version 0.3.4 ist fuer euch mit dank an @Rainer fuer die anfrage!
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Dutchman last edited by
                                  Es ist ein neues Land hinzu gekommen. Seht ihr an folgender Fehlermeldung im Log:
                                  coronavirus-statistics.0	2020-03-23 17:00:33.749	warn	(15544) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                  Damit das mit in die Berechnung der Kontinent Statstik einfließt könnt ihr folgendes manuell in den datenpunkt coronavirus-statistics.0.countryTranslator eintragen (einfach Copy & Paste):
                                  	"Turks_and_Caicos": "Turks and Caicos Islands"
                                  Bei nächsten Durchlauf des Adapters ist die Fehlermeldung im Log dann weg und das Land wird mit einbezogen.
                                  Sollte wieder ein neues Land hinzufügen, dann wie oben gezeigt hinzufügen, den korrkten Namen müsst ihr hier heraussuchen:
                                  https://github.com/i-rocky/country-list-js/blob/master/data/names.json
                                  Somit braucht ihr nicht auf ein update des Adapters zu warten.
                                  Ist auch so auf der Adapterseite von github beschrieben:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics#add-missing-countries
                                  • Dutchman
                                    Top 5 integriert
                                    • harrym
                                      harrym last edited by
                                      wenn du die nicht benötigten länder löschen willst .... die Flaggen bleiben in den Objekten erhalten.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
                                        @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        sollte mit 0.3.5 nicht mehr der fall sein
                                        • harrym
                                          ok. bin gerade am updaten 😉
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @harrym last edited by
                                            (y) jup. passt! tolle arbeit übrigens.
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333521
