    4. Aqara Magic Cube
    Aqara Magic Cube
      tom_33 last edited by tom_33
      Hallo Forum!
      Ich hoffe, es hatte jemand das gleich Problem und konnte es schon lösen.
      Ich steuer mit einem Magic Cube von Aqara einen WLan Radio (Volumio). Das Ganze funktioniert auch ganz gut. Was mich aber zur Verzweiflung bringt ist, dass der Magic Cube sich nach längerer Zeit aus dem Zigbee Netzwerk verabschiedet.
      Ich verwende dazu einen aktuellen CC2531 mit externer Antenne. Weitere Zigbeegeräte, welche genauso weit entfernt vom Router sind, funktionieren klaglos. Ich schließe mal aus, dass das Problem ist.
      Wenn sich der Cube verabschiedet hat, zeigt die Batterie 100%. Tatsächlich sind es ca. 75%.
      Ich muss jedesmal den Würfel öffnen um ihn wieder zu pairen.
      Eine eventuelle Lösung könnte der Button "wakeup" sein. Aber für was dieser gut ist und wie ich diesen Button anspreche weiß ich leider nicht.
      Für jeden Hinweis bin ich dankbar
      tom
        arteck Developer Most Active @tom_33 last edited by
        @tom_33 welche Firmware ist auf dem Stick drauf ??
          hallo arteck!
          zigbee geräte habe ich seit anfang jänner 2019 eingebunden. zur gleichen zeit habe ich mir den C2531, via willhaben.at fertig und mit aktueller firmware geflasht, besorgt. leider kann ich dir die firmwareversion nicht nennen.
          vielleicht kannst du mit der info, welche ich unter der zigbee instanz/analyse gefunden habe, etwas anfangen.
          Hue Motion Detector: Device: SML001, Endpoint: 2, ClusterId: genBasic (0), Command Type: Foundation, Command: read (0), AttributeId: swBuildId (16384)
          => Result: "6.1.0.18912" (You read the device Firmware version)
            @tom_33 liesmal
            https://forum.iobroker.net/topic/28602/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-0-0/168
            • Z
              zecki79 last edited by
              @ tom_33
              wenn du den zigbee adapter neu startest, dann siehst du im Log folgende Zeile:
              "info: zigbee.0 Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}"
              Die aktuellste ist revision:20190608
              Wenn du also deinen Stick im Jänner 2019 gekauft hast, wird bestimmt nicht die aktuellste Firmware drauf sein.
              Wie viele Geräte hast du denn aktuell verbunden?
              Ich beschäftige mich momentan auch mit Volumio. Verwendest du den volumio adapter?
              lg
              chris
                hallo chris!
                danke für den tipp wie ich die firmwareversion rausbekomme. das werde ich heute nachmittag erledigen.
                dann stelle ich die infos über den cube zusammen.
                bei mir laufen 22 zigbee geräte. hauptsächlich xiaomi temperatursensoren, fensterkontakte und taster. zwei gledopto 007, eine tradfi led und steckdose und eine osram plus steckdose.
                gestern habe ich den zigbee adapter von 0.11.5 auf 1.0.4 aktuallisiert.
                vielleicht bringt das schon einen erfolg. trotzdem werde ich mir die notwendigen dinge fürs flashen vom cc2531 besorgen.
                zum volumio:
                mein volumio läuft über einen raspi zero w. in der selben box sitzt ein wemos d1, dessen ausgänge ich mit den gpios vom zero verbunden habe.
                mit blockly-scripts, welche die aktionen vom magic cube auswerten, schicke ich http-requests auf den wemos d1. mit dem plugin gpio-buttons wird dann der volumio gesteuert.
                einen volumio adapter habe ich nicht gefunden 🤦
                sg tom
                  @tom_33 wenn die Firmware vom anfang 2019 ist dann ist das dein Problem.. bis april hatten wir ein Fehler in dieser.
                    @arteck debugger usw. ist schon bestellt
                      seit ich den zigbee adapter auf 1.0.4 aktualisiert habe, ist kein verbindubgsabbruch (9 tage) zum cube passiert.
                      magic cube zigbee
