    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • hsteinme
      hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      1.1.3 (2020-03-22)
      Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt
      Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
      Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
      In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
      [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
      {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
      Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
      BEGIN:VCALENDAR
      PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
      VERSION:2.0
      CALSCALE:GREGORIAN
      METHOD:PUBLISH
      X-WR-CALNAME:ioBroker
      X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
      BEGIN:VTIMEZONE
      TZID:Europe/Berlin
      X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
      BEGIN:DAYLIGHT
      TZOFFSETFROM:+0100
      TZOFFSETTO:+0200
      TZNAME:CEST
      DTSTART:19700329T020000
      RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
      END:DAYLIGHT
      BEGIN:STANDARD
      TZOFFSETFROM:+0200
      TZOFFSETTO:+0100
      TZNAME:CET
      DTSTART:19701025T030000
      RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
      END:STANDARD
      END:VTIMEZONE
      BEGIN:VEVENT
      DTSTART:20200321T052000Z
      DTEND:20200321T055000Z
      DTSTAMP:20200322T225300Z
      UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
      CREATED:20200315T214351Z
      DESCRIPTION:
      LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
      SEQUENCE:1
      STATUS:CONFIRMED
      SUMMARY:Wecker x
      TRANSP:OPAQUE
      END:VEVENT
      BEGIN:VEVENT
      DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
      DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
      UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
      RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
      CREATED:20200112T174139Z
      DESCRIPTION:
      LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
      SEQUENCE:1
      STATUS:CONFIRMED
      SUMMARY:Roomba x
      TRANSP:OPAQUE
      END:VEVENT
      END:VCALENDAR
      Schau Dir das bitte mal näher an.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
        @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
          • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
          • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
          Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
          • hsteinme
            hsteinme @hsteinme last edited by
            @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
            Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem gerade entdeckten Logeintrag:
            calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	info	(11331) Updated calendar "ioBroker"
            calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	error	(11331) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            calendar.1	2020-03-23 08:48:10.990	debug	(11331) {"prodid":"-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN","version":"2.0","calscale":"GREGORIAN","method":"PUBLISH","events":[{"dtstart":{"val":"20200323T060500Z"},"dtstamp":"20200323T074810Z","u
            calendar.1	2020-03-23 08:48:10.989	debug	(11331) PARSED ICAL
            calendar.1	2020-03-23 08:48:10.683	debug	(11331) Read events of 'ioBroker'
            • hsteinme
              1.1.3 (2020-03-22)
              CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
              Auch in Version 1.1.3 treten auf der CalDAV Schnittstelle Probleme mit "endlosen" 😊 Terminen auf. Der folgende 09:15 Uhr Termin wird z.B. nicht vom Adapter übernommen:
              [{"summary":"Test #2","description":"","startTime":"2020-03-23T08:20:00","endTime":"2020-03-23T08:25:00"}]
              BEGIN:VEVENT
              DTSTART:20200323T082000Z
              DTEND:20200323T082500Z
              DTSTAMP:20200323T081242Z
              UID:2sfke795d0lmm4dk9tfhfr54hv@google.com
              CREATED:20200323T080455Z
              DESCRIPTION:
              LAST-MODIFIED:20200323T080455Z
              SEQUENCE:0
              STATUS:CONFIRMED
              SUMMARY:Test #2
              TRANSP:OPAQUE
              END:VEVENT
              BEGIN:VEVENT
              DTSTART:20200323T081500Z
              UID:2e2p5mu0ghooaquhqr6vsgcjr3@google.com
              CREATED:20200323T080119Z
              DESCRIPTION:
              LAST-MODIFIED:20200323T080418Z
              SEQUENCE:1
              STATUS:CONFIRMED
              SUMMARY:Test #1
              TRANSP:OPAQUE
              END:VEVENT
              • hsteinme
                calDAV Schnittstelle: Ein über mehrere Tage dauernder Termin wird im Adapter nur im Datapoint des Anfangstages vermerkt, nicht jedoch in den Datapoints der folgenden Tage. Feature oder Fehler?
                • hsteinme
                  calDAV Schnittstelle: Der Logdatei entnehme ich, dass die Termin-Datenpunkte im 10-Minuten-Takt einen Update erfahren. Dazu ein Doppelwunsch:
                  • Bitte die Taktlänge konfigurierbar machen.
                  • Bitte einen Button-Datenpunkt calendar.x.refresh bereit stellen, mit dem ein Update der Termin-Datenpunkte aller Kalender angestoßen werden kann.
                  Beide Neu-Features wären nicht nur in Test-Situationen hilfreich. Das bereits jetzt vorhandene "Feature", den Datenpunkt-Update über einen Restart der Instanz zu initiieren, ist sicherlich kein "schöner" Ansatz.
                  • hsteinme
                    calDAV Schnittstelle: Von Terminserien wird nur der erste Termin in den Datenpunkten angezeigt, nicht jedoch die Folgetermine.
                    BEGIN:VEVENT
                    DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200323T133000
                    DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200323T143000
                    RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=4
                    DTSTAMP:20200323T093754Z
                    UID:2qa6j60e6p2pfv0ig84011b0hv@google.com
                    CREATED:20200323T093044Z
                    DESCRIPTION:
                    LAST-MODIFIED:20200323T093044Z
                    SEQUENCE:0
                    STATUS:CONFIRMED
                    SUMMARY:Test Serie
                    TRANSP:OPAQUE
                    END:VEVENT
                    Google-Schnittstelle: Hier tritt dieses Problem nicht auf.
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @hsteinme danke für das intensive testen und die detaillierten Rückmeldung. Dann werde ich da wohl noch ein bisschen nachbessern müssen. 😊
                      • hsteinme
                        Nein, das musst Du nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn Du es tun würdest 👍
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @hsteinme naja, der Adapter soll ja keine falschen Daten anzeigen.
                            RandyAndy @hsteinme last edited by RandyAndy
                            Dieses Ergebnis kann ich nur bestätigen. Da ich damit Aufenthalte von Feriengästen anzeigen will ist der Adapter so noch nicht brauchbar.
                            Andreas
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @RandyAndy last edited by J.A.R.V.I.S.
                              @hsteinme @RandyAndy das werde ich überarbeiten. Danke für die Rückmeldung.
                              https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/24
                              maxblome created this issue in WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                              closed iCal: Incorrect handling of date and time #24
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @J.A.R.V.I.S. last edited by D3ltoroxp
                                Hallo J-A-R-V-I-S,
                                erst mal vielen Dank für die Entwicklung an solch einem Adapter. Habe den ical getestet, mit dem bekomme ich aber nicht alle Termine rein. Auch das man später vllt Termine so erstellen kann ist sehr interessant.
                                @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                                Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                                Bis dahin hab ich alles, Client ID und Co sind erstellt. Nur das hier kapier ich nicht ganz. Mein ioBroker läuft auf einem NUC (Linux) im Netzwerk. Das heißt, ich müsste erst
                                Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
                                ausführen ? Hier am Rechner habe ich Windows laufen, geht das überhaupt ? Könnte mir hier noch mal jemand etwas genauer Helfen und unter die Arme greifen ? Was ist das z.b. für eine IP Adresse ?
                                192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN> Die meines Rechners, meine ausgehende ? Die von meinem Router ?
                                liv-in-sky hsteinme J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
                                  @D3ltoroxp
                                  https://forum.iobroker.net/post/342759
                                  habe es letzte woche eingerichtet (bis dahin nur den contact adapter) - die adresse 192.168.178.36 ist mein win 10
                                  192.168.178.59 ist iobroker
                                  was ich wirklich davon brauche weiß ich nicht wirklich - aber damit funktionierte es , wie bei dem contact adapter
                                  aber danach konnte ich die adresse aufrufen, die im log angezeigt wird und den account freischalten
                                  D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @D3ltoroxp last edited by
                                    @D3ltoroxp: Auch wenn es erst 18 Stunden her ist, einfach mal zur Erinnerung:
                                    @hsteinme sagte in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter) zu @D3ltoroxp:
                                    ... empfehle ich Dir, in einem ersten Schritt das ganze Google Authorisierungsgeraffel zu umgehen und die private Adresse Deines Google-Kalenders in den Webdav-Einstellungen des Adapters einzubinden.
                                    Nun steckst Du also mitten in diesem Google Authorisierungsgeraffel drin. Warum willst Du Dir im ersten Schritt das Leben selbst so schwer machen und den Ratschlag mit der Webdav-Schnittstelle ignorieren?
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky Danke dir, werd ich gleich mal probieren. Der Eintrag in der Hosts Datei muss drin bleiben ? Oder kommt dann wieder raus, wenn das alles läuft ?
                                      @hsteinme said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                      Ich weiß leider nicht wo dieses WebDav sein soll ? Unter google ? Ein Adapter ? Ich habe ja eine Private Adresse, wenn ich unter Google schaue, damit die mit basic.ics endet ? Diese kann ich aber nirgends im Calender Adapter eintragen. Deshalb bin ich hier geladen, im Authorisierungsgeraffel
                                      • hsteinme
                                        @D3ltoroxp sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                        • Instanzen-Fenster im ioBroker
                                        • calendar.0: Schlüsselsymbol anklicken
                                        • Reiter CALDAV
                                        • Activate CalDAV ankreuzen
                                        • auf (+) drücken
                                        • active ankreuzen
                                        • Kalenderbezeichnung eingeben
                                        • private ics-Adresse des Kalenders eingeben
                                        • Anzahl Tage für Vorschau eingeben
                                        • Save and Close
                                        • Objekte prüfen
                                        • hsteinme
                                          Webdav
                                          Upps! Das sollte CalDAV heißen. 'tschuldigung!
                                          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @hsteinme last edited by D3ltoroxp
                                            @hsteinme Danke dir, jetzt weiß ich auch wo du meinst.
                                            Gibt es dann einen Unterschied, ob übe Google direkt, oder CalDAV ??
                                            Wie sieht es dann später mit dein Einträgen aus, die ich dann per ioBroker mache ?
                                            Von 3 Kalendern, bekomme ich nur den Abfall angezeigt, Events und Feiertage, steht nichts in den Datenpunkten...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52266
